Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #279736 Wysłany: 15 Sie 2009, 21:36;
 Temat postu: Jaki oryginalny akumulator do Grande 1.4 ??
Witam!
Jakie są oryginalnie montowane akumulatory do Grande 1.4 w wersji z klimą?? Chodzi mi o parametry, wymiary i firmę. Kupiłem niedawno używane Grande. Od tygodnia mam problemy z akumulatorem, a poprzedni właściciel zapewniał mnie, że absolutnie wszystkie części są w tym samochodzie oryginalne tak jak wyjechał z salonu. Tymczasem zdaję mi się, że akumulator jest podmieniony na jakiegoś starego "trupa".
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Punto 75 ELX
Punto II 1.2 SX
Punto II FL 1.2 Active
Grande Punto 1.4 8V Dynamic
 Post #279741 Wysłany: 15 Sie 2009, 22:00;
z tego co wyczytalem na forum to Varta albo Centra 50Ah
jakie sa to problemy??
 Post #279744 Wysłany: 15 Sie 2009, 22:28;
Ekstremista
Samochód: 500X
W moim siedzi Magneti Marelli 50Ah. W UNO tej firmy wytrzymał 12 lat.
 Post #279749 Wysłany: 15 Sie 2009, 23:04;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
Na poczatku produkcji były Varta wymieniane przez ASO na Centra Plus, obecnie Magneti Marelli 50Ah.
GP. MY2008
 Post #279772 Wysłany: 16 Sie 2009, 09:52;
Jeżeli jest to varta z początków produkcji to nie dziwie sie ze masz problemy. Te akumulatory to bylo dno. Nie trzymały napięcia, powodowały nagle spadki nap. i wariacje wskaźników. Potem wymieniali je na gwarancji na centry a oryginalnie montowali magneti marelli. Jedne i drugie nie powinny juz sprawiać problemu.
 Post #323377 Wysłany: 04 Sty 2010, 19:45;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Mam takie pytanie...
Został mi akumulator po poprzednim samochodzie Centra Futura 64Ah czy alternator będzie doładowywał ten akumulator? Czy ma on za dużą pojemność i pozostać przy obecnej 50?
Tamten to nówka, dlatego wolałbym tamtego włożyć zamiast obecnego..
 Post #323394 Wysłany: 04 Sty 2010, 21:01;
Ja mam chyba EXIDE, 50Ah.
[ Dodano: 04 Sty 2010 21:01 ]
Duzy akumulator OK ale alternator moze nie dac rady go dobrze ladowac i bedzie niedoladowany.
Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
 Post #464786 Wysłany: 19 Kwi 2011, 10:26;
Wersja: Estiva
Witam!
Jestem nowy na forum. W moim dużym kropku dogorywa własnie magneti marelli 40Ah. Jest to 1.4 bez klimy. Czy jeżeli włożę tam centrę plus 50Ah to alternator go będzie doładowywał do końca? Mam jeszcze możliwość zakupu Centry 44Ah tylko że tam prąd rozruchowy wynosi 400A zamiast 450. Proszę o pomoc w wyborze.
 Post #464787 Wysłany: 19 Kwi 2011, 10:39;
Miejscowość: Sosnowiec
dokłądnie radził bym zakupić akumulator o jeden poziom wyżej czyli jak miałęs 40 to do 45 bedzie OK nie bedzie problemmu - i jeszcze jakie trasy robisz ?
GP Estiva B&M 1,4 8V Red Exotica, Siena 1,6 LPG+BLOS
 Post #464788 Wysłany: 19 Kwi 2011, 10:47;
Wersja: Estiva
No są to raczej krotkie trasy czasami 10 km, czasami 40. Czyli pewnie lepiej ten mniejszy.
 Post #464796 Wysłany: 19 Kwi 2011, 11:58;
Wersja: Energy
Ja mam 50 Ah i działa jak należy, taką pojemność mają w GP z klimą, a wątpię aby dawali inny alternator. :)
 Post #464859 Wysłany: 19 Kwi 2011, 16:22;
taki mały w 1.4 ?
:mysli:
Ja mam 1.2 bez klimy i mnie fabryka zainstalowała 63 Ah
 Post #464972 Wysłany: 19 Kwi 2011, 20:59;
taki mały w 1.4 ?
:mysli:
może masz Start&Stop?
