Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:40
 Post #805648 Wysłany: 18 Maj 2016, 14:42;
 Temat postu: Problem z ładowaniem
Imię: Kryspin
Witam Wszystkich!
Mam problem ze swoim grande (1,3 90km 2006 rok)
Otóż odkąd pamiętam, przy zapalaniu są minimalne wahnięcia obrotów od 800 do 1000. W sumie nic, ale ostatnio niestety najechałem za szybko na próg i uderzyłem spodem (teoretycznie mam osłonę silnika, ale trochę podrzuciło). Od tamtej pory przy rozpędzaniu jakaś osłona drgała, ale mechanik oglądając auto nic nie znalazł. Nie wiem, czy ma to z tym związek, ale po 2 tygodniach problem przy zapalaniu zaczął robić się bardziej poważny bo te wahnięcia mimo, że obroty wahały się w takiej samej częstotliwości to powodowały straszne trzęsienie się samochodu. Dziś jechałem do pracy i zaczęła migać kontrolka akumulatora. Im dłużej migała tym zaczęło się pojawiać na desce co raz więcej błędów: abs, esp, poduszki, hillholder, wspomaganie kierownicy, dosłownie wszystko. Odstawiłem właśnie auto do warsztatu (ledwo co dojechałem, bez wspomagania ciężko się jeździ :P ). Myślicie, że to alternator? Wymiana powinna rozwiązać problem kontrolek? Miał ktoś może podobny problem?
 Post #805665 Wysłany: 18 Maj 2016, 17:43;
 Temat postu: Re: Problem z ładowaniem
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb.
Niekoniecznie za problem ładowania musi odpowiadać sam alternator może przy tym szybkim najeździe na próg naderwał się przewód masowy lub zasilający. Co do nierównych obrotów i trzęsienia wstępnie podłączyć pod komputer i sprawdzić obecność błędów i parametry bieżące (przyczyn nierównych obrotów może być multum).
 Post #805674 Wysłany: 18 Maj 2016, 19:07;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Skoro zaświeciła się kontrolka ładownia w pierwszej kolejności, być może faktycznie doszło do jakiegoś niedomagania układu ładownia. Na pewno w pierwszej kolejności powinno się przejrzeć przyłącza przewodowe na alternatorze ( czy coś się nie wysunęło z zacisku), jak również na samym akumulatorze mając na względzie punkty masy. W samym alternatorze mogły skończyć się szczotki węglowe, na pewno elektro -mechanik przyglądnie się również naprężeniu paska alternatora. Myślę, że dobrze by było, by zwrócił również uwagę na sam akumulator zwłaszcza, że mógł odczuć spory wstrząs po uderzeniu w przeszkodę na drodze.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
