Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:46
 Post #768226 Wysłany: 19 Mar 2015, 20:44;
 Temat postu: Wycieraczka tylna
Mam problem z tylną wycieraczką. Problem pojawił się nagle po tygodniowym postoju auta. Tylna wycieraczka startuje sama po załączeniu zapłonu (lub odpaleniu auta). Wykonuje 2-3 ruchy i zatrzymuje się w losowej pozycji. Jak uruchomię ponownie tylną wycieraczkę z manetki to zaczyna pracować. Jednak w momencie wyłączenia staje w danej pozycji - nie kończy pracy. Gdzie zacząć poszukiwania problemu? Spotkał się ktoś z Szanownych z taką awarię?
 Post #768233 Wysłany: 19 Mar 2015, 21:08;
 Temat postu: Re: Wycieraczka tylna
... w silniku wycieraczki, a dokładniej w przekładni. Nie wiem jak w Puncie, ale ogólnie przy przekładni powinien być styk, który wykrywa położenie "zerowe" wygląda na to, że ten styk nie działa.
 Post #768253 Wysłany: 05 Maj 2015, 22:07;
Czyli czeka mnie wymiana silnika?
[ Dodano: 05 Maj 2015, 21:07 ]
Niestety wymiana silnika wycieraczki nie rozwiązała problemu. Nowy zachowuje się identycznie ja stary. Jakieś inne pomysły?
 Post #774681 Wysłany: 07 Maj 2015, 14:18;
Miejscowość: ełk
Zobacz czy będzie tak samo jak np podniesiesz klapę i wtedy wlacz zaplon , oczywiście sterowanie przednimi i tylną wycieraczki wyłączone . dobrze by było gdybyś np podmienil przełącznik zespolony bo może on jest problemem
 Post #775265 Wysłany: 19 Maj 2015, 09:17;
Wersja: Energy
Mam to samo od paru dni. Przez weekend powalczę używając podpowiedzi z tego tematu: http://fiatpunto.com.pl/post772140.html#p772140
Jeżeli od ostatniego postu udało ci się rozwiązać problem to mam prośbę o taką informację.
[ Dodano: 19 Maj 2015, 08:17 ]
no i porażka. Przeczyszczenie styków nic nie dało... swoją drogą nie było za wiele do czyszczenia.
 Post #776440 Wysłany: 25 Maj 2015, 22:38;
Panowie zarejestrowalem sie na tym forum tylko po to, zeby odpowiedziec w tym watku. Moj kolega ma Punto, w ktorym wystapily identyczne problemy do opisywanych przez Was. Szukalismy rozwiazania na necie i tak trafilem na ten watek. Kolega pojechal z tym problemem do ASO, gdzie stwierdzono, ze przetarciu/przerwaniu ulegaja przewody w tylnej klapie (prawdopodobnie gdzies na zagieciu). Naprawa polega pewnie na nadsztukowaniu i zlutowaniu. Koszt w ASO zdaje sie 100zł. Pozdrawiam
 Post #789307 Wysłany: 26 Lis 2015, 11:17;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Potwierdzam wczoraj uporałem się z podobnym problemem, tylko u mnie poza wariującą wycieraczką nie działało jeszcze światło stopu, była to sprawka przetartych przewodów na załamaniu w wiązce wychodzącej z klapy bagażnika
http://zapodaj.net/513939571771c.jpg.html
tak to wyglądało, skończyło się na lutowaniu przewodów ;)
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #804554 Wysłany: 01 Maj 2016, 23:31;
Ja rónież dzisiaj wygrałem walkę z tylną wycieraczką i unieruchomionym otwieraniem bagażnika.
Winowajcą były przewody w przelotce z przetartą izolacją. Co do zamka to zwierał przewód biały do masy i wywalało bezpiecznik na body kompie -15A między dwoma 20A.
Co do wycieraczki - za taki stan rzeczy (czyli włączanie się zawsze po zapłonie i wyłączanie w losowej pozycji) odpowiadał przerwany cienki przewód żółty z zielonym paskiem.
Przerwane przewody należy polutować i użyć izolacji z postaci koszulek termokurczliwych. Przewody nieprzerwane należy tylko porządnie zaizolować. Lut mimo wszystko nie jest dobrym rozwiązaniem bo to jest połączenie sztywne a przewód jest typu linka, więc jeśli jest nie przerwany to lepiej będzie spełniał swoją funkcję niż połączenie lutowane.
