Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:47
[ 16 posty(ów) ] |
tzok |
#716120 Wysłany:
12 Lut 2014, 21:52; Temat postu: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam działa |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Całkiem przypadkiem, bawiąc się MESem, spostrzegłem, że znów mi się przepalił opornik wentylatora chłodnicy. Po wymontowaniu - rozsypana powłoka z powodu spęcznienia drutu oporowego, a sam drut stopiony. Nowy opornik kosztuje w ASO ok 160zł (a ostatnio, 2 lata temu, płaciłem 60zł...), więc postanowiłem sprawdzić czy z wentylatorem wszystko ok - kręci się bez oporów, pobiera prąd ok 30A (moc nominalna 450W) - wygląda więc że wszystko jest ok. Opornik jest tak zamocowany, że narażony jest zachlapanie (ale drut oporowy jest tak cienki, że musi być chłodzony) i chyba ta ceramiczna warstwa ochrona nasiąka wodą i drut zaczyna korodować, aż staje się tak cienki, że się przepala. Opornik jest umieszczony w obudowie wentylatora chłodnicy, nieco poniżej zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego (trzeba go odkręcić i odsunąć). Bez programu też można go sprawdzić zwierając stosowne przekaźniki (T1 i T20):  Moja rada - od czasu do czasu sprawdzajcie działanie tego wentylatora. W MESie wolne "biegi" to 1 i 3, 2 "bieg" jest najszybszy (z pominięciem opornika). Opis w programie jest błędny. W wersji bez klimatyzacji 3ci "bieg" nie występuje.
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
lakikwap |
#721476 Wysłany:
16 Mar 2014, 22:03; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
tzok, umnie przy wymianie łożyska sprężarki klimy wyszło że też niema 1 biegu - opornik zdechł (chyba kapneli się po tm że przy właczonej klimie odrazu powinien się właczyć ten 1 bieg). Myślisz że dam rade toto sam wymienić? Piszesz że jest w obudowie chłodnicy i tak też myślałem, natomaist znalazłem na forum agp poradnik z wymianą tego czujnika i oni pokazują go gdzieś w głębi- http://www.abarthclubitaly.com/forum/so ... 11095.html ?
tzok |
#721685 Wysłany:
17 Mar 2014, 23:32; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
lakikwap |
#721773 Wysłany:
18 Mar 2014, 21:16; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
lionaptor |
#780064 Wysłany:
06 Lip 2015, 19:49; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Witam, FES pokazuje mi 2 biegi wiatraka i oba działają, ale 3 biegu nie ma. Czy tak powinno być? Wersja z klimatyzacją. Mam wrażenie, że zbyt często włączają się maksymalne obroty wentylatora.
tzok |
#780075 Wysłany:
06 Lip 2015, 21:06; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
lionaptor |
#780080 Wysłany:
06 Lip 2015, 21:47; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Tak, działa w pełni sprawnie
tzok |
#780082 Wysłany:
06 Lip 2015, 21:55; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Guttek |
#793115 Wysłany:
10 Sty 2016, 11:00; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
tak dla potomnych  w ic rezystor do grande nie występuje ale do opla juz tak, w pudelku gm oryginał jest za 100zl
SinkER |
#796873 Wysłany:
15 Lut 2016, 11:01; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja nie wiem jak fiat to wszystko montował. U mnie jest wersja 2-pinowa z klimatyzacją automatyczną. Po wymianie działają dwa biegi. A wg EPERa powinienem mieć 3-pinowy
Adamus91 |
#798075 Wysłany:
24 Lut 2016, 19:02; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 16 Paź 2014, Posty: 58
Pytanie, klima ma czynnik( dużo) układ szczelny.
Mimo ustawienia klimy na najniższą temp leci letnie powietrze. Na zew dziś ok 6st.
Wentylator nie załączna 1 biegu, gdyż mam uszkodzony właśnie ten opornik. Tylko czy to jest powodem nie chłodzenia przez klime?
misci |
#798082 Wysłany:
24 Lut 2016, 19:35; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Prawdopodobnie tak. Nie wiem jak u ciebie, ale zauważyłem, że u mnie, pomimo załączenia przyciskiem, klima (manualna) nie działa jeśli wentylator jest wyłączony. Spróbuj uruchomić wentylator na wyższym biegu, takim aby rozpoczął pracę i sprawdź działanie klimy. Analizowałem schemat i ustaliłem, że komputer pobiera sygnał z przełącznika wentylatora. Wg schematu uszkodzenie rezystora komp może traktować jak pozycję "0" wyłącznika wentylatora. Analizę prowadziłem w celu zautomatyzowania grzania i klimatyzacji u mnie w aucie.
Adamus91 |
#798083 Wysłany:
24 Lut 2016, 19:37; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Opornik nowy odbieram w sobote, zmienię i zobacze. Dam znać czy pomoglo.
fullxda |
#798109 Wysłany:
24 Lut 2016, 20:30; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
przy takich temperaturach moze ci sie nie zalaczyc wentylator na 1 biegu to zalezne od cisnienia w ukladzie czym cieplej tym szybciej wzrasta ale zalacz klime daj nawiew na full po jakims czasie powinien zalaczyc sie wentylator na 1 bieg i zbic cisnienie w ukladzie;)
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
Adamus91 |
#798287 Wysłany:
26 Lut 2016, 16:20; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
Wersja: Esseesse
Chyba jest za zimno, bo klima się nie załącza. Ona ma jakąś blokade ze działa powyżej określonej temp?
fullxda |
#798288 Wysłany:
26 Lut 2016, 16:23; Temat postu: Re: Opornik wentylatora chłodnicy - sprawdźcie czy wam dział |
powyzej 4 stopni zaczyna dzialac a to że swieci sniezynka nie znaczy ze dziala szkoda ze nie masz kabla sprawdzilbys czy przy tem.ponizej 4 stopni chodzi -wtedy wzrastaloby cisnienie w ukladzie i fes ladnie to pokazuje
[ 16 posty(ów) ] |
