Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:20
Autor |
taki--jeden |
#633916 Wysłany:
29 Gru 2012, 12:29; Temat postu: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Czy ktoś z forumowiczów montował czujnik deszczu aftermarket? Mam możliwość kupienia za grosze lusterka wstecznego z czujnikiem, ale: 1. Nie jestem pewny czy tylko czujnik potrzebny czy też jakaś specjalna szyba wtedy musi być? 2. Czy starczy tylko pociągnąć kabelki z czujnika do body i aktywować FESem.
Góra |
Sebooo |
#633936 Wysłany:
29 Gru 2012, 13:44; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Góra |
taki--jeden |
#633938 Wysłany:
29 Gru 2012, 13:48; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
No to mógłby być ten sam czujnik - nie wiem tylko jak z czułością.
Góra |
Sebooo |
#633939 Wysłany:
29 Gru 2012, 13:54; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
master87 |
#694656 Wysłany:
10 Paź 2013, 19:44; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 08 Maj 2013, Posty: 90
taki--jeden udało Ci się zamontować i aktywować FES-em lusterko z czujnikiem deszczu ? Również mam okazję kupić takie lusterko,ale nie jestem w 100% pewny czy szyba nie powinna być inna... Według mnie powinien być na niej żel dzięki któremu sensor będzie idealnie przylegał do szyby.Inaczej powietrze znajdujące się między czujnikiem a szybą spowoduje,że całość nie zadziała.Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Góra |
taki--jeden |
#694664 Wysłany:
10 Paź 2013, 20:19; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Nie nie robiłem tego, a chętnie bym spróbował ale coś lusterek z czujnikiem mało. Za ile możesz mieć takie lusterko?
Góra |
master87 |
#694676 Wysłany:
10 Paź 2013, 21:23; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Samo lusterko 45 zł tylko póki co jeszcze go nie widziałem na oczy więc może się okazać,że jest nie od tego modelu.Domyślam się,że za tą kwotę będzie bez sensora. Ale dokupić go to już nie problem. Masz rację...lusterek z czujnikiem jest jak na lekarstwo.Pomijając wcześniejsze pytanie kłopotliwy może okazać się już sam montaż.Bo uchwyt od naszych,zwykłych lusterek nie pasuje.Więc należało by go pewnie usunąć,a później nie wiem...dokupić (o ile się da) uchwyt pod takie lusterko z sensorem. Sam sensor również będzie luźny w obudowie lusterka, bo przykleja się go do tych żelowych nakładek na szybę...
Góra |
taki--jeden |
#694684 Wysłany:
10 Paź 2013, 22:17; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Masz jakieś foto tego lusterka? Z tego co na szybko sprawdziłem to są 2 typy - z czujnikiem lub bez i czujnik zintegrowany jest z samym lusterkiem. Chętnie bym takie kupił i podłączył u siebie. Podasz jakiś namiar na sprzedawcę?
Góra |
master87 |
#694695 Wysłany:
10 Paź 2013, 23:17; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Chętnie bym Ci podał namiar na sprzedawcę,ale to jest szrot z ul.Bieszczadzkiej w Łodzi. Dostałem tylko informację,że posiadają takie lusterko także zdjęcia nie mam.Będę musiał podjechać i zerknąć czy to faktycznie od GP. Na Allegro jest jedno oryginalne : Załącznik:
lusterko.jpg [ 124.07 KiB | Obejrzany 11417 razy ]
Ale nie posiada brakującego elementu maskującego przewód.Myślisz,że lusterko było by zintegrowane z czujnikiem ?? To chyba niemożliwe,bo większość tych sensorów jest sprzedawana osobno. Może sprawdź jeszcze jak masz możliwość szyby.Czy są dwa rodzaje,bo to będzie istotne
Góra |
taki--jeden |
#694743 Wysłany:
11 Paź 2013, 10:44; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Hm coraz bardziej mnie ten temat ciekawi i posprawdzałem jeszcze w kilku miejscach i nie ma żadnego czujnika dodatkowego wg mnie - tylko ten w lusterku. Nawet w opisie podłączenia jest, że czujnik podłączony (...) a na obrazku lusterko.
