Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #833597 Wysłany: 29 Sty 2018, 15:32;
 Temat postu: Spryskiwacze
Imię: Kamil
Dziś zauważyłem że nie działają mi spryskiwacze...
Dopiero co uporałem się z naprawą przełącznika zespolonego (urwany kabelek w przełączniku świateł) a tu taki psikus i nie słychać w ogóle pompki.
Bezpiecznik sprawdziłem i wydaje się być ok.
Boje się że to coś w przełączniku co z lekka mnie dziwi bo prawej manetki nie dotykałem. Wizja kolejnej wojny z poduszką która nie chce opuścić kierownicy mnie przeraża...
Miał ktoś podobny problem?
Może wsadzić w miejsce bezpiecznika przewody od multimetru i sprawdzić czy idzie prąd? (na co go ustawić żeby nic tam nie popalić)
[ Dodano: 29 Sty 2018, 14:32 ]
halo halo jest tu kto? :P
GP 1.4 8v
2008r.
 Post #833638 Wysłany: 29 Sty 2018, 15:46;
 Temat postu: Re: Spryskiwacze
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
A tył działa?
[ Dodano: 29 Sty 2018, 15:39 ]
CZYLI NIE DZIAŁA BO NAPISAŁEŚ SPRYSKIWACZE :) Przepraszam nie doczytałam.
[ Dodano: 29 Sty 2018, 15:46 ]
Podczas pomiaru nic nie spalisz. Ustaw zakres pomiaru do 20V tak jak do badania ładowania i będzie ok.
 Post #833643 Wysłany: 29 Sty 2018, 18:33;
Miejscowość: ełk
jezeli tak ustawisz mltimetr to go uszkodzisz .Gdy wepniesz koncowki od miernika w miejsce nozek bezpiecznika to bedziesz mierzył prad a nie napiecie . jezeli nie wyjmowałes prawej manetki i dobrze złozyłes przełacznik i prawa strona chodzi płynnie tak jak przed rozbiorką to sprawdz lepiej ten bezpiecznik F42 20A w body ma byc sprawny a nie wydawac sie ze jest ok
 Post #833646 Wysłany: 29 Sty 2018, 19:17;
Imię: Kamil
zamieniłem bezpiecznik F42 z F77 i dalej cisza.
F77 jest od siłowników drzwi i działaja więc bezpiecznik mogę porzucić.
Chciałbym wykluczyć manetkę przed zamówieniem nowej pompki więc da radę sprawdzić czy podaje napięcie na poziomie bezpieczników?
GP 1.4 8v
2008r.
 Post #833663 Wysłany: 30 Sty 2018, 00:20;
Nie jestem elektrykiem ale chyba wsadziłbym zamiast bezpiecznika jakąś zworke troszke większą tak aby móc przyłożyć plusową sondę z miernika i ujemną do karoserii jako mase i wówczas miernik powinien pokazać czy jest jakieś napięcie i wówczas chyba się nie spali prawda ?
 Post #833668 Wysłany: 30 Sty 2018, 11:19;
Miejscowość: ełk
sterowanie silnikiem od pompki spryskiwacza jest koodyfikowane opornosciowo na body . czyli z manetki ma popłynąc przy danym napieciu okreslony prąd aby body załaczył pompe spryskiwacza .
jezeli chcesz wykluczyc pompke to zdejmnij z niej wtyczke i sprawdz czy dochodzi do niej napiecie gdy jest uruchamiany spryskiwacz jezeli tak to nastepnie sprawdz samą pompke podajac na styki gniazdka pompki 12v.
Komentarz do pliku: na przyklad sterowanie szyby przedniej
