Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:37
mawa33 |
#622414 Wysłany:
27 Paź 2012, 22:51; Temat postu: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 16 Lip 2012, Posty: 37
Posiadam GP 1.4 8v rocznik 2008. Wersja wyposażenia ciężka do określenia  Jestem drugim właścicielem. Auto miało posiadam elektryczne i podgrzewane lusterka. O ile elektryka jest to z tym ogrzewaniem to raczej lipa. Para nie schodzi, poza tym wg tego co wyczytałem to przy ogrzewanych lusterkach powinien być czujnik temperatury. Posiadam mały wyświetlacz komputera pokładowego i brak temperatury zewnętrznej. Dziś z ciekawości sprawdziłem lusterka i lusterko lewe(kierowcy) ma 5 pinów, natomiast lusterko pasażera ma 7 pinów. Jest szansa na ogrzewane lusterka i na wyświetlenie na komputerze temperatury zewnętrznej?? Przekopałem forum i internet ale nic konkretnego nie znalazłem.
Ostatnio edytowany przez mawa33, 27 Paź 2012, 23:08, edytowano w sumie 1 raz
_wladimir_ |
#622416 Wysłany:
27 Paź 2012, 23:01; Temat postu: Re: Lusterka |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
mawa33 |
#622425 Wysłany:
27 Paź 2012, 23:08; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
_wladimir_ |
#622429 Wysłany:
27 Paź 2012, 23:14; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
| Moderator |
Imię: janek
KusiK |
#622442 Wysłany:
27 Paź 2012, 23:46; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
wersje wyposażenie można poznać po kolorze kropki przy znaczku na tylnej klapie.
Wydaje mi sie jednak że jak nie masz czujnika temperatury to podgrzewanych lusterek nie masz niestety
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
mawa33 |
#622443 Wysłany:
27 Paź 2012, 23:52; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Podejrzewam, że może nie być i ogrzewania i czujnika temperatury. Kwestia teraz czy ktoś przerabiał temat dokładania tych elementów??
KusiK |
#622445 Wysłany:
28 Paź 2012, 00:01; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Sebooo |
#622467 Wysłany:
28 Paź 2012, 09:55; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
kox |
#622476 Wysłany:
28 Paź 2012, 10:21; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
kazde GP ma ogrzewanie lusterek. sprawdz maty grzewcze, byc moze sa uszkodzone co czesto sie "samo" dzieje.
Robs |
#622539 Wysłany:
28 Paź 2012, 15:41; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Nie każde ma podgrzewane lusterka. To była opcja z lakierownymi lusterkami i wtedy też jest rozszerzony komputer, który wyświetla ostrzeżenie o oblodzonej drodze jeśli temperatura spada poniżej 3 st. C.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
mawa33 |
#622545 Wysłany:
28 Paź 2012, 15:57; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Widzę, że ile osób tyle zdań. Ktoś rozbierał całe lusterko?? Bo póki co udało mi się tylko zdjąć te zaślepki gdzie są wtyczki w lusterkach. Jak wygląda czujnik temperatury w lusterku??
kox |
#622547 Wysłany:
28 Paź 2012, 16:07; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Robs napisał(a): Nie każde ma podgrzewane lusterka. To była opcja z lakierownymi lusterkami i wtedy teżjest rozszerzony komputer, który wyświetla ostrzeżenie o oblodzonej drodze jeśli temperatura spada poniżej 3 st. C. robs siostra ma bide wersje, bez temp zewnetrznej z czarnymi lusterkami i ma grzane lustra
marew |
#622574 Wysłany:
28 Paź 2012, 17:50; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
mawa33 napisał(a): Widzę, że ile osób tyle zdań. Ktoś rozbierał całe lusterko?? Bo póki co udało mi się tylko zdjąć te zaślepki gdzie są wtyczki w lusterkach. Jak wygląda czujnik temperatury w lusterku?? Że tak spytam, wiesz jak się załącza grzanie lusterek ?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
kox |
#622618 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:17; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
mawa33 |
#622646 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:59; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
marew napisał(a): mawa33 napisał(a): Widzę, że ile osób tyle zdań. Ktoś rozbierał całe lusterko?? Bo póki co udało mi się tylko zdjąć te zaślepki gdzie są wtyczki w lusterkach. Jak wygląda czujnik temperatury w lusterku?? Że tak spytam, wiesz jak się załącza grzanie lusterek ? Z tego co wiem to grzanie lusterek powinno się włączyć przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby...