Normalne lusterko ma mniejszą podstawę, jest wsuwane na zaczep, który jest przyklejony do szyby. Potrzebował bym foto tego powyższego lusterka ale od spodu - wtedy coś więcej będę mógł napisać.
Zaślepka maskująca kabel jest do kupienia w ASO za grosze.
Góra |
master87 |
#694748 Wysłany:
11 Paź 2013, 11:53; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Myślisz,że tą zaślepkę sprzedadzą w ASO osobno bez lusterka ?? Trzeba by poprosić sprzedającego o dodatkowe zdjęcia,ale pewnie nie będzie mu się chciało zrobić jak znam życie. Ja dzisiaj podjechałem zobaczyć to lusterko ze szrotu i....nie będę komentował nawet  To zwykłe lusterko bez żadnego czujnika deszczu. Co do samego sensora to według mnie jest osobno...chyba,że w GP zrobili inaczej.Tutaj przykład : Załącznik:
lustro tył.JPG [ 29.3 KiB | Obejrzany 11383 razy ]
Jedną kostkę podłącza się do samego sensora,a drugą wpina w istniejącą instalację w aucie.U mnie akurat jest taka wtyczka więc podejrzewam,że wystarczy jedynie wpiąć.Natomiast jak widać na fotce sam sensor do obudowy lusterka w żaden sposób nie będzie mocowany....chyba,że wchodzi na wcisk.Ale trzyma się szyby głównie poprzez tą taśmę (żel) do której się go przykleja.Ta taśma powinna mieć w sobie otwór na "oko" sensora żeby między szybą, a czujnikiem nie było powietrza.
Góra |
taki--jeden |
#694752 Wysłany:
11 Paź 2013, 13:09; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Tak, zaślepkę na pewno w ASO zamówisz, jakby coś mogę podać nr katalogowy części. Jeśli to ostatnie foto to foto lusterka z GP to faktycznie musi tam być coś jeszcze. Widziałem czujnik ze Stilo i tam jest taka żelka, która przylega do szyby, tutaj na foto tego nie ma. Edit: znalazłem czujnik, numer katalogowy 51779529. http://www.ebay.pl/itm/Fiat-Grande-Punt ... 27c9b48bb4
Góra |
master87 |
#694764 Wysłany:
11 Paź 2013, 15:32; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Jak masz numer katalogowy tej zaślepki to podaj,zapytam u siebie w ASO z ciekawości. Cena potężna jak za sam sensor...to lusterko z foto pochodzi właśnie ze Stilo. Tej żelki nie ma,bo powinna być pewnie razem z czujnikiem. Z tym,że akurat w Stilo montowane są innego typu czujniki,takie bardziej prostokątne. I kupując niewłaściwy istnieje ryzyko,że w ogóle nie zadziała.Choć z drugiej strony czujnik do czujnik
Góra |
taki--jeden |
#694771 Wysłany:
11 Paź 2013, 17:41; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
No i specjalna wersja szyby czołowej pod czujnik też jest.
Załączniki: |
Bez tytułu.jpg [ 87.9 KiB | Obejrzany 11346 razy ]
Góra |
master87 |
#694780 Wysłany:
11 Paź 2013, 18:58; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntomaniak |
Imię: Kuba
Pewnie ta szyba ma już eleganckie czarne pole z oczkiem pod sensor itd. Nie mam takiego lusterka w ręku,ale ciekawi mnie czy właśnie czujnik nie wypadnie u nas we wspomnianym czarnym polu przy lusterku,bo wtedy jego prawidłowe działanie będzie niemożliwe.
Góra |
kris84 |
#779046 Wysłany:
22 Cze 2015, 20:54; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Panowie, czy temat umarl?
Jest to do zrobienia mechanicznie (podejzewam ze tak, kwestia lusterka + czujnika + podpiecia pod instalacje elektryczna) i elektrycznie, czyli czy podpiety czujnik da sie jakos aktywowac? Czy bodykomputer po prostu sam sie "kapnie" ze ma czujnik i bedzie dzialac?