 Post #465086 Wysłany: 20 Kwi 2011, 06:50;
mam ... :? nie mogę się przyzwyczaić
wyłączam po każdym odpaleniu silnika :|
 Post #465095 Wysłany: 20 Kwi 2011, 07:51;
To masz odp...Kropki z tym systemem maja fabrycznie wieksze aku i wzmocnione oraz bardziej wydajne alternatory...
 Post #465211 Wysłany: 20 Kwi 2011, 16:18;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
jaki aku byscie proponowali do GP?? 44 Ah przy mocy rozruchowej 440 A to dobry aku dla 1,4 8V z klima?? Mam taki do wziecia Boscha S4 za 190 zl. Co myslicie?? Z gory dzieki za odpowiedz.
 Post #465285 Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:09;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Ja do 1.4 77KM z klimą mam oryginalny 50Ah (Magneti Marelli).
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #465352 Wysłany: 20 Kwi 2011, 21:53;
Wersja: Estiva
Ja wziąłem tą Centrę 44Ah 400A. Działa bez zastrzeżeń. Ale jeżeli miałbym kropę z klimą to celowałbym w 50tke.
 Post #700357 Wysłany: 12 Lis 2013, 12:57;
 Temat postu: Re: Jaki oryginalny akumulator do Grande 1.4 ??
Witam, przymierzam się do wymiany aku w GP 1.4 8V, bo stary zaczyna szwankować. Zamontowany mam fabryczny Varty 50Ah 360A. Planuję Centrę+ 50AH 12V 450A, czy taki aku będzie ok - chodzi mi o ten drugi parametr (prąd rozruchu), ew. Centra Futura 53Ah CA530 540A - czy te parametry nie są przesadzone do GP?
GP 1.4 8v / KTM STRADA 5000 / RDR Team Easton
 Post #700364 Wysłany: 12 Lis 2013, 15:02;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wg katalogu centra ca530 futura spasuje do 1,4 77km tak więc można brać ;)
 Post #701596 Wysłany: 20 Lis 2013, 16:09;
Ja dziś zamontowałem Boscha S5 53Ah 520A w zamian za oryginalny jeszcze Magneti Marelli 50Ah 360A. Wydaje mi się, że powinien hasać.
Grande Punto Dynamic 1.3 MJ 90KM 2009
 Post #713513 Wysłany: 29 Sty 2014, 21:04;
Hej wszystkim, dopiszę się to wątku zamiast tworzyć nowy temat :)
Dzisiaj moje Punto zaliczyło zgona, ożywił je popych z górki, zatem czas na nowy akumulator.
Obecnie mam fabryczny Vartę 12V 50 AH 360 A:
Czytałem wypowiedzi, radzicie kupić Centrę, Magneta Marelli lub EXIDE o 10% wyżej, tzn. w moim wypadku 55 AH?
Czy to nie będzie za dużo np dla alternatora? Wg artykułu:
Za dopuszczalne można uznać różnice ok. 10% w stosunku do pojemności zalecanej. Jednak odradzane jest montowanie nawet o tyle większych akumulatorów, jeśli pokonuje się krótkie trasy i alternator nie nadąży z ładowaniem. Kolejnym minusem większych akumulatorów jest czas ich ładowania. Jako że nie zaleca się ładowania z prądem większym niż 1/10 pojemności akumulatora na godzinę (a wskazane będzie nawet 1/20 tej pojemności), ewentualne podładowanie może potrwać kilkanaście godzin. Zastanów się, czy w razie czego będziesz mógł sobie na to pozwolić.
Co z wymiarami?
Szukając akumulatora podając model auta powtarzały mi się wymiary 207 x 175 x 190 - czy ktoś również posiadający Kropka mógłby potwierdzić?
Biegunowość - Czy mój akumulator to P+? (kolor czerwony przewodu (wielki plus sugeruje, że tak, ale lepiej się upewnić))
Jeżdżę codziennie do pracy około 8 km (~10-15min) czyli autko jest dość "intensywnie" użytkowane (częste zapalanie, krótkie jazdy)
Czy różnica między 450A a 360A prądu ładowania to dużo? Który lepiej wybrać?
