Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:49
 Post #848737 Wysłany: 11 Lip 2019, 19:21;
 Temat postu: Rozrusznik nie kręcił na gorącym silniku
Wersja: 6-Speed
Przed wyjazdem na wakacje zleciłem ASO m.in. naprawę rozrusznika, który zgrzytał. Podobno go "przesmarowano", cokolwiek to znaczy. Na wakacjach miałem szczęście do wysokich temperatur (do 37 stopni) i wówczas rozgrzanego silnika nie dawało się uruchomić. Gasły wszystkie kontrolki, rozrusznik prawie nie kręcił. Po ostygnięciu działał prawidłowo.
Telefon do ASO - pracownik stwierdził, że samochód zgubił "masę" i zaproponował polewanie kabla masowego wodą, lub odkręcenie kabla masowego od nadwozia i ponowne przykręcenie. Niestety, dostęp do śruby od tego kabla w warunkach wakacyjnych jest prawie niemożliwy. Kto chce włazić pod samochód i ewentualnie odkręcać osłonę silnika? Polewanie kabli też nie pomagało.
Po powrocie z wakacji zakupiłem przewód masowy (z oczkami), podpiąłem do minusa w akumulatorze i bezpośrednio do bloku silnika. Eureka! Zadziałało. Rozrusznik kręci jak zwariowany w największe upały!
Grande Punto 2007r. 1.3 MJ 90 KM skrzynia 6 biegowa.
 Post #848739 Wysłany: 11 Lip 2019, 20:58;
 Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręcił na gorącym silniku
Z tym polewaniem wodą to jakiś żart był. Szkoda, że nie kazał zakopać kropka w ziemi żeby uziemienie było lepsze. Faktem jest, że wystarczyło połączyć ujemny biegun aku z dowolną śrubą na silniku lub skrzyni biegów (np ze śrubą od obudowy filtra powietrza) i nawet się nie ubrudzić. Z mojego doświadczenia wynika, że doraźnie linka 4mm2 wystarcza.
P. S. Żeby nie mieć takich przygód zakupiłem grubą, miękką plecionkę i wstawiłem profilaktycznie między skrzynię biegów i punkt masowy na podłużnicy.
 Post #848744 Wysłany: 11 Lip 2019, 23:05;
Wersja: 6-Speed
Wodę tłumaczył w ten sposób, że pomiędzy śrubą a nadwoziem z powodu korozji wytworzyła się warstwa izolacyjna. Hm…
Natomiast ten kupiony kabelek ma takie parametry:
Długość przewodu: 60 cm
Końcówki oczkowe konektory na śrubę: M8
Przekrój przewodu: 16 mm²
Najważniejsze że to działa. Wakacje miałem trochę zepsute, bo wsiadanie do samochodu, który nie chciał odpalić było bardzo denerwujące, a byłem w małej nadmorskiej wiosce. Najbliższy warsztat - około 20 km.
 Post #848890 Wysłany: 20 Lip 2019, 10:37;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Dobry trik z tym dodatkowym przewodem pomiedzy minusem aku a obudowa silnika/skrzyni... bede mial w pamieci gdyby cos sie dzialo!
