Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:44
 Post #780059 Wysłany: 06 Lip 2015, 19:24;
 Temat postu: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie".
Pacjent Grande 1.3mtj 90KM
Krótko opiszę przypadek.
Z końcem maja po dłuższej trasie (500km) zgasiłem silnik i po chwili chciałem go ponownie uruchomić - niestety było tylko "cyk" i nic więcej, żadnego kręcenia. Po 3-4 godzinach zapalił od razu i odpalał bez problemu.
Kolejny raz przytrafił się po jakiś 3 tygodniach (połowa czerwca), podjechałem na zakupy poszedłem, wracam po 20 minutach i też tylko "cyk" czekałem w aucie i obserwowałem wskazówkę temperatury, gdy trochę spadła delikatnie zakręcił, kolejna próba bez czekania to cyknięcie, dopiero po 15 minutach kiedy wskazówka bardziej spadła zakręcił jak gdyby nigdy nic.
No i trzeci raz wczoraj dokładnie to samo, wróciłem, zgasiłem silnik, próbuje od razu odpalić "cyk". Po paru godzinach odpalił bez problemu.
Ktoś się kiedyś z takim czymś spotkał ? :roll:
 Post #780072 Wysłany: 06 Lip 2015, 20:44;
 Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie".
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Wygląda na to, że przy nagrzanym silniku zawieszają się szczotki rozrusznika. Zdemontuj, go, rozbierz i zobacz co tam się dzieje, albo zacznij wozić ze sobą młotek, co by puknąć w niego, gdy nie chce zakręcić :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #780133 Wysłany: 07 Lip 2015, 16:31;
Tyle, że raz tak się dzieje raz nie, wiele razy jest ciepły/gorący i odpala normalnie :)
[ Dodano: 07 Lip 2015 16:31 ]
Ktoś coś jeszcze podejrzewa ? Bo jutro jak coś musiałbym wyciągnąć rozrusznik i dać do sprawdzenia/regeneracji :> Ale z drugiej strony obawiam się, że to nie jego wina i urodzą się niepotrzebne koszty :/
 Post #780142 Wysłany: 07 Lip 2015, 16:40;
A jak przytrzymasz kluczyk po tym cyknięciu to nie słychać jak rozrusznik pracuje (w sensie sam napęd)?
Bo ja tak własnie w fieście miałem, że się rozrusznik zawieszał i było tylko cyk, ale jak się przytrzymało kluczyk to było słychać że rozrusznik sam w sobie się kręci (zwykłe wycie silnika elektrycznego) ale nie zazębia się z silnikiem.
 Post #780144 Wysłany: 07 Lip 2015, 16:44;
Nie, tylko samo cyknięcie :>
 Post #780151 Wysłany: 07 Lip 2015, 18:29;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Taki objaw może być od głównej masy, ale to chyba już sprawdziłeś. To zostaje rozrusznik.
la nostra passione cars
 Post #780165 Wysłany: 07 Lip 2015, 21:11;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na początek proponuję skontrolować stan przyłączy na samym rozruszniku, trzeba zwrócić uwagę, czy nie są skorodowane, brudne, zakurzone, a przede wszystkim luźne (można poruszyć przewodem). Oczywiście można wszystkie przyłącza oczyścić, zwłaszcza połączenie na wyłączniku elektromagnetycznym. Nie wykluczam, np. krótkich, czy obluzowanych szczotek węglowych, nadtopionych styków w wyłączniku elektromagnetycznym itd. Ale naprawę warto zacząć od podstaw, jak wyżej.
Oczywiście klemy, zaciski akumulatora, punkty z masą silnika i nadwozia są czyste i dokręcone. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #780744 Wysłany: 15 Lip 2015, 13:29;
Póki co wymieniliśmy rozrusznik na inny używany - znalazłem taki, który wizualnie wyglądał dużo lepiej niż mój.
Bo cena regeneracji to przynajmniej 2,5 raza tego co zapłaciłem za używkę.
Pojeżdżę i zobaczę czy to tamten rozrusznik był winowajcą :)
