Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:45
[ 3 posty(ów) ] |
dawid304 |
#843783 Wysłany:
07 Gru 2018, 19:32; Temat postu: [1,4 16v Lpg] Szarpanie na lpg, niezgodny kod iso |
Forumowicz |
Imię: Dawid
Witam mam kilka problemów z moim fiatem, wszystko praktycznie zaczęło się po założeniu gazu. Początkowo było szarpanie, błąd składu mieszanki wypadanie zapłonów po odpaleniu na benzynie oraz szarpnięcia (pojedyncze) podczas jazdy na lpg przy delikatym wciśnięciu gazu i lekkim odpuszczeniu w zakresie obrotów od ok 2500-4000. Szarpnięcie nie występuje przy wciśnięciu gazu do podłogi.(na benzynie to szarpanie również nie występuje) Z pierwszym problemem udało mi się uporać, pomogło porządne strojenie wg sondy afr lecz szarpanie przy popuszczeniu gazu pozostało.
Pierwsze podejrzenie padło na cewki które były mocno przegrzane i plastik bardzo łatwo się kruszył. Cewki zostały zmienione na NGK 4 sztuki. Świece również nowe próbowałem 3 różnych: zkr7a10, xu22tt, YR6KI332S na wszystkich to samo niezależnie czy przerwa 1,0, 0,8 0,7 czy 0,6. Podmieniłem Mapsensor bez zmian.
Wiem że w tym silniku są klapy i wkrętki lpg muszą być zamocowane jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych więc i to zostało przeze mnie przerobione. Zamiana kolejności wtryskiwania lpg skutkuje tym że szarpanie ustaje ale silnik gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i zatrzymaniu.
Wiem że te usterki są dosyć popularne bo szukając w internecie trafiłem na takie tematy lecz żaden nie miał rozwiązania. 1.Czy ktoś miał taki problem i udało mu się go rozwiązać ?
Drugą sprawą jest to że po podłączeniu do multiecuscan (sprawdzone na kilku wersjach) mam komunikat "niezgodny kod iso" co może świadczyć o źle wybranym sterowniku lecz w tym programie silnik starjet ma tylko 1 sterownik 7.9.10 a wg naklejki na ecu mam sterownik (0261208969) czyli prawdopodobnie 7.6.3 a taki sterownik w tym programie można znaleźć tylko w pandzie 06 1.4 ale nie można się do niego połączyć. Alfaobd na androidzie łączy się przez 7.9.10
2.Czy ten komunikat może sugerować o uszkodzeniu ecu ?
Sprawdziłem już prawie wszystko co mi przyszło do głowy, kompresja na cylindrach itp. a problemy nie zostają rozwiązane. A nie chcę kupować kolejnych części na chybił-trafił bo to mija się z celem.
Moja instalacja to: Stag Qbox basic AC W02 AC R02
Interfejs który posiadam pochodzi od VIAKENa STN1170 jak również interfejs do Staga.
[ Dodano: 07 Gru 2018, 19:32 ]
Nieaktualne. Temat do zamknięcia.
majkiel |
#845496 Wysłany:
22 Sty 2019, 12:03; Temat postu: Re: [1,4 16v Lpg] Szarpanie na lpg, niezgodny kod iso |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice/Knurów Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 95
dawid304 napisał(a): [ Dodano: 07 Gru 2018, 19:32 ]
Nieaktualne. Temat do zamknięcia. A możesz napisać czy uporałeś się z problemem i co było przyczyną?
_________________ -- Pozdrawiam Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm Fiesta 1.25 2009, 111kkm
pmx007p1 |
#845503 Wysłany:
22 Sty 2019, 14:11; Temat postu: Re: [1,4 16v Lpg] Szarpanie na lpg, niezgodny kod iso |
Temat zaśmieca serwer, forum jest nieczytelne przez takich gamoni (co się pojawiają i znikają). Do kosza z nim. Pewnie sterownik zdechł (rzadko, ale się zdarza).
[ 3 posty(ów) ] |
