Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
 Post #753315 Wysłany: 03 Gru 2014, 23:51;
 Temat postu: Lokalizacja modułu sterującego seryjnym c. zamkiem z pilota
Paliwo: Inne
Witam, chciałbym wiedzieć gdzie znajduje się sterownik c. zamka z pilota w Grande Punto. Jest to osobny moduł, czy funkcję tą pełni body? W schematach napisane jest, że z body wychodzą 2 przewody "DO" anteny, a nie, że są anteną.
 Post #753320 Wysłany: 04 Gru 2014, 00:03;
 Temat postu: Re: Lokalizacja modułu sterującego seryjnym c. zamkiem z pil
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Może średnio w temat, ale to ma sens: centralka jest funkcją z body, a antena jest zewnętrzna, bo po co integrować takie cudo z body-komplikowanie układu do wykonania.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #753321 Wysłany: 04 Gru 2014, 00:05;
Paliwo: Inne
Ale antena jest niby 2 przewodowa i biegną do niej przewody z body.
 Post #753322 Wysłany: 04 Gru 2014, 00:10;
Edimixer, no ta: plus minus, a mimo wszystko skoro body jest centralką alarmu, to wiadome, że musi być do niego podłączona, nie? :3
 Post #753323 Wysłany: 04 Gru 2014, 00:14;
Paliwo: Inne
Nie dokładnie tak to wygląda. Tutaj schemat:
Na czerwono zaznaczona "antena", a z niej wychodzą 2 przewody (po lewej wersje od 2007+, a po prawej do końca 2006r.)
Jeśli te przewody byłyby sterowaniem przekaźnika zamka, to byłbym w niebo wzięty.
 Post #753461 Wysłany: 04 Gru 2014, 22:02;
Tutaj screen z eLearn z wszystkimi elementami składowymi centralnego zamka wersja 5D, jak widać nie ma żadnej dodatkowej centralki, całością zajmuje się body.
A można wiedzieć z jakiej książki pochodzi powyższy skan?
 Post #753465 Wysłany: 04 Gru 2014, 22:03;
Paliwo: Inne
"Sam naprawiam" Zembowicza. Pomierzę jeszcze te piny.
 Post #753474 Wysłany: 04 Gru 2014, 22:33;
No to ode mnie jeszcze opis funkcjonalny:
Kod:
Funkcja zablokowania/odblokowania drzwi sterowana jest poprzez Body Computer M1.
Body Computer M1 otrzymuje na wejściu:
- sygnały zablokowania/odblokowania z anteny-odbiornika pilota P93, które łączą się na stykach 1 i 2 konektora K w M1.;
- sygnały zablokowania/odblokowania bębęnka kluczyka znajdującego się w zamku N50, na styku 29 konektora A w M1;
- sygnał ujemny z przycisku blokowania/odblokowania umieszczonego w zespole sterowań H90, na styku 39 konektora D w M1; do styku 5 w H90 przesyłana jest ze styku 49 konektora D w M1 masa odniesienia.
Body Computer M1 - konektora G - zasilany jest bezpośrednio z akumulatora w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem maxifuse F2 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1; zasilany jest natomiast poprzez kluczyk (INT) na styku 32 konektora D; styk 10 konektora H w M1 dostarcza do Body Computer masy odniesienia.
Zgodnie z przedstawioną logiką sterowania, Body Computer M1 steruje motoreduktorami zamków czterech drzwi: ze styku 19 konektora E zostaje wysłane zasilanie wspólne do silników; ze styku 17 konektora E zostają uruchomione silniki blokowania/odblokowania (B/S); ze styku 18 konektora E zostają uruchomione silniki "Dead Lock" (DL) zamków drzwi N50, N51, N55 i N56.
DIODA sygnalizacji umieszczona w zespole sterowań H90 zostaje zapalana sygnałem ze styku 11 konektora D w M1.
Interwencja wyłącznika bezwładnościowego I50 zostaje zasygnalizowana na styku 23 konektora A Body Computer M1: ten sygnał powoduje, jak opisano to poprzednio otwarcie drzwi.
Poprzez linię CAN Body Computer M1 łączy się z zestawem wskaźników E50 do ktrórego przesyła sygnał zapalenia, gdy to konieczne, lampki sygnalizacyjnej "otwartych drzwi" i włączenia buzzera dla sygnalizacji akustycznej.
 Post #753477 Wysłany: 04 Gru 2014, 22:38;
Paliwo: Inne
Dziękuję, informacja ta będzie pomocna. Mianowicie chodzi o to, aby uzyskać sygnał podczas zamykania/otwierania samochodu z pilota tylko i wyłącznie w momencie trzymania wciśniętego przycisku. Sygnału potrzebuję do zbudowania układu domykającego szyby oraz analogicznie ich otwierania.
