Obecny czas: 14 Sty 2026, 11:03
 Post #114381 Wysłany: 11 Kwi 2008, 23:02;
 Temat postu: reset radia
Miejscowość: Ciechanów
Witajcie
wiecie moze dlaczego moje radio sie samo resetuje kiedy wyłączam silnik i wyciagam kluczyk ze stacyjki???
radio jvc zabrałem ze swojego starego punciaka...
 Post #114388 Wysłany: 11 Kwi 2008, 23:30;
Admin
Imię: Zbyszek
Witamy nowego :wink:
Sądzę że radio zostało poprostu podpięte pod + stacyjki->zapłonu etc itp...
spróbuj podpiąć radio pod + świateł awaryjnych :) - oczywiście na chwilę...
pozatym jak podłączyłeś radio - za mało szczegółów :(
 Post #114419 Wysłany: 12 Kwi 2008, 06:36;
Imię: Damian
w kostce masz 2 + jeden po stacyjce drugi staly napewno podłączyłeś radio pod + po stacyjce podłącz pod ten drugi staly nie bedzi sie resetowac
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #114427 Wysłany: 12 Kwi 2008, 08:28;
HEJ
podłaczyłem to radio wpinajac w seryjnie zainstalowana kostke
raczej nie powinienem sie pomylic bo na pewno wiecie ze mozana to zrobic tylko w jeden sposób inaczej sie tego nie da podpiac
z elektryka i kabelkami nic nie majstrowałem
 Post #114452 Wysłany: 12 Kwi 2008, 10:35;
Kukurydza
w Grandziakach tak jest... jak jest podpiete do kostki seryjnej to po wyciagnieciu kluczyka radio się wyłacza i nie wlaczy sie dopóki znow nie przekrecisz kluczyka...
W ASO lub samemu mozna podlaczyc tak jak kolega pisze do stałego, tyle ze trzeba cos tam z kostką pomajstrowac :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #114453 Wysłany: 12 Kwi 2008, 10:44;
macie może schemat jak to wygląda i jak to powinno wyglądać
bardzo denerwujące jest to ciągłe resetowanie :( :roll:
 Post #114455 Wysłany: 12 Kwi 2008, 10:53;
Kukurydza
A te RESETOWANIE znaczy ze sie tylko wyłacza, czy wylącza sie i kasuję się ustawione stacje?
Pozatym jak masz blisko ASO to jedz do nich, oni ci to zrobią :)
Btw: Uważaj tylko, zeby Ci nie porysowali konsoli srodkowej, bo jak u mnie zakładali nie fabryczne radio to porysowali gląby...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #114457 Wysłany: 12 Kwi 2008, 10:57;
WIEC WYGLADA TO TAK ZE KIEDY WYŁACZAM SILNIK I WYCIAGAM KLUCZYK ZE STACYJKI TO RADIO SIE RESETUJE NIE PAMIETA STACJI RADIOWYCH ANI USTAWIEŃ ! ASO MAM OK 40KM A TO NA PEWNO DA SIE ZROBIC SAMEMU TYLKO TRZEBA WIEDZIEC KTÓRY STYK PRZEŁOZYC I GDZIE
SONY CDX-GT930UI/Hertz ESK 165 .3/AXTON C500x4 500/ +GROUND ZERO GZTA 2000TX /Rockford Fossgate P1 Punch/DIETZ 50mm2 model 23095
topic17761.html
 Post #114458 Wysłany: 12 Kwi 2008, 11:03;
Admin
Imię: Zbyszek
weż miernik i sprawdź który + ucieka ...
po przekręceniu kluczyka...
schemat swojego gniazda radia masz w instrukcji...
ps. jeśi nie znasz się na elektronice, to pojedź do kogoś kto się zna...zrobią ci za grosze...
 Post #114529 Wysłany: 12 Kwi 2008, 17:33;
Wersja: Energy
W GP masz standardową kostkę ISO. Czarny kabel to masa, czerwony to + z kluczyka(włącza i wyłącza się radio kluczykiem) żółty to + z akumulatora (podtrzymanie pamięci). Musisz sprawdzić czy w twoim radiu na wejściu jest taki sam układ (wpinasz od razu kostkę czy masz przejściówkę?). W kosce nie zmieniaj nic sam bo będą mieli argument aby nie robić napraw elektryki na gwarancji. Ja mam też JVC i działa dobrze z tym że jest podłączone na stałe (obydwa kable + od akumulatora połączone na przejściówce od radia, ale gdy podłączyłem standardowo to włączało się i wyłączało się prawidłowo kluczykiem bez gubienia ustawień).
