Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:19
 Post #766594 Wysłany: 09 Mar 2015, 15:25;
 Temat postu: Lampka "otwartych drzwi"
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
witam, kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka otwartych drzwi, jak zlokalizować które to drzwi, bo wszystkie zamki działają, wszystko się otwiera i zamyka. Gdzie szukać przyczyny?
 Post #766595 Wysłany: 09 Mar 2015, 15:31;
 Temat postu: Re: Lampka "otwartych drzwi"
zadroga, kontrolka reaguje tez na bagaznik ;) gdzies bylo na forum tez o tym
 Post #766609 Wysłany: 09 Mar 2015, 17:11;
Oglądałem tylną klapę, wszystko otwiera i zamyka się tak jak ma być, oświetlenie bagażnika też działa.
 Post #766617 Wysłany: 09 Mar 2015, 17:48;
A na wyświetlaczu komputera pokładowego nie jest napisane które to drzwi? Sprawdź przelotki w drzwiach. albo zdejmij tapicerkę i znajdź kabelek który biegnie od zamka do wnętrza (odstawiam drzwi kierowcy bo są częściej otwierane)
 Post #767243 Wysłany: 13 Mar 2015, 17:54;
Po wstępnej diagnostyce, padło na tylną klapę.
Zamek jest dobry.
Przyczyna tkwi po stronie przewodów.
Mam pytanie który kabelek odpowiedzialny jest za wyświetlanie tego błędu.
 Post #767258 Wysłany: 13 Mar 2015, 19:17;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Mam to samo. Z tego co sie dowiedzialem w zamku klapy sa dwa styki. Jeden od oswietlenia bagaznika, drugi od kontrolki. Nie sprawdzalem tego organoleptycznie, to tylko informacje z forum ale wszystko na to wskazuje ze winny jest styk w klapie.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #767286 Wysłany: 13 Mar 2015, 20:42;
Miejscowość: ełk
topic44613.html
Podobny temat
 Post #767354 Wysłany: 14 Mar 2015, 09:53;
Powracając do tematu wymieniłem zamek klapy bagażnika sugerując się tym iż może być uszkodzony mikro styk w zamku, lecz okazało się, że kontrolka dalej się świeci, oświetlenie bagażnika na wcześniejszym zamku jak i na tym świeci. Podłączając samochód do komputera pokazuje otwartą tylną klapę gdy ona jest zamknięta. Gdzie szukać przyczyny tej usterki?
 Post #767400 Wysłany: 14 Mar 2015, 15:12;
Imię: Filip
Wersja: Van
heh ... mam podobnie :)
jadę nic się nie pali, przejadę przez przejazd tramwajowy i kontrolka się zapala... a po chwili znika ....
czasami zapali się kontrolka z informacją o bagażniku, a czasami sama kontrolka drzwi się pali :P
Raz się zdarzyło że po zgaszeniu silnika i jak już zamykałem auto z pilota to kierunki sygnalizowały otwarte drzwi [szybko migały] mimo iż wszystko było zamknięte ... musi coś być na kablach [przetarty albo coś] albo przy wtyczce .... bo reaguje to na wstrząsy [przynajmniej w moim przypadku]
 Post #767405 Wysłany: 14 Mar 2015, 15:29;
Miejscowość: ełk
Sprawdzcie stan przewodów w przelotce miedzy pokrywa bagażnika a buda auta .
Bywa ze przewód od spryskiwacza tylnej szyby się połamie i zniszczy izolacje oraz przewody elektryczne .
 Post #768002 Wysłany: 18 Mar 2015, 10:41;
Miejscowość: Rzeszów
Pewno tutaj (zdjęcie pożyczone z innego forum)
 Post #768188 Wysłany: 19 Mar 2015, 17:24;
Udało się usunąć usterkę, winne były przewody w przelotce między klapą a budą samochodu.