Góra |
sokol363 |
#780332 Wysłany:
09 Lip 2015, 16:53; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Sympatyk kropek |
Imię: Jakub
Jeśli w Fesie/Mesie masz widoczny czujnik deszczu to da radę aktywować. Ja czujnika nie mam ale w mesie widnieje opcja czujnika deszczu. Osiowanie i powinno śmigać
Góra |
kris84 |
#784435 Wysłany:
14 Wrz 2015, 18:33; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Mam prosbe do osob ktore maja u siebie lusterka z czujnikiem. Mam elementy jak ponizej. Biale lusterko z obudowa z fiata Stlo, blaszka mocujaca oryginal z Grande Punto, czujnik z alfy romeo (podpisany jako Fiat).    Chce to poskladac do kupy i nijak nic do siebie nie pasuje. Blaszki nie da zalozyc sie na czujnik, sama blaszka w obudowie tez niczego sie nie trzyma, generalnie slabo  Ponizsze rysuneczki wskazuja na to ze mam wszytskie potrzebne elementy... a wyglada na to ze tak nie jest. Albo lusterko z ta biala obudowa jest za duze... albo czujnik jest za maly, albo jedno za duze a drugie za male. Pewny jestem tylko tej blaszki mocujacej, bo jest kupiona z serwisu fiata, jako czesc oryginalna.    Zerknijcie prosze pod swoje lustereczka... cyknjcie jakas fotke jak to jest poskladane do kupy!  Szerokosc bialej obudowy lusterka to 8cm... srednica czujnika to jakies 34mm, mozecie soprawdzic jak to wyglada u Was?
Góra |
taki--jeden |
#784451 Wysłany:
14 Wrz 2015, 20:06; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Nie pomogę za wiele ale czy masz szybę przednią w wersji "pod czujnik"?
Góra |
kris84 |
#784456 Wysłany:
18 Wrz 2015, 19:16; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Krzych
taki--jeden napisał(a): Nie pomogę za wiele ale czy masz szybę przednią w wersji "pod czujnik"? Tak, mam. Oczko bylo do tej pory zamalowane... ale pozbylem sie farby i mam mozliwosc zrobienia tego zeby mialo to rece i nogi. [ Dodano: 18 Wrz 2015 18:16 ]Panowie... nikt nie ma pod reka aparatu zeby cyknac fotke jak u Was jest to tam zamocowane pod obudowa lusterka? Help!
Góra |
radex324 |
#842102 Wysłany:
01 Paź 2018, 06:49; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Radek
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, czy ktoś wie gdzie dostanę ten czujnik?
Góra |
Złośnik |
#845426 Wysłany:
20 Sty 2019, 02:00; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Teoretycznie podpięcie czujnika to nic trudnego według opisu działąnia i podłaczenia z Ellearn'a.
Czujnik ma 3 wyprowadzenia (1,2,3) 2 - to masa 1 - pin 7 złącza E body comp 3 - pin 35 złącza A body comp
Nic więcej nie ma. Więc raz, że musi być możliwość aktywacji w MESie a dwa ze musi być fizycznie (pewnie) podpięty ten czujnik do pinów 7 i 35 tak jak w przypadku tempomatu - aktywacja nie przechodziła u mnie póki nie było między pinami odpowiedniego oporu czyli sygnału, że fizycznie manetka jest podłączona.
Dodatkowo, z tego co widzę to piny 1 i 2 to jest stałe zasilanie czujnika. 2 masa a 1 to +15V. Sygnał zadziałania do manetki idzie przez pin 3 czujnika na szynę a-bus. Wystarczyłoby sprawdzić, czy podanie krótkiego sygnału pewnej wartości na ten pin 35 uruchomi wycieraczki.
Góra |
kris84 |
#845438 Wysłany:
20 Sty 2019, 12:14; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Podlaczenie kablekow to pikus, natomiast zeby to uruchomic to body-computer musi miec taka mozliwosc. MES'em aktywowac mozna zawsze, ale jak body nie obsluzy to i tak dzialac nie bedzie  ...u mnie nie działa po dzis dzien ;P
Góra |
Złośnik |
#845465 Wysłany:
21 Sty 2019, 05:08; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
No ale nie aktywujesz mesem czegoś czego nie masz bo przy osiowaniu wywali ci błąd.
Góra |
radex324 |
#845469 Wysłany:
21 Sty 2019, 10:46; Temat postu: Re: Czujnik deszczu - możliwość montażu |
Puntoświr |
Imię: Radek
Ja mogłem włączyć mesem bez podłączenia czujnika.
Góra |