 Post #114635 Wysłany: 13 Kwi 2008, 01:00;
dzieki za rady i pomoc temat mozna uznac za zamkniety problem zniknął sam nie wiem nawet w jaki sposób???? cos majstrowałem i jak odpinałem przewody niechcaco wyciagnołem bezpiecznik pózniej nie wiedziałem dokładnie gdzie go wsadzic i wcisnołem go tak na chybił trafił podłaczyłem kable radio grało wiec uznałem ze dobrze go włozyłem dopiero po jakims czasie zorientowałem sie ze radio juz sie nie resetuje !!! jupi :lol: pełny sukces
POZDRAWIAM I JESZCZE RAZ DZIEKUJE
topic17761.html
 Post #114703 Wysłany: 13 Kwi 2008, 12:22;
Wersja: Energy
Bo w niektórych JVC bezpiecznik można wpiąć w dwie pozycje. W jednej pozycji radio jest uruchamiane z kluczyka (dlatego teraz Tobie działa), a w drugiej musisz sam je sobie włączać i wyłaczać ( ta funkcja działa m in w Oplach gdzie kable zasilania + są poprowadzone odwrotnie niż standardowej kosce ISO - czyli radio jest zasilane tylko z akumulatora, nie ma wpływu na nie zasilanie od stacyjki), a twoje radio dostawało prąd dopiero po przekręceniu kluczyka ( gdy ją wyłączałeś radio traciło zupełnie zasilanie i stąd utrata pamięci) i pewno musiałeś je jeszcze włączyć po przekręceniu kluczyka,(stąd moje pytanie o sposób podłączenia - czy jest przejściówka, czy nie- wtedy jest bezpiecznik na dwie pozycje), ale najważniejsze że problem już rozwiązany.
 Post #123697 Wysłany: 09 Maj 2008, 22:37;
Imię: Szymon
Miejscowość: Bielsko-Biała
Pozwolę sobie odświeżyć ten temat.
Jestem posiadaczem GP od wczoraj (jeszcze sie nie witałem bo nie mam fotek, wybaczcie :D).
W każdym razie montowałem sobie radio z poprzedniego autka (LG) po podłączeniu (fabryczna kostka) zauważyłem, że nie włączę radia bez zapłonu :/ No ok trzeba zmostkować kostkę tak jak wyżej to opisano wyżej.
Teraz moje pytanie:
Czy da sie tak jak jest w fabrycznym radiu włączać bez kluczyka, i jednocześnie aby sie samo uruchamiało przy ustawieniu zapłonu?
Chodzi mi o to aby było można posłuchać muzyki np w garażu czy podczas jakiegoś dłubania, żeby nie było potrzebne przekręcania zapłonu, i do tego podczas włączania zapłonu żeby sie tez automatycznie włączał, tak jak to robi w tej chwili.
i jeszcze czy ktoś zna jakiś patent żeby radio sie nie wyłączało na ta chwila rozruchu silnika?
>>>Drive slow and enjoy the scenery - drive fast and join the scenery<<<
GP 1.4 8V Active 5d|| Błękitny "Psychodelic" || Klima, pilot w kluczyku, inne... :D || Plany: tjuning car-audio(OK), alufele, przyciemnienie szyb... :D:D:D
 Post #123871 Wysłany: 10 Maj 2008, 17:08;
Miejscowość: Częstochowa
TAK, w ASO zrobili mi to od ręki (kwestia podpięcia kabelków) - radio to JVC.
Co do reszty Twoich pytań to są według mnie one troche dziwne i mało rozsądne, ale rób jak uważasz.
Pozdrawiam.
 Post #123909 Wysłany: 10 Maj 2008, 19:13;
Admin
Imię: Zbyszek
u mnie wyłacza się podczas rozruchu ...i to jest to noromalne...
nie doszukuje sie w tym nienoromalności.... :wink:
 Post #123921 Wysłany: 10 Maj 2008, 20:00;
Miejscowość: krk-NH
większośc wiązek ISO ma możliwośc zmostkowania plusa (kombinacja kabelków czerwony-żółty) , więc bez problemu da się słuchać radia bez kluczyka
podczas rozruchu gaśnie cała elektryka więc chyba nie da sie. chyba żebyś wpiął się bezpośrednio radiem do aku.
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #124025 Wysłany: 10 Maj 2008, 22:07;
Wersja: Energy
Żółty jest od akumulatora poprzez skrzynkę bezpieczników (połączenie go od strony radia z żółtym i czerwonym spowoduje, że radio będzie zasilane cały czas i to my je włączamy i wyłączamy. To, że gaśnie podczas rozruchu jest normalne (podobnie jak światła) i chyba nic nie poradzimy na to.
 Post #124081 Wysłany: 10 Maj 2008, 22:52;
Nie znam sposobu ale z musze z ciekawosci zapytać: co Ci to da?
Przecież każde dzisiejsze radio kontynuje odtwarzanie płytki po jego chwilowym wyłączeniu, ze wszystkimi ustwieniami.
 Post #124654 Wysłany: 12 Maj 2008, 19:30;
Imię: Szymon
garys i tak i nie :)
a żeby zaspokoić Twoja ciekawosc juz wyjasniam:
mam radio LG, jestem z niego bardzo zadowolony, za stosunek ceny do jakości dałbym 11/10, niestety nie zapamiętuje czasu utworu, co przy słuchaniu długich utworów np. setów robi sie denerwujące.
Może znajdę gdzieś jakieś urządzonko podtrzymujące chwilowo napięcie.
 Post #124882 Wysłany: 13 Maj 2008, 12:06;
Faktycznie niby drobiazg, a dosyć uciążliwy w Twoim przypadku.
Moja ciekawość została zaspokojona :)
