Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #756026 Wysłany: 26 Gru 2014, 15:29;
 Temat postu: Błędy B1035 i U0426
Ekstremista
Samochód: 500X
Ehh, kolejna jazda z elektryką, po ostatnim zgaśnięciu silnika. Wczoraj, gdy wracałem podczas śnieżycy do domu, nagle zgasły przednie światła przeciwmgielne i zapaliła się kontrolka Code, która nie zgasła do czasu wyłączenia zapłonu. Silnik pracował normalnie. Światła przeciwmgielne dały się ponownie włączyć.
Dziś podpiąłem Kropka do MES i co wyszło:
1. Błąd B1035 - centralka BCM uszkodzona - obecny.
2. U0426 - MiniCryptU0019 - sporadyczny
Przeszukałem już "internety", co do U0426 polecają obejrzeć skrzynkę bezpieczników w komorze silnika (czy nie ma wilgoci), jednak co do B1035 nie ma konkretnych informacji. Może ktoś z Was spotkał się już z taką sytuacją?
Jak się nic nie działo, tak teraz ostatnio zbyt dużo tego.
[ Dodano: 26 Gru 2014 14:29 ]
Obejrzałem przewody w komorze silnika. Znalazłem urwany przewód masowy od klemy akumulatora do skrzyni biegów, wkręcony obok wysprzęglika. Może to bruździ, po wymianie się okaże. Drugi, od skrzyni do belki, jest cały.
 Post #756028 Wysłany: 26 Gru 2014, 15:33;
 Temat postu: Re: Błędy B1035 i U0426
Kody EOBD u Fiata
Na pierwszym miejscu jest litera jest to P, B,C lub U Odnoszą się one do: B = nadwozie C = podwozie P = napęd U = sieć Pierwsza cyfra po literze to typ kodu: 0 = Generyczne 1 = Charakterystyczne dla producenta Kolejne dwie (czyli druga i trzecia) cyfra to: Podsystemy 1 = Pomiar powietrza i paliwa 2 = Pomiar paliwa i powietrza 3 = System zapłonu oraz przerwy zapłonu 4 = Pomocnicza kontrola emisji 5 = Kontrola prędkości pojazdu oraz kontrola jałowa 6 = Obwód wyjściowy komputera 7 = Kontrola skrzyni biegów 8 = Kontrola skrzyni biegów Czwarta cyfra identyfikuje specyficzną usterkę systemu.
Wg mnie błąd B1035 to problem z przekaźnikiem świateł. Co do tego drugiego błędu to nie wiem .
 Post #756029 Wysłany: 30 Gru 2014, 02:05;
Ekstremista
Samochód: 500X
Drugi błąd jest związany z FIAT Code, czyli immo. Wiązki do głównej skrzynki wyglądają ok. Wszystko na to wskazuje, że powodem błędów jest brak bezpośredniego podłączenia masy od silnika do klemy (-) akumulatora, prąd przechodzi "obejściami" poprzez inne punkty masowe, podłączone znacznie cieńszymi przewodami. Wniosek: są dwa przewody masowe, z których jeden pośrednio łączy nadwozie poprzez kadłub skrzyni.
[ Dodano: 26 Gru 2014 16:12 ]
Jednak to nie przewód masowy. Okazuje się, że ASO zostawiło kikut starego przewodu i wkręciło taśmę miedzianą. Oryginalny masowy ma jedno ucho pośrodku, do przykręcenia do belki i drugie do przykręcenia do skrzyni przy wysprzęgliku (u mnie zerwało się za uchem od belki). Wstawili protezę od belki do kadłuba skrzyni biegów - taśma miedziana.
Czyli nadal nic nie wiem.
[ Dodano: 26 Gru 2014 20:51 ]
Grzebania ciąg dalszy. Napięcie akumulatora 11.6V, min. napięcie ładowania pod obciążeniem 12,5V, czyli lipa. Jutro jeszcze dokładnie sprawdzę przewód masowy od aku do belki. Jeśli przy uchy będzie ok, to alternator robi papa :(
[ Dodano: 30 Gru 2014 01:05 ]
Alternator wyjęty, szczotki słabiutkie. Jednak jest jeszcze coś, obudowa pęknięta w dwóch miejscach, dokładnie w "łapach" z uchwytami do przykręcenia.