kox |
#622659 Wysłany:
28 Paź 2012, 21:35; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
tak jest
Tomek040982 |
#622709 Wysłany:
29 Paź 2012, 00:22; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
kox, Nie każde ma podgrzewane . Ja nie mam a mam właśnie lusterka nie pod kolor. Siostra jest pierwszym właścicielem? Może po prostu ta opcja została dokupiona.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Sebooo |
#622745 Wysłany:
29 Paź 2012, 11:12; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Imię: Seba
mawa33 |
#622894 Wysłany:
29 Paź 2012, 21:26; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Po dzisiejszym dniu(opady śniegu) na 100% wiem, że nie mam lub mam ale niedziałające ogrzewanie lusterek. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć ile pinów powinna mieć wtyczka w lusterku które ma elektrykę i ogrzewanie??
KICIUŚ |
#623092 Wysłany:
30 Paź 2012, 18:49; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
najprościej wyjąć zwierciadło lustra i sprawdzić czy jest podgrzewane czy nie
Jojo |
#628440 Wysłany:
29 Lis 2012, 01:38; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
To wyjaśnię z tymi pinami, Ja nie miałem podgrzewanych lusterek więc kupiłem i od razu pomalowałem całe pod kolor. Wystarczy tylko wpiąć kostkę i wszystko będzie działać. Ogrzewanie włącza się razem z szybą tylną. Mam jednocześnie czujnik temperatury w prawym lusterku i wszystkie piny są w nim zajęte, w drugim są chyba o dwa mniej o ile dobrze pamiętam. Na razie temperatury mi nie pokazuje ale mam mały wyświetlacz, szukam speca który mi podłączy drugi licznik. Lusterka zmieniłem ponieważ zgubiłem zaślepkę z jednej strony.
gorbash |
#628772 Wysłany:
01 Gru 2012, 00:06; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
nie wiem czy ma to jakis wplyw,ale ogrzewanie lusterek cyka tylko jak masz przelacznik na ustawianie lusterek ustawiony w pozycji neutralnej
mochool |
#632128 Wysłany:
19 Gru 2012, 15:36; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Witam wszystkich! Mam pytanie, jaka jest szansa że GP 1.4 8V, wersja Dynamic, 2006 rok ma podgrzewane lusterka. Samochód importowany z Włoch. Może dysponuje ktoś cennikiem lub katalogiem GP z tamtego czasu. Oczywiście wiem, że po zdjęciu luster można to sprawdzić, jednak wolałbym tego uniknąć. Dzwoniłem do jednego ASO, ale gość nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dodam, że w skrzynce bezpieczników, pod oznaczeniem F70 jest bezpiecznik, który odpowiada za podgrzewanie lusterek, wymieniłem go i dalej nie grzeje, ogrzewanie tylnej szyby jak najbardziej działa. Zastanawia mnie również czujnik temperatury zewnętrznej w lusterku, oczywiście w odniesieniu do mojej wersji (czy jest możliwość pokazywania temp. na małym komp.?). Przekopałem całe forum ale rozbieżność zdań jest spora  . Pozdrawiam!
_________________ Fiat Grande Punto Dynamic, Fiat Punto II Active, Ford Puma 1.7 VCT
autofan |
#632171 Wysłany:
19 Gru 2012, 19:35; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Wersja: Energy
Ja mam Energy z 2005 roku (Dynamic bez radia) i posiada podgrzewanie lusterek. Temperaturę mi wyświetla na tym samym wyswietlaczu co przebieg.
rio9grande |
#789855 Wysłany:
02 Gru 2015, 17:38; Temat postu: Re: Ogrzewanie lusterek zewnętrznych w GP |
Miejscowość: ck Rejestracja: 16 Paź 2015, Posty: 32
u mnie wersja dynamic , salon pl jest podgrzewanie lusterek. lusterka są w kolor i jest czujnik temperatury w lusterku lewym. oba wkłady było dość łatwo zdemontować jak i zamontować. Tyle, że po sprawdzeniu okazało się , że jedno lusterko grzeje, a drugie ma uszkodzoną matę i podgrzewanie nie działa . instalacja tzn dwa kabelki dostarczające prąd do wkładu sprawdzone i sprawne. ( przerwa w obwodzie maty grzewczej) Ratuje tylko wymiana wkładu lusterka bo to nie do naprawienia.
