Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:44
 Post #641622 Wysłany: 29 Sty 2013, 14:12;
 Temat postu: Wymiana wtyczki tylniej lampy
Miejscowość: Olkusz
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z tylnymi światłami a dokładnie ze stopem. Przy hamowaniu włącza się żółta lampka ,że coś nie tak. Po poruszaniu wtyczką wraca wszystko do normy,na jakiś czas. Wtyczka, kostka i żarówka sprawdzona, jest OK. teraz czeka mnie wymiana całej wiązki wraz z wtyczka lub kombinowac na krótko podpięcie?
Chyba ,że macie Panowie jakieś pomysły.
 Post #641652 Wysłany: 29 Sty 2013, 19:18;
 Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
A może to problem w lampie? Czy na bank złączka?
Która to lampa Ci szwankuje?
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #641665 Wysłany: 29 Sty 2013, 20:07;
ja mam podobną sytuację, w czasie jazdy wyświetla się komunikat, potem ginie na jakiś czas bez żadnej mojej ingerencji i potem się pojawia. u mnie dotyczy to tylko lewej tylnej lampy.
i chyba zaczęło się to u mnie dziać jak wymianiałem żarówke w tej lampie, może coś uszkodziłem.
 Post #641676 Wysłany: 29 Sty 2013, 20:30;
Miejscowość: Olkusz
Złączka na bank i jest to tylni lewa lampa. Gdy ruszam samą wiązka nawet bez wtyczki światła jakby przygasały a potem jest ok juz. po dłuższyej jeździe problem powraca.
 Post #641707 Wysłany: 29 Sty 2013, 22:02;
Imię: Chomik78
Wersja: Energy
Miejscowość: SPI
Ja mialem to samo. Zainwestowalem w dobry spray do stykow elektrycznych. Popsikalem i problem zniknal, przynajmiej na razie.
[ Dodano: 29 Sty 2013 22:01 ]
[ Dodano: 29 Sty 2013 22:02 ]
 Post #641711 Wysłany: 29 Sty 2013, 22:09;
a gdzie nim dokładnie psikałeś?
 Post #649299 Wysłany: 03 Mar 2013, 18:51;
Widzę że nie tylko ja z tym walczyłem. :lol:
Nie pamiętam czy rozbierałem lampę ale na bank użyłem WD40, spryskałem wtyczkę, wyczyściłem styki i od ponad pół roku problem zniknął. U mnie była to prawa lampa.
Przy okazji może ktoś odpowie mi na to pytanie?
Klik
 Post #810137 Wysłany: 17 Sie 2016, 17:44;
Ja walczę od momentu kupna auta z tym problemem. Chodzi o lewą lampę. Na początku myślałem, że to wina styków/pinów. Był problem z wiązką klapy i uszkodzonym wężykiem spryskiwaczy tył więc zielony nalot na pinach wtyczki lampy był akurat uzasadniony. Wymieniłem piny. Ale po 100km dalej to samo.
Lampa była pęknięta więc prędzej czy później i tak bym musiał - wymieniłem lampę. Teoretycznie wszystko powinno być ok. Ale po ok 500km widzę, że znowu pojawia się kontrolka na desce.
Została sama wtyczka.... chyba :/
 Post #810494 Wysłany: 22 Sie 2016, 13:08;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
W temacie o wymianie lamp na te z modelu EVO bylo wspomniane ze pasuja wtyczki z PII... ale teraz nie pamietam czy chodzilo o to ze pasuja pod te nowsze lampy, czy do grande podchodzily.
Musialbys zglebic temat, pewnie sama oryginalna wtyczke bedzie ciezko kupic.
