Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #753171 Wysłany: 02 Gru 2014, 23:11;
 Temat postu: Kontrolka żółty trójkąt z wykrzyknikiem system start&stop
Imię: Robert
Witam :D
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Grande Punto 1,2 2011 r z systemem Start&Stop:), i dzisiaj pojawił się pierwszy problem:
Po wizycie w ASO w Tychach i przejrzeniu samochodu okazało się że mam do wymiany akumulator. Jako że chcę tym samochodzikiem pojeździć dłuższy czas to odrazy kupiłem nowy akumulator i wymieniłem. po wyjeździe z ASO zauważyłem że na zegarach pojawia się żółty trójkąt z wykrzyknikiem i wyłącza się system start&stop (zapala się dioda na guziku do wyłączania tego systemu) i nie da się go z powrotem włączyć, dopiero po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wraca na chwilkę do normy po chwili jazdy znów dzieje się to samo. Miał może ktoś taki problem? Może uda się tutaj znaleźć odpowiedz jak nie to wracam do ASO
 Post #753188 Wysłany: 03 Gru 2014, 00:14;
 Temat postu: Re: Kontrolka żółty trójkąt z wykrzyknikiem system start&sto
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
RobertTychy, a czy kupiłeś akumulator który nadaje się do systemów Start&Stop :?: czy to jakiś zwykły aku :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #753208 Wysłany: 03 Gru 2014, 09:50;
Imię: Robert
Tak kupiłem ten do S&S, cena jest kosmiczna he he zapłaciłem 495 zł :P
 Post #753209 Wysłany: 03 Gru 2014, 09:54;
Imię: Damian
RobertTychy, masz Grande Punto, czy Punto EVO? Bo to jest zasadnicza różnica.
 Post #753210 Wysłany: 03 Gru 2014, 09:57;
Imię: Robert
Grande Punto 2011 r 1,2 8v
 Post #753213 Wysłany: 03 Gru 2014, 10:22;
Imię: Damian
RobertTychy, a na jakiej podstawie stwierdzono konieczność wymiany akumulatora?
 Post #753214 Wysłany: 03 Gru 2014, 10:33;
Imię: Robert
Przemierzyli go w ASO miał tylko 40% skuteczności, a po drugie sprzedający mi auto chyba chciał dodatkowo zarobić i wsadził akumulator nie z tego auta mniejszy i jakiegoś trupa :/
 Post #753217 Wysłany: 03 Gru 2014, 11:51;
Imię: Damian
No to nie ciekawie. Mogę się mylić ale sprawdził bym masę. Zauważyłem, że uszkodzony przewód masowy to ostatnio źródło wielu problemów.
 Post #753239 Wysłany: 03 Gru 2014, 14:52;
Imię: Robert
OK dzięki wielkie sprawdzę to po powrocie z pracy, jak nic nie znajdę to przejadę się do ASO może tam coś poradzą na ten problem.
 Post #755987 Wysłany: 26 Gru 2014, 10:21;
Sprawdź czy są podłączone i nie zerwane przewody pomiarowe do klemy "-" aku.
Odpowiadają za pomiar wydajności akumulatora przy rozruchu. Jak pomiaru nie ma, to pojawia się problem o którym piszesz.
 Post #756005 Wysłany: 26 Gru 2014, 12:07;
A ktoś wie czym różni się aku zwykły od tego przystosowanego do SS?
 Post #756217 Wysłany: 28 Gru 2014, 06:57;
Tym, że jest przystosowany do częstych rozruchów i 1,5x droższy. Jak się nie korzysta z s&s to można bez problemu kupić zwykły.
