Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:33
frogz |
#27145 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:19; Temat postu: Błędy Body Computera |
Miejscowość: leżajsk Rejestracja: 12 Maj 2007, Posty: 12
witam, czy miał ktoś przypadek zawieszenia się kompa w swoim Grande (komunikat: awaria poduszki, brak reakcji na zegarach), po 15 minutach wszystko wróciło do normy,
Jaco |
#27146 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:21; Temat postu: Re: zawieszony komputer |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
frogz napisał(a): witam, czy miał ktoś przypadek zawieszenia się kompa w swoim Grande (komunikat: awaria poduszki, brak reakcji na zegarach), po 15 minutach wszystko wróciło do normy,
A jak Ci się tak stało, wylączyłeś stacyjkę i włączyłeś ? czy czekałeś aż samo zniknie...Bo podczas jazdy się to chyba nie stało ?
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
frogz |
#27147 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:25; Temat postu: |
po 8 godz. postoju włączyłem zapłon i wyświetliło komunikat awaria poduszki; dopiero po wyłączeniu kluczykiem (ok.15 min.) komp zaskoczył
Jaco |
#27148 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:29; Temat postu: |
frogz napisał(a): dopiero po wyłączeniu kluczykiem (ok.15 min.) komp zaskoczył
A w momencie gdy zobaczyłeś błąd, próbowałeś raz jeszcze (lub kilka) przekręcić stacyjkę czy tak się stanie ? - chyba, że to zrobiłeś i znowu tak się stało i postanowiłeś odczekać i po 15 min pomogło ?
frogz |
#27150 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:32; Temat postu: |
po kilku nieudanych próbach dałem za wygraną, i odczekałem owe 15 min
Jaco |
#27151 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:33; Temat postu: |
frogz napisał(a): po kilku nieudanych próbach dałem za wygraną, i odczekałem owe 15 min
To chciałem ustalić, niedobrze. Przy jednorazowej sprawie to wiesz może być błąd po prostu. Tutaj może to być co innego chociaż kto wie. Jak to się powtórzy udaj się do ASO na kontrole. A jak nie, to wspomnij na przeglądzie.
frogz |
#27152 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:37; Temat postu: |
dzięki za radę, najlepsze było to że silnik dał się uruchomić a żadne kontrolki nie działały, wszystko było ok' tylko bez "wizji"
pozdrawiam :alien:
Jaco |
#27153 Wysłany:
05 Cze 2007, 17:39; Temat postu: |
frogz napisał(a): że silnik dał się uruchomić a żadne kontrolki nie działały, wszystko było ok' tylko bez "wizji"
Tak myślałem
echelon |
#27191 Wysłany:
05 Cze 2007, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 92
Silniczek 1,2, więc pewnie jest ten mały akumulator. Wydaje mi się to podobne do opisywanej już usterki "szalonych zegarów", co prawda objawy były nieco inne, ale przyczyna wydaje mi się ta sama.
_________________ GP 1,4 8V Energy
golab |
#27195 Wysłany:
05 Cze 2007, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Problem był już poruszany na forum, ale na dobrą sprawę dalej nie wiadomo na pewno, co jest/było przyczyną. Spróbujmy więc dojść jeszcze raz:
Padał deszcz albo było wilgotno?
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
Yoka |
#27205 Wysłany:
05 Cze 2007, 22:55; Temat postu: Re: Zawieszenie się instrumentów pokładowych |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
jasne ze tak ...smigaj do ASO aby ci softa wgrali nowego
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
golab |
#27213 Wysłany:
05 Cze 2007, 23:36; Temat postu: |
Wszystkim, którzy zgłosili ten problem tak robią, ale mimo to chciałbym wiedzieć czy padało lub było wilgotno.
taurus |
#27249 Wysłany:
06 Cze 2007, 08:48; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 27 Cze 2006, Posty: 14
golab napisał(a): ..., ale mimo to chciałbym wiedzieć czy padało lub było wilgotno.
