 Post #739945 Wysłany: 11 Sie 2014, 22:12;
 Temat postu: Prośba Numery BSI i skrzynki bezpieczników z Klimatronikiem
Witam!
Dołożyłem sobie klimatronika i nie chodzi, problem tkwi w BSI mój nie obsługuje jest to produkt "zastępczy" i tyle o nim wiem.
Fiat nie udostępnia informacji jaki BSI co obsługuje.
Prosiłbym w miarę możliwości osoby które posiadają klimatronika by podały swoje numery BSI bym mógł sobie poszukać takiego który mi obsłuży mój klimatronik. Nie ma znaczenia czy diesel czy benzyna. Im więcej tym lepiej wiadomo na allegro są wybiórcze numery nie ma wszystkiego im więcej ich będę znał tym mi będzie łatwiej. Przydałby się też numer skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika.
Numer BSI widać po otwarciu zaślepki od strony drzwi a skrzynki bezpieczników widać patrząc od strony lewej z boku.
Klimatyzację manualną obsługuje każdy BSI, automatyczną już nie każdy i potrzebuję znaleźć taki który obsługuje.
Od razu powiem by nie było niedomówień w BSI stosowali różne procesory i tak na przykład w moim brak obsługi Klimatronika.
Nie jest to kwestia braku jakiegoś kabelka czy coś w tym stylu po prostu mój nie ma obsługi, co nie zmienia faktu że się Proxi przejdzie bez problemu ale nie rozpoznaje BSI żądania włączenia sprężarki :)
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Kris
Ostatnio edytowany przez kdudka1988, 11 Sie 2014, 22:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #739948 Wysłany: 11 Sie 2014, 22:15;
 Temat postu: Re: Prośba Numery BSI i skrzynki bezpieczników z Klimatronik
Imię: Damian
kdudka1988, jutro jak nie zapomnę to sprawdzę.
 Post #739954 Wysłany: 11 Sie 2014, 22:24;
Dzięki za zainteresowanie :)
 Post #740013 Wysłany: 12 Sie 2014, 11:01;
Imię: Damian
To jest ze skrzynki bezpieczników
Której zaślepki?
 Post #740049 Wysłany: 12 Sie 2014, 14:53;
Tej gdzie jest podpięcie do CAN'a to za nim jest BSI, a skrzynka bezpieczników o której mówiłem jest w komorze silnika.
 Post #754009 Wysłany: 09 Gru 2014, 12:29;
Imię: mariusz
Miejscowość: Mysłowice
widzę że temat przycichł a jestem ciekaw jak z dołożeniem klimatonika się potoczyło bo sam mam na to chrapkę....
Było: 126p, Ford Escort, Audi 80, Fiat Tipo, Lanos, Megane II kombi , Megane III Coupe, Volvo S 40, laguna III 2.0dci
Jest: Outlander II i Białe "EVO" post753997.html#p753997
 Post #782302 Wysłany: 11 Sie 2015, 08:42;
Powiem tak aktualnie mam go dolozonego "obejsciem" bo trzeba przelutowac kostke immo a nie skopiowac zawartosc body i wgrac do nowego tak jak to u mnie mialo miejsce... Jak juz kupie kolejne tanie body to dam znac czy dziala aczkolwiek mimo ze juz wiem ktora kostka jest od body to i tak takich info udostepnic nie moge. Patent na obejscie w wolnej chwili moge przedstawic jesli ktos zainteresowany, aczkolwiek ma on kilka wad.