Znalazłem takie aku, co o nich myślicie? (stronka http://www.oponylux.pl/)
    EXIDE
  • Akumulator Exide Excell 12V 50Ah 450A P+ (wymiary: 207 x 175 x 190) (EB500)
  • Akumulator Exide Excell 12V 50Ah 450A L+ (wymiary: 207 x 175 x 190) (EB501)
  • Akumulator Exide Excell 12V 50Ah 360A P+ (wymiary: 200 x 170 x 220) (EB504)
  • Akumulator Exide Excell 12V 50Ah 360A L+ (wymiary: 200 x 170 x 220) (EB505)
  • Akumulator Exide Premium 12V 53Ah 540A P+ (wymiary: 207 x 175 x 190) (EA530)
    CENTRA
  • Akumulator Centra Plus 12V 50Ah 450A P+ (wymiary: 207 x 175 x 190) (CB500)
  • Akumulator Centra Plus 12V 50Ah 450A L+ (wymiary: 207 x 175 x 190) (CB501)
  • Akumulator Centra Plus 12V 50Ah 360A P+ (wymiary: 200 x 173 x 221) (CB504)
  • Akumulator Centra Plus 12V 50Ah 360A L+ (wymiary: 200 x 173 x 221) (CB505)
  • Akumulator Centra Futura 12V 53Ah 540A P+ (wymiary: 207 x 175 x 190) (CA530)
Warto inwestować w Centra Futura / Exide premium o tak wielkim prądzie rozruchowym?
Moja pierwsza wymiana aku w moim pierwszym aucie więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość:)
Ostatnio edytowany przez oko21, 30 Sty 2014, 12:28, edytowano w sumie 1 raz
Po co zakładasz nowy temat ze skopiowanym postem?
 Post #713594 Wysłany: 30 Sty 2014, 12:05;
 Temat postu: Re: Wybór akumulatora GP
Między futurą a plusem jest ~15-20% różnicy w cenie. Niekiedy warto doładować akumulator może jeszcze rok pożyje , no chyba ,że stary to trzeba nowy. 40zł różnicy między mocniejszym a słabszym , ja bym pewnie dał futurę bo ładniej wygląda ,a teraz mam plusa (po poprzednim właścicielu bolidu) ;)
 Post #756476 Wysłany: 30 Gru 2014, 12:09;
 Temat postu: Re:
Wersja: Energy
Nie zgodzę się z ta opinią.
Właśnie mija 8 rok użytkowania fabrycznej Varty 50Ah 360A w Grande 1.4 z klimą. Ostatnio po 3 dniach stania na mrozie -5 .. -8 wymagał ładowania. Zeszłej zimy też raz odmówił posłuszeństwa, wiec raz go ładowałem.
Ciekawe ile jeszcze wytrzyma?
 Post #796092 Wysłany: 07 Lut 2016, 12:26;
Imię: Magdalena
jestem tu nowa:) mam ogromnę prośbę i mnóstwo pytań ws. mojego GP 1.4 8v 77km (2008). Otóż w grudniu nawalił mi bendix, tak, że się cały rozleciał:( mechanik mi go pokazywał i stwierdził, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widział!!! Wymienił na nowy i powiedział, że uszkodził mi również (bendix) koło zamachowe, ale to nie wpływa na jakość jazdy, i..... się zaczęło. Po nie całym miesiącu znów to samo, takie strzelanie pod maską, 3 razy próbowałam go odpalić i za trzecim nie kręcił w ogóle. Nie pojechałam do tego pierwszego bo się bałam że znów mi go bardziej zmasakruje :pale: niż za pierwszym razem (zresztą to nie pierwszy raz;( ). Wymieniłam bendix u drugiego mechanika i na razie jeździ choć czeka mnie jeszcze wymiana koła zamachowego, bo pomimo że bendix nowy firmy hitachi to od czasu do czasu słychać taki mały zgrzyt.
A drugie pytanie to spadek mocy, GP nie ma takiego fajnego kopa jak go kupiłam. Mechanik nr 1 powiedział, że rozrząd był źle ustawiony i GP jeździ trochę lepiej ale to nie jest takie ŁAŁ - jego słowa. Sprawdził mi podobno wszystko i nie znalazł żadnej usterki. Co by to mogło być??
I naprawdę ostatnie pytanie dotyczy samego rozrusznika. Chyba tego. Auto po wymianie za pierwszym razem bendixa dziwnie odpalało. I to obojętnie czy zimno czy ciepło. Czasami mam wrażenie że w ogóle mi nie zapali. Nauczono mnie aby zapalać auto po zniknięciu kontrolek i jeśli tak zapalam to GP musi mieć więcej czasu na zaskoczenie. Natomiast jeśli zapalam go od razu to problem mniejszy, choć nie jest idealnie jak kiedyś. Boję się, że pojadę gdzieś dalej i będę musiał wzywać pomoc drogową... Pisze tutaj bo może to nie rozrusznik a akumulator???
Proszę pomóżcie!!!