Ten sam problem, ta sama reakcja w ASO. Nowy soft i jak do tej pory gra. Taka sytuacja zdarzyła się kilka razy i zawsze po dłuższym postoju w deszczowe wilgotne dni.
_________________ http://www.pajacyk.pl
Dzióbel |
#27289 Wysłany:
06 Cze 2007, 14:32; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
ja rowniez mialem podobna sytuacje i zostala rozwiazana w taki sam sposob...
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
doggie |
#28078 Wysłany:
12 Cze 2007, 13:15; Temat postu: GP Sport - elektronika zwariowała :-/ |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 08 Cze 2007, Posty: 38
Dzisiaj mialem ciekawy przypadek w moim GP, podczas jazdy wyskoczylo mi kolejno:
- Hill Holder nie do uzytku
- EPS nie do dzialania (co to jest EPS?? ESP to wiem... ale EPS...)
- Sprawdz silnik
Oczywiscie standard - wylaczona turbosprezarka, max obroty cos kolo 3000, a wolne obroty podniosly sie do 1500 :-/
Szczescie ze mialem kilkaset metrow do domu... Po ponownym wlaczeniu silnika swieci tylko kontrolka 'sprawdz silnik'...
Zadzwonilem do fiata to ladnie mnie chca scholowac i 'moze' jutro auto do odbioru... Umowilem sie jutro na 12... Znajac moje szczescie to jutro jak wlacze silnik to sie kompletnie nic juz na nim nie pojawi.
Nie pierwszy raz mi wywalilo jakis blad - ale wczesniej to bylo np ESP nie do uzytku, a teraz chyba posypalo cala elektronike ;-/
Jutro dam znac co zalatwilem...
P.S. Wlasnie znalazlem co to jest EPS...
"EPS - Electric Power Steering" - czyli wspomaganie... (co jest ku*** grane)...
_________________ Grande Punto Sport 1.9 m-jet 130KM 3d
Tomo |
#28083 Wysłany:
12 Cze 2007, 14:16; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
echelon |
#28098 Wysłany:
12 Cze 2007, 16:27; Temat postu: |
A wiesz może jaki akumulator miałeś? Albo akku słaby, albo gdzieś coś nie kontaktowało - spadek napięcia zasilającego elektronikę, lub braki masy. Oczywiście to moje przypuszczenia.
Dominguez |
#28099 Wysłany:
12 Cze 2007, 17:02; Temat postu: |
Może to przez te upały elektronika wariuje...
Mike |
#28113 Wysłany:
12 Cze 2007, 19:34; Temat postu: |
Tomo napisał(a): Nawet jak jutro będzie wszystko w porządku to błędy i tak będą w pamięci kompa więc serwis je sobie odczyta. Na pewno coś zaradzą. Napisz jak będzie po wszystkim.
U mnie raz wyskoczyło "ABS nie do użytku (w zimie, tzn teoretycznej zimie bo w tym roku jej nie było  ). Nie poczekałem aż mi zgasną wszystkie kontrolki i na załączonych światłach zapalałem. Ewidentny spadek napięcia. Po wyłączeniu i ponownym załączeniu - wszystko gra. Nigdy się to już nie powtórzyło. Akumulator mam "większy" bo klima na pokładzie. Ale w sumie chciałem tyko zaznaczyć, że po podpięciu pod komputer ten wskazał: "żadnych błędów" (podpięcie miało miejsce jakieś 4-5 miesięcy po zdarzeniu). Więc nie jestem pewien, czy ślad zostaje.
doggie |
#28226 Wysłany:
13 Cze 2007, 16:09; Temat postu: |
OK, juz po wizycie w ASO. Stwierdzili ze cos bylo nie tak ze 'zlaczem potencjometra pedalu przyspieszenia'... Czyli pierdolka ;-) Naprawili i podobno ma byc ok - zobaczymy w praktyce
Oczywiscie jak jechalem na ta 12 do ASO to na komputerze nie swiecila sie ani jedna kontrolka...
echelon napisał(a): A wiesz może jaki akumulator miałeś? Albo akku słaby, albo gdzieś coś nie kontaktowało - spadek napięcia zasilającego elektronikę, lub braki masy. Oczywiście to moje przypuszczenia.
