Obecny czas: 16 Cze 2025, 11:07
 Post #814242 Wysłany: 02 Lis 2016, 21:56;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby...
Hej Koledzy,
jestem tutaj nowy, nie znalazłem nic podobnego, dlatego piszę.
Jestem posiadaczem Grande od 2010 roku - rocznik 2009 kupione w lutym 2010 od nowości.
Ostatnio mechanik wymienił mi zamek klapy bagażnika gdyż po otworzeniu z pilota, nie rozłączał alarmu, oraz po zostawieniu nie zamkniętej klapy bagażnika i chęci zamknięcia z pilota nie sygnalizował zostawionej klapy, teraz wszystko ok z zamkniem, ale chyba coś spartolił albo coś się wcześniej zepsuło tylko nie używałem ogrzewania tylnej szyby w lecie.
Mianowicie:
Ogrzewanie lusterek działa obu.
Ogrzewanie tylnej szyby nie. Bezpiecznik w komorze silnika wyminiłem, 30A, numer 20, chociaż był dobry, ale dla przezorności wymieniłem. Po ściągnięciu tylnego plastiku, stwierdziłem co następuje:
- po odłączeniu konektorów od tylnej szyby, tylna szyba ma oporność rzędu 1,1 - 1,2 om, piszy piszczałka na mierniku,
- po załączeniu ogrzewania tylnej szyby, gdy są odłączone konektory od tylnej szyby, gdy je mierze to jest na nich napięcie 12V,
- sprawdzam mase, czyli konektor do tylnego silnika wycieraczki jest masa, zamek klapy jest masa,
- gdy podłączam konektory do tylnej szyby, i mierze napięcie, znika, jest 0V.. i szyba nie grzeje...
Macie może jakieś pomysły koledzy... co zrobić??
Mała pomoc mile widziana ;)
 Post #814259 Wysłany: 03 Lis 2016, 07:17;
 Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem tylnej szyby...
Miejscowość: ełk
Jak odlaczyles konektory od ogrzewania szyby trzeba było podłączyć żarówkę 55W , i byś miał pewność czy są całe przewody . Możliwe że przewód się przełamał w przelotce miedzy buda a klapa bagażnika . Zamiast mierzyć napięcie trzeba było zmierzyć prąd który bierze " szyba "
 Post #814260 Wysłany: 03 Lis 2016, 08:02;
Hej,
O żarówce normalnej nie pomyślałem, ale podłączyłem diodę led i świeciła - ma mniejszy pobór prądu itp, hmmm ale jak by był przewód przetarty to by moim zdaniem caly czas nie działało a nie tylko gdy przylacze do szyby...
A tak sobie pomyślałem może przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby i lusterek się uszkodzil i przy obciążeniu rozłacza... tylko który to jest?
 Post #814280 Wysłany: 03 Lis 2016, 14:28;
Miejscowość: ełk
skąd pewnosc że nie grzeje ? jak podłączałes do szyby konektory to miales właczone ogrzewanie tej szyby i czy zaiskrzyło podczas podłączania .
tam biegnie dośc duży prąd, bezpiecznik F69 30 A duzy obok przekaźnika T32 . jeśli przewód sie połamał i wisi na kilku cienkich włoskach to może byc mało aby tak duzy prąd popłynął
Komentarz do pliku: schemacik
 Post #814284 Wysłany: 03 Lis 2016, 17:19;
Przerabiałem. Na 150% wiązka w gumowej przelotce jest trafiona. Dokłanie to dwa gruba przewody.
 Post #814300 Wysłany: 03 Lis 2016, 20:46;
Hej,
odpowiadając koledze: abel -
podłączałem szybę gdy ogrzewanie była wyłączone, po czym ponownie je włączełm i wtedy napięcia nie było, jeśli chodzi o konektory to wyglądają na dobre, tak samo blaszki przy szybie są dobrze zamontowane.
Jeśli chodzi o bezpiecznik to mój bezpiecznik, według książki do ogrzewania tylnej szyby to numer 20, jak na załączniku, to który tutaj będzie ten przekaźnik o którym mówiłeś?
a do kolegi: Złośnik - hmm przewód? też tak miałeś? ale jak by był przetarty to by w ogóle nie działała, tak mi się wydaje... a powiedz mi ściągnąłeś tą gumową osłonę? i tutaj? czy pod plastikiem w środku?
 Post #814323 Wysłany: 03 Lis 2016, 23:59;
Tak, ściągałem tą gumową osłonę. Były złamane oba przewody.
Ty sprawdź najpierw bezpiecznik. Jest 30A.
Bezpiecznik F69
Przekaźnik T32
Ostatnio edytowany przez Złośnik, 04 Lis 2016, 00:15, edytowano w sumie 1 raz
 Post #814324 Wysłany: 04 Lis 2016, 00:02;
Hej,
są dwa bezpieczniki: jeden do szyby, drugi do lusterek - oba dobre, na wyrost wymieniłem ten do szyby na nowy. Jeśli chodzi o przekaźnik to nie wiem który to jest - może być zgrzany i przy dużym prądzie rozłączać szybę... może... jeśli chodzi o gumę w sobotę sprawdzę co i jak to będę wiedział, hmm ściągałeś i nową nakładałeś czy tą samą? Przecinałeś aby ściągnąć?
 Post #814326 Wysłany: 04 Lis 2016, 00:17;
Nie, tą samą. Najlepiej jak weźmiesz i psikniesz do środka wd40. Będzie lepiej ślizgać się po przewodach.
 Post #814352 Wysłany: 04 Lis 2016, 12:10;
Miejscowość: ełk
w moim przypadku winowajcą był ulamany twardy przewod od spryskiwania tylnej szyby
Komentarz do pliku: tak mogą wyglądać przewody do klapy bagaznika w tzw przelotce .
 Post #814357 Wysłany: 04 Lis 2016, 14:15;
Gruby brązowy i gruby czarny - to jest zasilanie ogrzewania szyby.
