Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:18
 Post #164370 Wysłany: 01 Wrz 2008, 22:53;
 Temat postu: Mój akumulator dostał wylewu.
Otwieram dziś klapę silnika celem sprawdzenia poziomu oleju i ukazuje mi się nieprzyjemny widok:
Wygląda na to, że aku doznał wylewu :shock: . Czy mieliście coś takiego u siebie? Czy powinienem już jechać do ASO czy przy najbliższej okazji? Co to się stało w ogóle i co mogło być przyczyną?
 Post #164378 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:13;
A stało się stało... Varta to wunderwaffe niemieckiej motoryzacji mająca na celu zniszczyć wizerunek pięknego auta do którego pancerwageny ze swoją stylistyką mają jakieś 15 lat w plecy :lol2: :devil: :hahaha:. A tak poważnie to varty montowane w kropkach z pierwszego okresu produkcji to najbardziej kijowe akumulatory jakie znam :roll: . Stąd te wszystkie wariacje wskaźników, komunikaty o za wysokiej temperaturze płunu chłodniczego i w końcu nagłe rozładowania aku bez żadnej przyczyny. Ja na szczęście mam już niemieckie padło wymienione na gwarancji na centrę i jak ręką odjął.
 Post #164381 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:32;
Dominguez Odłożyły ci się Siarczany an to wygląda :D
znak że powinieneś rozejżeć się za nowym :D
takie są objawy przynajmniej :D
 Post #164383 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:35;
widzialem kiedys tez jak spryskiwane byly klemy aku w celu zabezpiecznia i podobnie to wygladalo ....
 Post #164384 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:37;
Thomas ale wątpie żeby Dominguez poraz pierwszy podniósł maske i tego nie widział wcześniej ;/
choć też mozłiwe
 Post #164386 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:42;
SOMEONE007 watpie aby od wylania sie aku zrobilo sie cos takiego.... taki nalot jak ten ... wg mnie aku jest ok .. skad by mial byc ten wyciek :> ?? z biegunow :> ?? watpie ...
[ Dodano: 01 Wrz 2008 23:42 ]
wiecej... jezeli by sie wylalo to do tego jeszcze by samo koryto gdzie jest aku moglo byc wyzarte troche ... przewaznie tak jest i sa inne slady nie zlote jak tutaj ale biale ... tym bardziej ze aku czarne to widac ....
 Post #164389 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:45;
Thomas to sie nie wylewa :D
ale takie badziewia sie pokazują :D
kolor faktycznie nawet nie żółty ale złotawy :E
ja miałem aż taką maź na biegunach jak mi się aku skończył a nie wyciekało nic :D i to nie było czy to białe tylko takie właśnie białe z żółtymi odcieniami :)
i wcale koryto nie musiałoby być zapaskudzone
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_48 ... 885736.jpg
tu w zasadzie już temperatura ładowani zrobiła swoje ale widzisz że maź się rozpłyneła w okolicy biegunów :>
Ostatnio edytowany przez SOMEONE007 01 Wrz 2008, 23:48, edytowano w sumie 2 razy
 Post #164390 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:50;
Dominguez bylo to tak wczesniej ???
[ Dodano: 01 Wrz 2008 23:50 ]
btw. jezeli ktos sam laduje aku to zeby najpierw odlaczyc zasilanie a dopiero sciagac z klem zaciski :) to tak dla przypomnienia :)
 Post #164403 Wysłany: 02 Wrz 2008, 02:04;
Miejscowość: Tychy
....masz mala produkcje złota w gp. bedziesz bogaty :E
 Post #164405 Wysłany: 02 Wrz 2008, 07:08;
Miejscowość: Wieliszew
Miedź w spray'u popsikana na klemy celem lepszego przewodnictwa. Tylko, że geniusz który tego dokonał nie zdjął klemy z zacisku i nie psikał oddzielnie (zaoszczędzona minuta pracy).
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #164424 Wysłany: 02 Wrz 2008, 08:43;
choć też mozłiwe
Ostatni raz zaglądałem tam z miesiąc temu i tego nie było.
Niee.
Parę tygodni temu byłem na bezpłatnym przeglądzie 13 punktów samochodu, może wtedy mechanik popsikał tym sprayem. Jest to całkiem prawdopodobne.
Czyli nie ma się co przejmować i można jeździć dalej?
 Post #164428 Wysłany: 02 Wrz 2008, 08:53;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
No to nieźle Dominguez. Nie interesujesz sie swoim autkiem. A z samochodem jest jak z kobietą: trzeba często zaglądać "pod maskę" i od czasu do czasu przesmarować :wink:. A tu mechanik zrobił to za Ciebie. I to nie żaden wyciek tylko efekt jego pracy (spapranej zresztą bo chyba nawet nie odłączyl klemy tylko tak sobie psiknął).
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
Ostatnio edytowany przez Tomo, 02 Wrz 2008, 08:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #164430 Wysłany: 02 Wrz 2008, 08:57;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
jeśli nie masz żądnych innych oznak wyładowania akum to pewnie że jeździć dalej ,nie szuka się dziury w całym nie :)
[ Dodano: 02 Wrz 2008 07:57 ]
dobrze że nie oddał żony na bezpłatne sprawdzenie 13 punktów :E
Blue Notturno Mica
 Post #164435 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:10;
no to nie tylko ja potwierdzam ze to w celu zabezpieczenia :E zreszta wyciek taki by nie byl ....
 Post #164440 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:18;
Miejscowość: w-m
Wygląda rzeczywiście na smar miedziowy w spray'u.
Ale po co tak psikać na klemy??? Przecież to nic nie daje.
 Post #164445 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:37;
Oznaki są takie, że czasami komp pokazuje dziwną temperaturę zewnętrzną, ale to raczej wina czujnika lub samego kompa, a nie akuma.
W tym przypadku sam mogę dokonać przeglądu :D .
 Post #164446 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:39;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Tak od oka mu zrobili że niby sprawdzili doładnie, ale może taki specjał w sprayu opóźnia zasiarczenie klem, i konserwuje je np. przed zimą w jakiś tam sposób
Blue Notturno Mica
 Post #164450 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:50;
Miejscowość: w-m
Smar miedziowy powoduje brak zapiekania elementów przylegających.
Dlatego daje się go w zaciskach klocków hamulcowych, na śruby kół, styk felgi z tarczą itd..
Dla mnie to psikanie na klemy wygląda na markowanie roboty.
Chyba bym się zagotował i wybuchł (zamiast akumulatora) gdyby mi w ASO coś takiego zrobili ;)
 Post #164453 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:54;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
są widoczne ślady jakiegokolwiek działania i pewnie według ASO to wystarczy :E
Blue Notturno Mica
