Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:43
 Post #781251 Wysłany: 22 Lip 2015, 21:46;
 Temat postu: Problem z lampką oświetlenia wewnętrznego
Imię: Kuba
Mam problem z lampką sufitową. Problem polega na tym, że nie można włączyć lampki "na stałe" przy pomocy włącznika. Lampka działa tylko przy otwarciu drzwi oraz po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Sprawdziłem bezpieczniki odpowiedzialne za oświetlenie wewnętrzne i były ok. Macie jakiś pomysł co może być powodem takiego działania lampki :?: Czyżby uszkodzony body comp :?:
 Post #781274 Wysłany: 23 Lip 2015, 13:21;
 Temat postu: Re: Problem z lampką oświetlenia wewnętrznego
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Jeśli działa chociaż przy otwarciu drzwi, to po co sprawdzać bezpiecznik? Zdemontuj ją z podsufitki i obejrzyj blaszki, które odpowiadają za stałe świecenie. Możesz również obejrzeć czarny przewód, czy nie jest gdzieś przerwany :)
 Post #781286 Wysłany: 23 Lip 2015, 18:53;
Imię: Kuba
Lampka jest ok. Właśnie podpialem lapke z Punto II i efekt jest ten sam.Czarny przewód wyglada na cały więc to chyba nie jest wina okablowania. :x
 Post #781292 Wysłany: 23 Lip 2015, 19:44;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Jeśli nie bezpieczniki, nie styki oraz nie przewody, to nie ma nic innego co mogło by paść :)
 Post #781294 Wysłany: 23 Lip 2015, 20:22;
Miejscowość: ełk
masz pojedyńczą lampke tj z jedną żarówką ? jesli tak to bezp F53
Przednia lampa sufitowa G10 zasilana jest w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem F53 znajdującym się w Body Computer M1.
Lampa sufitowa G10 zostaje zasilana z Body Computer M1, zgodnie z logiką opisaną poprzednio ze styku 25 konektora E, natomiast ze styku 3 konektora C przesyłany jest sygnał analogiczny sterowania czasowego.
czy jak masz zamkniete drzwi to możesz włączyc lampke za pomoca wyłącznika?
 Post #781379 Wysłany: 25 Lip 2015, 13:06;
Imię: Kuba
Mam lampkę z dwoma żarówkami.Jak mam zamknięte drzwi to nie mogę włączyć lampki. Co ciekawe, gdy mam otwarte drzwi to nie mogę wyłączyć żarówki znajdującej się po prawej stronie.Lampka reaguje tylko na przełącznik po lewej stronie.
Dzisiaj podpiąłem ją do Punto II FL i działa bez problemu. Sprawdziłem też napięcia i w PII jest ok. Z kolei w GP jest 12V, które jest przez pewien czas i 8V, które jest na stałe... :|
