Obecny czas: 11 Sty 2026, 16:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 815 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Następna
 Post #19652 Wysłany: 17 Kwi 2007, 13:19;
 Temat postu: Światła do jazdy dziennej
Miejscowość: Łódzkie
Czy juz ktoś może próbował zakładać tzw. światła dzienne do GP? Akurat ja nie mam halogenów i tak myślałem , żeby wykorzystać te zaślepki w zderzaku i w nie wmontować właśnie takie światła. Może ktoś ma lepszy pomysł? pozdrofki :)
GP 1.2 8v Active 5D
 Post #19672 Wysłany: 17 Kwi 2007, 15:24;
gra nie warta świeczki moim zdaniem ;)
 Post #19680 Wysłany: 17 Kwi 2007, 16:50;
 Temat postu: Swiatla do jazdy dziennej
Wątpie tez zeby bylo to zgodne z przepiami.Oile dobrze pamiętam są okreslone wymiary dotyczace odleglosci :miedzy lampami ,odleglosc lamp od jezdni itp.Raczej niemozesz wykozystac tych otworow do świateł dziennych
 Post #19694 Wysłany: 17 Kwi 2007, 17:32;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
moim zdaniem gra nie warta swieczki. ile wiecej ci paliwa spali na swiatlach? ile mniej zarowki poswieca? Uwazam, ze to nie ma sensu. I tak zawsze mam wlaczone swiatla, a mam dosc mocne zarowki. Tylko mnie lepiej widac i niech kazdy tak mysli. A tak w sumie, to GP extra na swiatlach wyglada - agresywniej.
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #19785 Wysłany: 17 Kwi 2007, 23:16;
Tak tylko pytam , bo w Szwecji część aut właśnie korzysta z takich świateł. Ciekawe czy dla tego rynku też wyjdą specjalne światła do GP bo autko przez Włochów jest tam tez eksportowane. A co do spalania paliwa, faktycznie tragedii nie powinno być :)
GP 1.2 8v Active 5D
 Post #19813 Wysłany: 18 Kwi 2007, 09:22;
Miejscowość: Gdańsk
Ale po co w ogóle światła do JAZDY DZIENNEJ, skoro od wczoraj masz obowiązek jeździć na światłach MIJANIA.. To nie Szwecja ;)
Alfa 156SW 1,9JTD 16v 2003 Distinctive+Sportpack II
Alfa 159SW 1,9JTDm 2008 Distinctive
 Post #19823 Wysłany: 18 Kwi 2007, 10:01;
Miejscowość: w-m
W dzień powinno się jeździć na światłach dziennych, jesli już w ogóle świecić. Pojęcie świateł mijania pojawiło się ponieważ lekko licząc 99% tego co jeździ nie ma świateł dziennych. A przepis w życie wprowadzić trzeba było. Swoją drogą ciekawe gdzie są wszelakiej maści ekolodzy? W Dolinie Rospudy?
Żeby nie było dymu: uważam, że na światłach dziennych nie zaszkodzi jeździć. Ale palić mijania np. w biały dzień, w środku lata, w mieście, w korku?
 Post #19849 Wysłany: 18 Kwi 2007, 11:45;
Witam.
Dyskutować można, czasami wręcz trzeba, ale jest przepis i należy go przestrzegać. Czy to będą światła dzienne , czy też mijania to zdaje sie bez znaczenia. Masz byc lepiej widoczny. Zgadzam sie, że w dzień słoneczny, w korku to jest bezsensu, ale ile razy widziałem auta jadące bez świateł np. przy silnym zachmurzeniu i takiej szarówce. Przecież on (ten bez świateł) dobrze wszystko widzi. Czasami trzeba maluczkich do niektórych czynnosći zmuszać. :)
pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
 Post #137759 Wysłany: 23 Cze 2008, 18:10;
 Temat postu: Halogeny do GP Estiva....?
Witam mam pytanie można zamontować halogeny do GP Estiva,"słyszałem",że niep ozwala na to instalacja,i trza się dlatego sporo nagrzebać,co za tym idzie zapłacić za robotke ,bo mam kropka na gwarancji.Czy po prostu moge kupić halogeny i od kopa zamontować bez jakichkolwiek problemów.Co Wy na to?Pozdrawiam.Thoa.
GP Estiva ;)
 Post #137761 Wysłany: 23 Cze 2008, 18:28;
Kukurydza
Yyy to troche trudne: Nie ma pociągnietej instalacji, Trzeba się narobić ze zrobieniem włącznika...
Jednym słowem duzo grzebania... pozatym gdzieś już był temat poruszany :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #137823 Wysłany: 23 Cze 2008, 20:37;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
Thoa82,to nie jest takie proste jak się wydaje.Ja w tej chwili czekam na podłączenie halogenów i tak naprawdę wiąże się to z dużą ilością pracy.Jak będę już miał podłączone to wszystko opisze jak i co.
 Post #137843 Wysłany: 23 Cze 2008, 21:02;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
podobno pod kompa się je podłącza, był chyba o tym temat :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #137846 Wysłany: 23 Cze 2008, 21:07;
Imię: Jerzy
Był już
 Post #137852 Wysłany: 23 Cze 2008, 21:13;
MIerzyłem osobiście te miejsca w GP doskonale nadają się do świateł dziennych. Spełniają wszelkie normy umiejscowienia
Żarówki pal sześć spalanie też pal sześć ale zbyt szybko matowiejące odbłyśniki to już problem i to duży :(. Wgmnie to miałoby większy sens niż te całe p-mgielne, które w srebrnym kropku użyłem może ze 2 razy.
