Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:27
 Post #763337 Wysłany: 14 Lut 2015, 22:20;
 Temat postu: brak oświetlenia bagażnika
Imię: adam
panowie pomóżcia nie świeci żarówka w bagażniku ,na przewodach mam 12v a żarówka nie świeci
 Post #763339 Wysłany: 14 Lut 2015, 22:27;
 Temat postu: Re: brak oświetlenia bagażnika
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Styki zamka do przeczyszczenia lub cały zamek do wymiany.
 Post #763342 Wysłany: 14 Lut 2015, 22:46;
Imię: adam
gdzie szukac tych styków czy trzeba zdląc plastikową obudowę
 Post #763344 Wysłany: 14 Lut 2015, 22:58;
Imię: Robert
Trzeba rozebrać zamek.
 Post #763375 Wysłany: 15 Lut 2015, 08:58;
Skoro masz napięcie na stykach to brak masy.
 Post #763388 Wysłany: 15 Lut 2015, 11:29;
Imię: adam
jerry .odłączyłem kostkę od lampki i w kostce miernik pokazuje 12,7v,wpinam kostkę do lampki żarówka nie świeci,bierę przewód ,podpinam lampkę bezpośrednio pod akumulator lampka świeci nie rozumie tego zaznaczam że elektrykiem nie jestem
 Post #763399 Wysłany: 15 Lut 2015, 13:13;
Miernik może czasem oszukiwać . Zrób lub kup kontrolkę z żarówki 15 W . Dotknij to przewodów zasilających lampkę , a później do przewodu na którym masz napięcie i do masy.
 Post #763411 Wysłany: 15 Lut 2015, 14:24;
Imię: adam
jerry jeżeli nie będzie masy to skąd ona wychodzi ,ewentualnie skąd ją najwygodnie wziąć
 Post #763430 Wysłany: 15 Lut 2015, 16:29;
Z dowolnego punktu nadwozia.
 Post #763446 Wysłany: 15 Lut 2015, 18:38;
Imię: adam
jerry serdeczne dzięki zrobiłem tak jak pisałeś i lampkaświeci teraz tylko musze się wpiąć z masą i mam nadzieję że będzie dobrze
 Post #763480 Wysłany: 15 Lut 2015, 21:22;
Miejscowość: Strumień
Jeśli podepniesz masę obojętnie gdzie lampka będzie świeciła cały czas, ponieważ prąd dochodzi do lampi ale uruchamiana jest masą.
To że nie świeci lampka to winny jest mikrowłącznik w zamku. Zamek teoretycznie jest nierozbieralny bo jest nitowany.
Ja jednak pokąbinowałem i udało mi się dostać do tego mikrowłącznika, trzeba go wylutować i wlutować nowy. Kupiłem nowy w elektroniku za 5-6zł i po wymianie działa oświetlenie bagażnika :)
Nowy zamek jest mega drogi więc lepiej wymienić to samemu :p
 Post #763796 Wysłany: 17 Lut 2015, 15:21;
Imię: adam
fishbne a jak wygląda ten mikrowłącznik,może taki jak w wagach łazienkowych
 Post #763874 Wysłany: 17 Lut 2015, 22:18;
Kurcze miałem nawet zdjęcia jak go wymieniałem ale chyba je usunąłem :\
ale w internecie znalazłem taki i tak wyglądał ten co wymieniłem:
beznazwy.png [ 49.49 KiB | Obejrzany 5584 razy ]
O znalazłem na tel ale tylko jedno bo resztę usunąłem...
mikrowłącznik jeśli dobrze pamiętam wlutowany jest na 3 stopki :p
 Post #764213 Wysłany: 20 Lut 2015, 11:48;
Imię: adam
znalazłem temat kolegi lep w dziale nadwozie ,gdzie jest wszystko opisane ,są też fotki więc już sobie poradze tak że temat można zamknąć
