Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
 Post #415948 Wysłany: 26 Lis 2010, 00:02;
 Temat postu: Problem z czujnikiem zapięcia pasów.
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Mam problem z czujnikem zapięcia pasów od strony kierowcy. Zapinam pasa i kontrolka gaśnie. Po chwili co jakiś czas się załącza sygnał i kontolka. Dociśnięcie (poruszanie) klamry pasa do gniazda lub przełożenie przez reczny pomaga. Miał ktoś to? Co z tym zrobić? Podobno wada fabryczna.
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #415970 Wysłany: 26 Lis 2010, 00:35;
sprawdz kable wychodzace z zapiecia
 Post #416017 Wysłany: 26 Lis 2010, 11:00;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Zdejmij ten plastik pod siedzeniem i zobacz czy kabelki są dobrze włożone. Miałem taki sam przypadek, po zdjęciu osłonki okazało się że kabelek spadł.
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #416219 Wysłany: 26 Lis 2010, 22:46;
To dziwne bo czujnik działa na "zwarcie". Innymi słowy wyciągnięcie wtyczki w cholerę i tym samym rozwarcie styków na stałe wyłącza ten alarm na amen.
Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
 Post #416396 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:16;
Kabelki pod fotelem są ok, z boku też jest wsadzony. Odłączyłem te wtyczki całkiem i świeci kontrolka dalej. Jak to wyłączyć całkiem?
kiedyś było:
 Post #416402 Wysłany: 27 Lis 2010, 20:04;
mozliwe ze przez kompa da sie wylaczyc
 Post #417989 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:11;
Byłem u elektryka z fiata. Poszła jakaś spinka w gnieździe zapinania pasa, koszt (podobno!) 150zł wymiana gniazda i podobno to normalka. Kazałem odłączyć mu czujnik całkiem od strony kierowcy. Wiecie co zrobił?!
1. Zdjął klapkę pod fotelem
2. Z tej małej wtyczki (bo jest jeszcze taka duża) obciął kawałek izolacji z jednego i drugiego kabelka
3. Zwarł kabeki i zabezpieczył taśmą - zrobione - nie świeci i nie piszczy
Najbardziej dobił mnie koszt - 20zł!!! Cóż za niewiedzę trzeba płacić! Pomyślałem, że przynajmniej sprzedam sposób za forum - niech inni nie płacą :D
kiedyś było:
 Post #437904 Wysłany: 06 Lut 2011, 19:10;
Wersja: Energy
Masz możliwośc zrobienia zdjęcia tej modyfikacji? :)
 Post #437964 Wysłany: 06 Lut 2011, 21:18;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Niedawno miałem problem z czujnikiem u pasażera. Mianowicie gdy ktoś siedział od czasu do czau zapalała się kontrolka.
Rozłączyłem wtyczkę pod fotelem i podłączyłem. Wszystko wróciło do normy :D
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #534550 Wysłany: 04 Sty 2012, 20:55;
 Temat postu: Re: Problem z czujnikiem zapięcia pasów.
Witam.
Mam pytanie. Czy na gwarancji mogę się czepić tego, jak sam wyłączę ten czujnik?. W serwisie gość mi powiedział, za jego wyłączenie 100 zł :/. A może zrobiłbym tak jak koledze "skoviemu" wyłączył to elektryk w fiacie.
 Post #534554 Wysłany: 04 Sty 2012, 21:11;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
BLast napisał(a):
Witam.
Wszystko zależy w jaki sposób to wyłączysz. Jeśli FESem albo Examinerem, to raczej się nie czepną. Za to zwieranie kabelków pod siedzeniem, może być już źle widziane.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #534569 Wysłany: 04 Sty 2012, 22:05;
Wszystko zależy w jaki sposób to wyłączysz. Jeśli FESem albo Examinerem, to raczej się nie czepną. Za to zwieranie kabelków pod siedzeniem, może być już źle widziane.[/quote]
A co to jest FES albo Examiner?. I jak z tego skorzystać?:)
 Post #534584 Wysłany: 04 Sty 2012, 22:50;
Miejscowość: SZ //\\ STA
są to najprościej mówiąc interfejsy diagnostyczne, ale zakup wraz z licencją jest droższy niż 100zł;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #534822 Wysłany: 05 Sty 2012, 22:35;
Imię: Hubert
Niby tak ale przyda się też do innych celów ;) Swoją drogą może ktoś z forumowiczów posiadających FESa mieszka gdzieś blisko BLast'a i mógłby go wspomóc?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #546105 Wysłany: 27 Lut 2012, 18:09;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
U ojca niedawno zrobił się ten sam problem :E Dziś sprawdziłem tą kostkę pod plastikową osłoną, niby wszystko ok ale rozłączyłem ją kilka razy i może teraz będzie już spokój.
[ Dodano: 27 Lut 2012 17:09 ]
Jak by kogoś interesowało, to połączenie tych dwóch kabli pod siedzeniem wyłącza kontrolkę i dźwięk niezapiętych pasów. Komputer myśli że pasy są zapięte ;) Dziś zrobiłem tak u ojca w GP i jest spokój z wariującym czujnikiem i włączającym się dźwiękiem :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #566128 Wysłany: 01 Kwi 2012, 14:43;
Imię: adam
ja wymieniałem klamrę od strony kierowcy...u mnie brak zapięcia pasa nie powodował załączania gongu..niby dobrze...ale niech będzie tak jak fabryka dała... wymiana na gwarancji.
