Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:21
 Post #465184 Wysłany: 20 Maj 2011, 20:58;
 Temat postu: Klimatyzacja nie działa, a wentylatory chodzą na pełną moc
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze
Ostatnia ważna rzecz, którą chciałbym mieć w Kropku to klima (ręczna w moim egzemplarzu), która nie działa od sprowadzenia (auto po stłuczce).
Układ klimatyzacji został sprawdzony i uzupełniony (właściwie to nawet nie było braków środka). Została zmieniona pompa klimatyzacji i czujnik zwany presostat (pomiędzy lewą lampą, a filtrem powietrza, koło rurki od klimy).
Po podłączeniu wtyczki do presostatu klimatyzacja nie działa (lampka od klimy się świeci, pompa nie startuje) , a wentylatory chodzą jakby w trybie awaryjnym. Rozpędzają się na maksa zaraz po odpaleniu auta, a jak jest gorąco to startują od razu po przekręceniu kluczyka.
http://www.youtube.com/watch?v=d2-kmwuOKd8
Po zgaszeniu słychać rozpędzone wentylatory, oczywiście silnik nie jest nawet rozgrzany. Po odłączeniu presostatu wentylatory działają normalnie.
Jest jedna rzecz, której nie zdążyłem ogarnąć w zeszłym roku - już było za zimno na działanie klimy, a mianowicie jedyna rzecz która dynda sobie na kabelku i nie mam pojęcia gdzie powinna być, przyczepiona jest aktualnie trytką do wiązki.
Jest to taki przekaźnik:
Jak widać po drugiej fotce, nie jest on w zbyt dobrym stanie :hahaha:, więc zakładam, że może to być jego wina i proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tego w eperze.
Przekaźnik jest w takim gnieździe:
i po przejrzeniu wszystkich schematów w eperze wydaje mi się, że będzie to to:
Czy ktoś z 1.9JTD mógłby potwierdzić, że to właśnie to, i przy okazji strzelić jakąś fotkę, gdzie to powinno być przykręcone? :)
Bo sądząc po kształcie na schemacie górę przekaźnika się do czegoś przykręca (masa, jakiś przewód?), bo sam przekaźnik został uznany jako działający-ale-bez-obudowy, dlatego nie zawracałem sobie nim głowy przez zimę, a może po prostu brakuje mu masy, czy cóś :roll:
[ Dodano: 01 Maj 2011 09:45 ]
ech... Zamówiłem i dostałem ten przekaźnik, zlokalizowałem oryginalne miejsce montażu (koło podstawy akumulatora), wszystko wygląda świetnie, a klima nadal nie działa.
W środę jadę na wizytę w ASO z okazji wiosennej promocji na sprawdzanie klimy i ozonowanie, niech oni znajdą usterkę, bo już mi się pomysły pokończyły :/
Jak znajdą, to napiszę co było nie tak, może komuś się przyda, a tymczasem czekam na deszcz, bo jazda w takim słońcu bez klimy to rozbój :?
[ Dodano: 04 Maj 2011 17:16 ]
czujnik nic nie dał, uszkodzenie jest we wtyczce od kompa, więc temat do zamknięcia/kasacji, a ja potrzebuję lewej wtyczki do kompa :cry:
[ Dodano: 20 Maj 2011 19:58 ]
Dobra, wreszcie klima działa, przerwa była we wtyczce i w kompie, elektryk w ASO był naprawdę dobry, bo przed nim kilku już próbowało i żaden nie ogarnął tematu ;)
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA / KASACJI
08' Grande Punto 1.9JTD Sport ^_^'
Kropek VS Malina
 Post #809565 Wysłany: 05 Sie 2016, 10:40;
 Temat postu: Re: Klimatyzacja nie działa, a wentylatory chodzą na pełną m
Mam podobny problem. Miesiąc temu pojechałem napełnić klimatyzację ,bo nie chłodziła. Czynnik chłodzący został dopełniony ,sprawdzono szczelność na tym urządzeniu do napełniania. Po napełnieniu rewelacji nie było, ale przy zamkniętym obiegu czuło się chłód. W połowie lipca pojechałem na wczasy i w drodze już jakby klima słabiej chłodziła. Auto stało 2 tygodnie na parkingu. Gdy wracałem, klimatyzacja znowu przestała kompletnie działać, z dmuchawy leciało normalne ciepłe powietrze jak na zewnątrz. Pytanie co może być uszkodzone, co jest powodem takiego zachowania klimy?
 Post #809566 Wysłany: 05 Sie 2016, 10:52;
Na początek sprawdź czy masz czynnik w układzie.
 Post #809614 Wysłany: 06 Sie 2016, 11:17;
Dokładnie 8 czerwca tego roku w serwisie klimatyzacji, sprawdzano szczelność układu i dopełniono czynnik chłodzący, ponoć 500 ml brakowało. Serwisant nie stwierdził żadnych innych usterek w układzie, chyba ,że nie sprawdzał dokładnie.
 Post #809619 Wysłany: 06 Sie 2016, 12:38;
500 g to wchodzi do całego układu, czyli nie miałeś nic. Trzeba sprawdzić pod ciśnieniem .
 Post #810790 Wysłany: 27 Sie 2016, 22:57;
A ta "maszyna" którą podłączyli do klimatyzacji auta i napełniali czynnikiem nie sprawdza szczelności układu?
 Post #810794 Wysłany: 28 Sie 2016, 08:04;
Maszyna sprawdza tylko na podciśnienie. Skoro nie miałęś nic to gdzieś jest wyciek. Powinni Ci to powiedzieć w serwisie klimy.
 Post #810796 Wysłany: 28 Sie 2016, 08:53;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Jerry1960, a może tylko uszczelka na zaworku klimy nie trzyma i czynnik stopniowo wychodzi? Nie musi być od razu uszkodzenia w "wężach" czy skraplaczu
Forza Italia !
 Post #810798 Wysłany: 28 Sie 2016, 10:16;
Nie pisałem nigdzie że jest to uszkodzenie " w wężach lub skraplaczu". Trzeba wykonać nadciśnieniowy test szczelności i tyle.
 Post #810876 Wysłany: 30 Sie 2016, 00:10;
Dzięki za sugestie. Pozdrawiam.
 Post #810887 Wysłany: 30 Sie 2016, 08:12;
Imię: Kamil
Jerry1960, co racja to racja. Moja nadinterpretacja, sorki
Forza Italia !