Nie pamietam jaki tam aku jest, ale jesli chcesz to skocze i sprawdze ;-)
To tez bylo ich pierwsze stwierdzenie - ze albo akumulator slaby (ale to odpadlo bo stalo sie to po dluzszej trasie), albo slabo dokrecona masa z aku - to juz bardziej prawdopodobne.
kiler |
#51522 Wysłany:
07 Paź 2007, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: TL, Zamość, Lublin Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 74
doggie |
#51550 Wysłany:
07 Paź 2007, 11:37; Temat postu: |
Po tej naprawie zlacza wywalilo mi tak jeszcze raz i od tamtego czasu spokoj. Jedyna rzecz ktora zmienialem w aucie po tych jajach z elektronika to byl filtr powietrza... ale to jakos nie ma polaczenia ;-) no chyba ze sie myle ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Mike |
#56134 Wysłany:
20 Paź 2007, 20:10; Temat postu: |
Coś jest na rzeczy. Mnie 2 razy komputer "zapiszczał"
1. "ABS nie do użytku". To mógł być chwilowy spadek napięcia bo nie czekałem aż pogasną kontrolki i zapalałem na światłach. Wyłączenie i ponowne załączenie załatwiło sprawę.
2. "Uszkodzona poduszka". Zapaliło sie "ABS"+"EBD", poduszka kierowcy, wskaźniki paliwa i temp. na "0", kontrolki rezerwy paliwa i temperatury zapalone, zapalona kontrolka wspomagania. Nie dało się załączyć swiateł ani niczego - martwy zestaw wskaźników. Samochód dało się normalnie odpalić i jechać. 1 wyłączenie nic nie dało. 15 sek. i zniknęło "ABS + EBD" oraz ruszyły wskaźniki paliwa i temp. Po 3 wyłączeniu zniknęła "uszkodzona poduszka".
Te 2 błędy pojawiły się w odległości mniej więcej 1 roku. Więcej przypadków nie miałem. Nie licząc jeszcze 1 przypadku, gdzie nie umiałem go odpalić. Samochód stał ponad 3 dni w blaszanym garażu. Przekręciłem kluczyk i odpalił po czym po 2 sek zgasł - jakby brakło paliwa. Kręciłem jeszcze z 8 razy. Nic. Rozrusznik kręcił silnikiem jak należy ale nie łapał. Wreszcie wyciągnąłem kluczyk i zazbroiłem i rozbroiłem alarm. Jedno kręcenie - nic. Przy drugim wcisnąłem gaz i ruszył. Nie wiem co to było ale stawiam na to, że cię całkowicie alarm nie rozbroił. Akumulator mam „większy”.
Kamil |
#60920 Wysłany:
05 Lis 2007, 23:09; Temat postu: Błędy Body Computera |
Witam. Jestem posiadaczem GP i od czasu gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 4 stopni zaczyna mi szaleć wskażnik temperatury płynu chłodzącego, tzn w momencie uruchomienia zimnego silnika wskazówka gwałtownie idzie do góry a w komputerze wyświetla się komunikat iż jest nadmierna temperatura płynu. To wszystko trwa przez chwilę i wraca do normalności. W ASO powiedziado mi, że ten model (1,4 77kM)tak ma , i że jest to wynik dużego poboru prądu w czasie rozruchu i komputer odczytuje to jako błąd. Jestem ciekawy czy któryś z posiadaczy GP miał ten problem?
GrandePunto |
#60934 Wysłany:
05 Lis 2007, 23:38; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 6
Mam dokladnie ten sam problem jaki opisałeś.
Podobno rozwiązaniem jest wymiana akumulatora np. na 50Ah (w 1.4 77KM jest montowany 40Ah). Słyszałem, że komuś właśnie wymienili aku na gwarancji na mocniejszy.
_________________ Grande Punto 1.4 Active srebrny metalik
