Trzecie Światło Stopu [wymiana żarówek, spryskiwacz] http://fiatpunto.com.pl/topic9817-25.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | luk-asz [ 02 Sty 2010, 17:41 ] |
Temat postu: | Tylny spryskiwacz - wężyk |
Witam , nie dziala mi tylny spryskiwacz, pompka pracuje niestety plyn zamiast na szybe wyplywa w okolicy tylnego zderzaka - pytanie do tych co juz rozbierali albo wiedza jak ... gdzie wezyk ma jakies laczenie ew jaki jest jego przebieg w okolicach laczenia na klapie, jak zdjac plastik z tylnego slupka ? |
Autor: | Bahama70 [ 02 Sty 2010, 17:44 ] |
Temat postu: | Re: Tylny spryskiwacz - wężyk |
luk-asz napisał(a): Witam , nie dziala mi tylny spryskiwacz, pompka pracuje niestety plyn zamiast na szybe wyplywa w okolicy tylnego zderzaka - pytanie do tych co juz rozbierali albo wiedza jak ... gdzie wezyk ma jakies laczenie ew jaki jest jego przebieg w okolicach laczenia na klapie, jak zdjac plastik z tylnego slupka ?
Mi jak odmarzł to zaczęło lecieć, ale teraz też od kilku dni nie widzę płynu... Jakąś kichę z tym odwalili, tam w tym plastiku chyba zamarza bardzo łatwo wypływ. |
Autor: | luk-asz [ 02 Sty 2010, 17:54 ] |
Temat postu: | |
a stwierdziłeś ze gdzieś się wylewa ? mam nadzieję tylko ze odmarznie i będzie ok. Może dysza faktycznie jest zamarznięta. Mam tylko nadzieję ze wypływ płynu to coś w rodzaju zabezpieczenia przed zatarciem silniczka pompy |
Autor: | Bahama70 [ 02 Sty 2010, 18:22 ] |
Temat postu: | |
Właściwie to się nie zastanawiałem czy się leje czy nie. Najważniejsze że w bagażniku płynu nie ma. |
Autor: | Dzióbel [ 03 Sty 2010, 02:35 ] |
Temat postu: | |
Wężyk pękł na załamaniu klapy Płyn pewnie ucieka w tylny słupek.... Wrażenia jutro.... Dziś zrobiłem ..."wytrysk" spryskiwacza jak za dawnych czasów Wink FAQ + łatwe wyjęcie światła STOP ....jutro |
Autor: | luk-asz [ 03 Sty 2010, 12:35 ] |
Temat postu: | |
mój jest pęknięty chyba gdzieś dalej w klapie, po odpięciu gumowej przelotki pomiędzy klapa a reszta auta wyciągnąłem kawałek kabla+gumowego przewodu był mokry dalej w kierunku lampy wiec albo się sączy po nim do góry albo leje gdzieś wyżej, teraz chyba to zostawię bo trochę za zimno żeby walczyć z plastikami, już i tak zauważyłem ze 3 światło stopu jest strasznie popękane i chyba przyklejone od góry bo dol odchodzi a góra trzyma się maski |
Autor: | Dzióbel [ 03 Sty 2010, 19:02 ] |
Temat postu: | |
luk-asz napisał(a): chyba przyklejone od góry
nie jest....później opiszę wszystko i dam fotki [ Dodano: Nie Sty 03, 2010 7:02 pm ] Wszystko tutaj -> http://fiatpunto.com.pl/topic19948.html |
Autor: | norbert_p [ 30 Kwi 2011, 20:05 ] |
Temat postu: | |
krowka napisał(a): Współczuję, gdy ktoś ma zamontowaną lotkę i musi wyciągnąć ten badziew W instrukcji piszą tak jakby nie było nic prostszego. W moim też jest spalona jedna żarówka w trzecim świetle stopu, ale gdy zabrałem się za jej wyciąganie, to mało mnie coś nie trafiło - na razie zrezygnowałem... Dla spokoju wymienię od razu wszystkie... Jest ich 8, moc: 2,3W
Czy ktoś ma fotkę jak taka żaróweczka wygląda? Mam spalonych chyba z połowę, a przy demontażu chciałbym od razu powymieniać, a nie bawić się w detektywa żarówek... Czy chodzi o takie: http://moto.allegro.pl/zarowka-bosma-12 ... 57070.html czy takie: http://moto.allegro.pl/zarowka-samochod ... 95337.html |
Autor: | Dzióbel [ 30 Kwi 2011, 20:41 ] |
Temat postu: | |
patrz link, który podrzuciłem wyżej |
Autor: | norbert_p [ 30 Kwi 2011, 21:33 ] |
Temat postu: | |
Dzióbel napisał(a): patrz link, który podrzuciłem wyżej
W tym linku ładnie opisałeś jak zdemontować oprawkę trzeciego światła stop i nie tylko, ale mnie interesuje jak wygląda SAMA żaróweczka... Chodzi mi o końcówkę. Podałem 2 linki i jak widać żaróweczki 2,3W mają różne wejścia... |
Autor: | kox [ 30 Kwi 2011, 21:47 ] |
Temat postu: | |
wg mnie wkleiłeś 2 identyczne żarówki, obie powinny pasować |
Autor: | Sebooo [ 06 Cze 2011, 20:58 ] |
Temat postu: | |
Zauważyłem, że mam przepalone dwie żarówki. Problemem jest to, że mam lotkę. Dół ładnie odchodzi natomiast góra trzyma i nie wiem jak to wyjąć. Od góry zero dostępu |
Autor: | Liam [ 06 Cze 2011, 22:10 ] |
Temat postu: | |
Sebooo napisał(a): Zauważyłem, że mam przepalone dwie żarówki. Problemem jest to, że mam lotkę.