Punto Mazowsze Team
 Post #699914 Wysłany: 09 Lis 2013, 13:00;
Wersja: Energy
Witam, ja polecam rozwiązanie bez inwazyjne dzięki któremu nic nie musimy przecinać czy też w inny sposób zmieniać.
1. odsuwamy fotel maksymalnie do tyłu.
2.
3.
4.
5.
6. zamykamy wszystko i w zasadzie po 3 minutach sprawa załatwiona. Jak kiedyś będziemy chcieli wrócić do oryginalnej wersji to nawet śladu po nas nie będzie.
 Post #809456 Wysłany: 03 Sie 2016, 09:59;
Samochód: Punto 2012
witam,
mam podobny problem :(
Po zwarciu zgodnie z "foto-instrukcją" problem pozostaje tzn. kontrolka się świeci i jest również sygnał dźwiękowy.
Czy jest jeszcze inna możliwość samodzielnego wyłączenia kontrolki świetlnej, dźwiękowej i ktoś z forumowiczów ją zna?
Z góry dziękuje za pomoc
Peep
 Post #820745 Wysłany: 13 Mar 2017, 20:20;
Imię: Janek
Wersja: Energy
Potwierdzam sposób ze szybkozłączką działa. Dzisiaj to zrobiłem dokładnie jak na zdjęciach szybkozłączka siedzi ciasno.
 Post #844039 Wysłany: 29 Lis 2018, 15:02;
Hejka,
Czy zapięcia pasa lewe i prawe się czymś różnią?
 Post #845756 Wysłany: 04 Lut 2019, 01:29;
Odświeżę temat żeby opisać jak sobie poradziłem, ale jest to wersja dla osób które chcą dokonać naprawy zapinki pasa.
U mnie szwankowało wykrywanie zapiętego pasa od strony kierowcy na wskutek nie dociskania blaszek wewnątrz zapinki (zwarcie było "niepewne").
Musiałem zdemontować siedzenie, żeby dostać się do zapinki (4 śruby na torx 40 w 4 rogach prowadnicy fotela). Do tego należy odpiąć kabel będący pod plastikową obudową za nogami kierowcy oraz można odczepić pas (przesuwamy fotel do przodu, zdejmujemy zaślepkę plastikowa i odkręcamy torxem 50).
Następnie obracamy fotel do góry nogami lub wyjmujemy go z auta tak żeby mieć dostęp do zapinki. Można ja odkręcić (torx 50) lub spróbować dokonać naprawy zamontowanej. Najpierw należy zdjąć obudowę (podważenie płaskim śrubokrętem od dołu), tzn w zasadzie ją wyłamać z wyczuciem bo jest na kleju a nie na żadnych zaczepach. Następnie od jednej strony pokaże się biały plastikowy element do którego prowadza kable i z którego da się zdjąć wieczko. W tym momencie widzimy blaszki do których podłączone są przewody i można ładnie zobaczyć jak włożenie pasa powoduje przesuniecie zielonego plastikowego elementu na garbek jednej z nich powodując jej dociśnięcie. Niestety u mnie przy poruszaniu klamrą następowało rozwarcie
W tej sytuacji widziałem dwa rozwiązania: dogięcie garbatej blaszki tak, żeby miała większy garbek i lepiej dociskała lub podłożenie czegoś pod drugą blaszkę żeby ją podnieść. Ja wybrałem opcję drugą oczywiście trochę się namęczyłem, bo nie zauważyłem, ze blaszka ma dwie nogi, a kawałek trytytki podłożyłem tylko pod jedną, drugą zasłaniając. Możecie sobie te blaszki wyjąć to może zobrazuje Wam o czym mówię. W każdym razie problem udało mi się rozwiązać i wszystko ładnie śmiga! :)
Niestety nie porobiłem zdjęć ale starałem się obrazowo opisać. Na koniec trzeba skleić obudowę zapinki! Pozdro i powodzenia!
 Post #845759 Wysłany: 04 Lut 2019, 09:00;
Imię: Radek
Ludzie jak zwarcie robicie pod fotelem to komputer myśli że pas zapiety i na parkingu nawet w razie awarii może poducha wtstrzelić, a jak pasów nie macie zapietych zawsze to wam kark połamie, wystarczy w mes wyłączyć dźwięk i naprawić gniazdo.
 Post #845760 Wysłany: 04 Lut 2019, 09:33;
Chyba wyłączyć dźwięk lub naprawić gniazdo? :)
 Post #845765 Wysłany: 04 Lut 2019, 15:09;
Imię: Radek
Wyłączyć dźwięk i naprawić! Gniazdo ma być sprawne bo zależy od niego działanie poduszki chyba że będziesz januszem to możesz zrobić zwarcie ale pamiętaj aby pas był zawsze zapięty.
[ Dodano: 04 Lut 2019, 15:09 ]
Samo wyłączenie dźwięku nie wpływa na działanie poduszek.
 Post #845766 Wysłany: 04 Lut 2019, 15:40;
Tak, ale jak masz naprawione gniazdo to po co wyłączać dźwięk?
