Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:48
[ 9 posty(ów) ] |
Wizar82 |
#641622 Wysłany:
29 Sty 2013, 14:12; Temat postu: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 30 Paź 2011, Posty: 29
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z tylnymi światłami a dokładnie ze stopem. Przy hamowaniu włącza się żółta lampka ,że coś nie tak. Po poruszaniu wtyczką wraca wszystko do normy,na jakiś czas. Wtyczka, kostka i żarówka sprawdzona, jest OK. teraz czeka mnie wymiana całej wiązki wraz z wtyczka lub kombinowac na krótko podpięcie? Chyba ,że macie Panowie jakieś pomysły.
Sebooo |
#641652 Wysłany:
29 Sty 2013, 19:18; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
sokol_93 |
#641665 Wysłany:
29 Sty 2013, 20:07; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
ja mam podobną sytuację, w czasie jazdy wyświetla się komunikat, potem ginie na jakiś czas bez żadnej mojej ingerencji i potem się pojawia. u mnie dotyczy to tylko lewej tylnej lampy.
i chyba zaczęło się to u mnie dziać jak wymianiałem żarówke w tej lampie, może coś uszkodziłem.
Wizar82 |
#641676 Wysłany:
29 Sty 2013, 20:30; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Sympatyk kropek |
Złączka na bank i jest to tylni lewa lampa. Gdy ruszam samą wiązka nawet bez wtyczki światła jakby przygasały a potem jest ok juz. po dłuższyej jeździe problem powraca.
chomik1978 |
#641707 Wysłany:
29 Sty 2013, 22:02; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Sympatyk kropek |
Imię: Chomik78
Wersja: Energy
Miejscowość: SPI Rejestracja: 21 Paź 2012, Posty: 10
Ja mialem to samo. Zainwestowalem w dobry spray do stykow elektrycznych. Popsikalem i problem zniknal, przynajmiej na razie.
[ Dodano: 29 Sty 2013 22:01 ]
[ Dodano: 29 Sty 2013 22:02 ]
sokol_93 |
#641711 Wysłany:
29 Sty 2013, 22:09; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
a gdzie nim dokładnie psikałeś?
Jojo |
#649299 Wysłany:
03 Mar 2013, 18:51; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Sympatyk kropek |
Widzę że nie tylko ja z tym walczyłem. Nie pamiętam czy rozbierałem lampę ale na bank użyłem WD40, spryskałem wtyczkę, wyczyściłem styki i od ponad pół roku problem zniknął. U mnie była to prawa lampa. Przy okazji może ktoś odpowie mi na to pytanie? Klik
Złośnik |
#810137 Wysłany:
17 Sie 2016, 17:44; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Ja walczę od momentu kupna auta z tym problemem. Chodzi o lewą lampę. Na początku myślałem, że to wina styków/pinów. Był problem z wiązką klapy i uszkodzonym wężykiem spryskiwaczy tył więc zielony nalot na pinach wtyczki lampy był akurat uzasadniony. Wymieniłem piny. Ale po 100km dalej to samo. Lampa była pęknięta więc prędzej czy później i tak bym musiał - wymieniłem lampę. Teoretycznie wszystko powinno być ok. Ale po ok 500km widzę, że znowu pojawia się kontrolka na desce. Została sama wtyczka.... chyba
kris84 |
#810494 Wysłany:
22 Sie 2016, 13:08; Temat postu: Re: Wymiana wtyczki tylniej lampy |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
W temacie o wymianie lamp na te z modelu EVO bylo wspomniane ze pasuja wtyczki z PII... ale teraz nie pamietam czy chodzilo o to ze pasuja pod te nowsze lampy, czy do grande podchodzily. Musialbys zglebic temat, pewnie sama oryginalna wtyczke bedzie ciezko kupic.
[ 9 posty(ów) ] |
