Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:45
 Post #716120 Wysłany: 12 Lut 2014, 21:52;
 Temat postu: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam działa
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Całkiem przypadkiem, bawiąc się MESem, spostrzegłem, że znów mi się przepalił opornik wentylatora chłodnicy. Po wymontowaniu - rozsypana powłoka z powodu spęcznienia drutu oporowego, a sam drut stopiony. Nowy opornik kosztuje w ASO ok 160zł (a ostatnio, 2 lata temu, płaciłem 60zł...), więc postanowiłem sprawdzić czy z wentylatorem wszystko ok - kręci się bez oporów, pobiera prąd ok 30A (moc nominalna 450W) - wygląda więc że wszystko jest ok. Opornik jest tak zamocowany, że narażony jest zachlapanie (ale drut oporowy jest tak cienki, że musi być chłodzony) i chyba ta ceramiczna warstwa ochrona nasiąka wodą i drut zaczyna korodować, aż staje się tak cienki, że się przepala.
Opornik jest umieszczony w obudowie wentylatora chłodnicy, nieco poniżej zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego (trzeba go odkręcić i odsunąć). Bez programu też można go sprawdzić zwierając stosowne przekaźniki (T1 i T20):
Moja rada - od czasu do czasu sprawdzajcie działanie tego wentylatora. W MESie wolne "biegi" to 1 i 3, 2 "bieg" jest najszybszy (z pominięciem opornika). Opis w programie jest błędny. W wersji bez klimatyzacji 3ci "bieg" nie występuje.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #721476 Wysłany: 16 Mar 2014, 22:03;
 Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział
tzok, umnie przy wymianie łożyska sprężarki klimy wyszło że też niema 1 biegu - opornik zdechł (chyba kapneli się po tm że przy właczonej klimie odrazu powinien się właczyć ten 1 bieg).
Myślisz że dam rade toto sam wymienić? Piszesz że jest w obudowie chłodnicy i tak też myślałem, natomaist znalazłem na forum agp poradnik z wymianą tego czujnika i oni pokazują go gdzieś w głębi- http://www.abarthclubitaly.com/forum/so ... 11095.html ?
 Post #721685 Wysłany: 17 Mar 2014, 23:32;
Wymiana bez problemu, tylko trzeba odkręcić zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Popatrz sobie na zdjęcia wentylatorów z "obudową" na Allegro to zobaczysz jak i gdzie jest mocowany.
 Post #721773 Wysłany: 18 Mar 2014, 21:16;
tzok, dziękuje.
 Post #780064 Wysłany: 06 Lip 2015, 19:49;
Paliwo: Inne
FES pokazuje mi 2 biegi wiatraka i oba działają, ale 3 biegu nie ma. Czy tak powinno być?
Wersja z klimatyzacją. Mam wrażenie, że zbyt często włączają się maksymalne obroty wentylatora.
 Post #780075 Wysłany: 06 Lip 2015, 21:06;
Masz klimę?
 Post #780080 Wysłany: 06 Lip 2015, 21:47;
Paliwo: Inne
Tak, działa w pełni sprawnie
 Post #780082 Wysłany: 06 Lip 2015, 21:55;
No to zobacz czy masz przy rezystorze wtyk 2 czy 3 pinowy...
 Post #793115 Wysłany: 10 Sty 2016, 11:00;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
tak dla potomnych :) w ic rezystor do grande nie występuje ale do opla juz tak, w pudelku gm oryginał jest za 100zl
 Post #796873 Wysłany: 15 Lut 2016, 11:01;
Imię: Robert
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja nie wiem jak fiat to wszystko montował. U mnie jest wersja 2-pinowa z klimatyzacją automatyczną. Po wymianie działają dwa biegi. A wg EPERa powinienem mieć 3-pinowy ;)
 Post #798075 Wysłany: 24 Lut 2016, 19:02;
Imię: Mikołaj
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
Pytanie, klima ma czynnik( dużo) układ szczelny.
Mimo ustawienia klimy na najniższą temp leci letnie powietrze. Na zew dziś ok 6st.
Wentylator nie załączna 1 biegu, gdyż mam uszkodzony właśnie ten opornik. Tylko czy to jest powodem nie chłodzenia przez klime?
 Post #798082 Wysłany: 24 Lut 2016, 19:35;
Prawdopodobnie tak. Nie wiem jak u ciebie, ale zauważyłem, że u mnie, pomimo załączenia przyciskiem, klima (manualna) nie działa jeśli wentylator jest wyłączony. Spróbuj uruchomić wentylator na wyższym biegu, takim aby rozpoczął pracę i sprawdź działanie klimy. Analizowałem schemat i ustaliłem, że komputer pobiera sygnał z przełącznika wentylatora. Wg schematu uszkodzenie rezystora komp może traktować jak pozycję "0" wyłącznika wentylatora. Analizę prowadziłem w celu zautomatyzowania grzania i klimatyzacji u mnie w aucie.
 Post #798083 Wysłany: 24 Lut 2016, 19:37;
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Opornik nowy odbieram w sobote, zmienię i zobacze. Dam znać czy pomoglo.
 Post #798109 Wysłany: 24 Lut 2016, 20:30;
Miejscowość: śląsk
przy takich temperaturach moze ci sie nie zalaczyc wentylator na 1 biegu to zalezne od cisnienia w ukladzie czym cieplej tym szybciej wzrasta ale zalacz klime daj nawiew na full po jakims czasie powinien zalaczyc sie wentylator na 1 bieg i zbic cisnienie w ukladzie;)
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #798287 Wysłany: 26 Lut 2016, 16:20;
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Chyba jest za zimno, bo klima się nie załącza. Ona ma jakąś blokade ze działa powyżej określonej temp?
 Post #798288 Wysłany: 26 Lut 2016, 16:23;
Miejscowość: śląsk
powyzej 4 stopni zaczyna dzialac a to że swieci sniezynka nie znaczy ze dziala szkoda ze nie masz kabla sprawdzilbys czy przy tem.ponizej 4 stopni chodzi -wtedy wzrastaloby cisnienie w ukladzie i fes ladnie to pokazuje ;)
