Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:26
 Post #764211 Wysłany: 20 Lut 2015, 10:56;
 Temat postu: Problem z Radiem czy głośnikami?
Imię: Artur
Wersja: Energy
Miejscowość: Żerków
Witam. W moim kropku od paru dni zauważyłem dziwną sprawę. Gdy słucham muzyki z pena na praktycznie każdej pioseneczce słychać takie momenty jakby raz głośniej muzyka grała a raz ciszej :\. Zastanawiam się nad tym czy to wina radia czy tez głośników. Zaznaczam,że posiadam fabryczne radio. Mój kropek to 2006rok 1.3 multijet 90km.
 Post #764243 Wysłany: 20 Lut 2015, 18:29;
 Temat postu: Re: Problem z Radiem czy głośnikami?
Moim zdaniem raczej problem radia bo głośniki same sobie nie wyprodukują energii:) Najprościej podmienić radio bo jest mniej demontażu niż jakby wykręcać głośniki i z tego co wiem powinna być typowa wtyczka do radia także podłączysz zwykłego kaseciaka i będziesz wiedział. Przed odłączeniem sprawdź gdzieś czy te radia fabryczne nie mają czasem jakiś kodów żebyś potem mógł je z powrotem podłączyć.
szamot666
 Post #764289 Wysłany: 21 Lut 2015, 00:03;
W moim kropku radio zwiększa i zmniejsza głośność w zależności od prędkości. I tak ma być.
 Post #764729 Wysłany: 23 Lut 2015, 22:21;
Imię: Artur
Wersja: Energy
Miejscowość: Żerków
Kolego misci dokładnie u mnie jest identycznie ;) nie wpadłbym na to sam :P Niby proste ale skomplikowane :P Szukam jeszcze głośników teraz oczywiście bez szału. Te standardowe w kropku maja 40W? Pytam bo każdy pisze,że zakłada te 165 Hertz np a ja myślałem o nieco słabszych. Macie jakieś propozycje? i tu też pojawia się problem z wymiana tylnych głośników bo w 3 drzwiach to trochę pracy będzie a pomocy brak :/
 Post #764738 Wysłany: 23 Lut 2015, 22:54;
Jako stary elektronik ogarniam różnicę pomiędzy watami, a hercami. No chyba, że te "165 Hertz" to nazwa handlowa. Jeśli nie to przypomnę, że zakres słuch odbiera dźwięki pomiędzy 20Hz a 20kHz. W moim przypadku pasmo to uległo już znacznemu ograniczeniu. Może dlatego twierdzę, że audio w mojej kropce brzmi bardzo dobrze. Nawet w domu nie mam takiego sprzętu. Gdybym miał słuch melomana to te 165Hz byłoby nie do przyjęcia. Z drugiej strony auto to nie jest sala koncertowa. Niskie tony mają swoje prawa. Powinno się je odtwarzać na głośnikach sporych rozmiarów. Gdybym miał problem z głośnikami to zmieniłbym je na takie o zbliżonych parametrach. Inaczej trzeba by odwiedzić profesjonalistów car-audio. W aucie miejskim dobry sprzęt nie będzie jednak wykorzystany, no bo ile czasu się w nim przebywa. Lepiej za tą kasę pójść na dobry koncert.
 Post #764743 Wysłany: 23 Lut 2015, 23:10;
Admin
Imię: Zbyszek
Nie wiem czy soft mojego radia w Bravo nie będzie zbliżony do Twojego. Poszukaj opcji CLIP lub coś takiego. U mnie włączenie tej opcji wywoływało właśnie taki efekt - tj. miało na celu likwidację pierdzenia głośników.