 Post #138013 Wysłany: 23 Cze 2008, 23:17;
Wicher thx,wielkie no i oczywiście czekam na Twoją relacje,chętnie zapodałbym takie halogenki
PS,podobno można zrobić w GP,tak jak jest w Bravo,funkcja doświetlania zakrętów,słyszeliście o tym??POZDRO4all.
GP Estiva ;)
 Post #270425 Wysłany: 06 Lip 2009, 22:36;
Miejscowość: ze Śląska ;)
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosc ... 333540,415
Nareszcie!
Teraz jeśli możecie podajcie pomysły jak zamontować je w GP: http://allegro.pl/search.php?sg=0&strin ... 2a+dzienne
Co myślicie o przednim grilu? :>
"a odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm" - ile ma gril?
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #270430 Wysłany: 06 Lip 2009, 22:51;
Xylometazolin! ale musisz szukać lampek z oznaczeniem RL ,które mówi,że są to światła przystosowane do jazdy w dzień ... a nie,że ktoś napisze,że maja homologację E1 ... to jeszcze nie uprawnia ich do nazywania światłami do jazdy dziennej ... poczytaj o tym ;)
[ Dodano: 06 Lip 2009 22:51 ]
np. te mają takie oznaczenie --> http://allegro.pl/item672952780_swiatla ... tomat.html
i tylko z takim oznaczeniem są światłami do jazdy dziennej ... wg przepisów prawnych ...
ja mam takie --> http://allegro.pl/item678240492_swiatla ... rmany.html
niedługo będę musiał się pobawić z ich montażem :)
 Post #270736 Wysłany: 07 Lip 2009, 22:56;
 Temat postu: Zmiana rozporządzenia
Zwróćcie uwagę że kilka dni temu zmieniło się rozporządzenie odnośnie warunków technicznych pojazdów. Dotyczy to min swiateł dziennych: nie muszą się już z nimi świecić tylne pozycyjne.
Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
 Post #270740 Wysłany: 07 Lip 2009, 22:57;
alba dlatego kolega Xylometazolin! podał link w ,którym to wszystko jest opisane ...
 Post #270790 Wysłany: 08 Lip 2009, 10:02;
Miejscowość: w-m
Xylometazolin! grill jest za wąski - jedyne dobre miejsce to przeciwmgłowe.
Dzienne można zrobić inaczej:
na allegro jest do kupienia reduktor napięcia podawanego na żarówki.
Powoduje, że żarówki świecą na 30% mocy nominalnej.
Załącza wybrane światła nie po przekręceniu kluczyka w stacyjce tylko po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu ładowania przez alternator.
Może automatycznie wyłączać światła po włączeniu pozycyjnych.
Można to włączyć w układ z przeciwmgłowymi (potrzebne są dodatkowe przekaźniki, żeby nie rozłączać na stałe przeciwmgłówek).
Przeciwmgłowe nie są sterowane bezpośrednio przez body-compa więc nie ma komunikatów o błędach.
Mam ten sterownik, tylko nie mam kiedy tego zrobić.
 Post #270800 Wysłany: 08 Lip 2009, 10:30;
czyli wtedy będą świeciły przeciwmgłowe jako dzienne ?? ja tak jeździłem to kilka razy zatrzymała mnie policja ( miałem włożone żarówki 10W :!: czyli nikogo nie oślepiało,no ale im nie da się przegadać ) raz bym dostał mandat 200zł ,ale się upiekło dlatego już nie jeżdżę w dzień na tych światłach i czekają do założenia już prawidłowe światłą do jazdy dziennej Hella ze wszystkimi homologacjami :)
 Post #270826 Wysłany: 08 Lip 2009, 11:52;
Miejscowość: w-m
Z tym modułem przeciwmgłowe świecą jako dzienne.
Ale właśnie może być problem z "niebieskimi".
Niepotrzebne zatrzymania i wyjaśniania.
Więc dla spokoju może rzeczywiście lepiej wsadzić w miejsce przeciwmgłowych - homologowane dzienne.
Np. takie:
http://sklep.wesem.pl/7/6664/Swiatla_do ... j_typu_HM4
Sporo tańsze od Helli.
 Post #270827 Wysłany: 08 Lip 2009, 11:55;
no niestety, jeździłem tak dosyć długo, jak mówię miałem tam włożone specjalnie żarówki 10W, no ale każdy niebieski twierdził swoje,żę to są przeciwmgielne i zawsze mnie pouczali gdzie wolno i kiedy je używać ,a tłumaczenia w stylu,że mam takie żarówki nic nie dawały i raz jak mówię byłem bliski zapłacenia 200zł ....
 Post #270828 Wysłany: 08 Lip 2009, 11:55;
Mozna je wykorzystac ale niem dokladnie jak jest z wymiarami bo przepisy mowia jednoznacznie o umiejscowieniu swiatej do jazdy dzienne. Z tego co mi wiadomo to od kilku dni mozna uzywac tylko swiatel dziennych ( bez tylnich ani postojowych ) druga sprawa to klosz - mianowicie klosz musi miec odpowiednie oznaczenie do swiatel do jazdy dziennej w tym przypadku RL a napewno masz kolesz halogenowe. wiec to i tak lipa.
 Post #270838 Wysłany: 08 Lip 2009, 12:37;
Miejscowość: w-m
Pisząc o miejscu montażu mam na myśli to zgodne z prawem.
W Grande jedyne miejsce na montaż dziennych to właśnie to gdzie są przeciwmgłowe.
Zmierzyłem osobiście ;)
