Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:49
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
bbanditoss |
#780059 Wysłany:
06 Lip 2015, 19:24; Temat postu: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Pacjent Grande 1.3mtj 90KM Krótko opiszę przypadek. Z końcem maja po dłuższej trasie (500km) zgasiłem silnik i po chwili chciałem go ponownie uruchomić - niestety było tylko "cyk" i nic więcej, żadnego kręcenia. Po 3-4 godzinach zapalił od razu i odpalał bez problemu. Kolejny raz przytrafił się po jakiś 3 tygodniach (połowa czerwca), podjechałem na zakupy poszedłem, wracam po 20 minutach i też tylko "cyk" czekałem w aucie i obserwowałem wskazówkę temperatury, gdy trochę spadła delikatnie zakręcił, kolejna próba bez czekania to cyknięcie, dopiero po 15 minutach kiedy wskazówka bardziej spadła zakręcił jak gdyby nigdy nic. No i trzeci raz wczoraj dokładnie to samo, wróciłem, zgasiłem silnik, próbuje od razu odpalić "cyk". Po paru godzinach odpalił bez problemu. Ktoś się kiedyś z takim czymś spotkał ?
Góra |
karasek38 |
#780072 Wysłany:
06 Lip 2015, 20:44; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Wygląda na to, że przy nagrzanym silniku zawieszają się szczotki rozrusznika. Zdemontuj, go, rozbierz i zobacz co tam się dzieje, albo zacznij wozić ze sobą młotek, co by puknąć w niego, gdy nie chce zakręcić
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Góra |
bbanditoss |
#780133 Wysłany:
07 Lip 2015, 16:31; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Nigdzie nie jadę |
Tyle, że raz tak się dzieje raz nie, wiele razy jest ciepły/gorący i odpala normalnie [ Dodano: 07 Lip 2015 16:31 ]Ktoś coś jeszcze podejrzewa ? Bo jutro jak coś musiałbym wyciągnąć rozrusznik i dać do sprawdzenia/regeneracji  Ale z drugiej strony obawiam się, że to nie jego wina i urodzą się niepotrzebne koszty
Góra |
#780142 Wysłany:
07 Lip 2015, 16:40; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Rabarbar |
A jak przytrzymasz kluczyk po tym cyknięciu to nie słychać jak rozrusznik pracuje (w sensie sam napęd)? Bo ja tak własnie w fieście miałem, że się rozrusznik zawieszał i było tylko cyk, ale jak się przytrzymało kluczyk to było słychać że rozrusznik sam w sobie się kręci (zwykłe wycie silnika elektrycznego) ale nie zazębia się z silnikiem.
Góra |
bbanditoss |
#780144 Wysłany:
07 Lip 2015, 16:44; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Nigdzie nie jadę |
Nie, tylko samo cyknięcie
Góra |
maciekt8 |
#780151 Wysłany:
07 Lip 2015, 18:29; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
Taki objaw może być od głównej masy, ale to chyba już sprawdziłeś. To zostaje rozrusznik.
_________________ la nostra passione cars
Góra |
AndyPol |
#780165 Wysłany:
07 Lip 2015, 21:11; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Na początek proponuję skontrolować stan przyłączy na samym rozruszniku, trzeba zwrócić uwagę, czy nie są skorodowane, brudne, zakurzone, a przede wszystkim luźne (można poruszyć przewodem). Oczywiście można wszystkie przyłącza oczyścić, zwłaszcza połączenie na wyłączniku elektromagnetycznym. Nie wykluczam, np. krótkich, czy obluzowanych szczotek węglowych, nadtopionych styków w wyłączniku elektromagnetycznym itd. Ale naprawę warto zacząć od podstaw, jak wyżej. Oczywiście klemy, zaciski akumulatora, punkty z masą silnika i nadwozia są czyste i dokręcone.
Góra |
bbanditoss |
#780744 Wysłany:
15 Lip 2015, 13:29; Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci, jest tylko "cyknięcie". |
Nigdzie nie jadę |
Póki co wymieniliśmy rozrusznik na inny używany - znalazłem taki, który wizualnie wyglądał dużo lepiej niż mój. Bo cena regeneracji to przynajmniej 2,5 raza tego co zapłaciłem za używkę. Pojeżdżę i zobaczę czy to tamten rozrusznik był winowajcą
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