Dół ładnie odchodzi natomiast góra trzyma i nie wiem jak to wyjąć. Od góry zero dostępu Niby opisał Dzióbel, ale to nie jest takie proste z lotką. Ja specjalista od takich robótek, ale lampkę to myślałem, że rozj*** i kupię nową - z 20 min. wyjmowałem. Udało mi się wygiętym haczykiem od wewnątrz klapy. I pamiętaj, żeby wymienić wszystkie żarówki na nowe, bo niektóre pewnie się strząchną przy wyjmowaniu lampki. I jeszcze jedno, sprawdź uszczelkę lampki, bo często przecieka przez nią woda do klapy. |
Autor: | goden [ 09 Kwi 2012, 20:31 ] |
Temat postu: | Re: |
sadoo napisał(a): dzieki serdeczne zabiore sie za to jak najszybciej [ Dodano: 28 Sie 2008 19:30 ] no to co sie okazuje to nie taka prosta sprawa jak sie posiada lotkę, jak sie jej nie ma to chwila moment i lampa wyciągniętą a tak to trzeba mieć narzędzia chirurgicznea aby nie uszkodzic powłoki lakierniczej. więc lampy nie naprawiłem W sobotę wymieniałem - GP z lotką ale wymiana prosta dosłownie na 5 minut pracy |
Autor: | Baton27 [ 21 Wrz 2012, 21:25 ] |
Temat postu: | Re: Trzecie Światło Stopu [wymiana żarówek, spryskiwacz] |
też mam problem z wyciągnięciem światła stop w wersji sport jak to zrobiłeś możesz dokladnie opisać |
Autor: | Sebooo [ 22 Wrz 2012, 17:27 ] |
U mnie jest jakiś chyba pęknięty zaczep bo coś luźno to światełko siedzi, na dodatek po myciu auta na myjni zauważam trochę wody na półce, pewnie wpada przez nieszczelny klosz.. Dobre to, że łatwiej będzie wyjąć ale z drugiej strony muszę kupić nowe |
Autor: | bbanditoss [ 04 Paź 2012, 13:46 ] |
Ja muszę wymienić i widzę, że cierpliwość z lotką mi się przyda |
Autor: | norbert_p [ 21 Gru 2012, 11:16 ] |
Sebooo napisał(a): U mnie jest jakiś chyba pęknięty zaczep bo coś luźno to światełko siedzi, na dodatek po myciu auta na myjni zauważam trochę wody na półce, pewnie wpada przez nieszczelny klosz.. Dobre to, że łatwiej będzie wyjąć ale z drugiej strony muszę kupić nowe U mnie również po każdym deszczu (mocniejszym) na półce było pełno wody. Naprawdę pełno. Żadne podklejaniem silikonem nie dało rady. Po parunastu dniach było to samo. Kupiłem w ASO nowe światło i problem zniknął w ciągu 5 minut (tyle trwała przekładka). Winna była uszczelka (ta czerwona), która była już po prostu płaska. Nowa jest bardziej wypukła i lepiej dolega do blachy. |
Autor: | Hubik [ 21 Gru 2012, 12:01 ] |
U mnie też był pęknięty zaczep i woda na półce po myciu auta. Po wymianie lampki jest ok. Zresztą w starej rzeczywiście uszczelka była już płaska a w używce którą kupiłem (z auta rocznik 2010) zdecydowanie grubsza. |
Autor: | adamhgt [ 24 Sie 2013, 00:59 ] |
kropekGP napisał(a): Cytuj: sadoo, komp informuje o przepalonych żarówkach w trzecim świetle. jednak musi ich być przepalonych więcej. Po całkowitym odłączeniu tego badziewia jest info o światłach STOP. czyli nici z LED-ami można wlutowac do lampy diody i nie ma żadnego błędu w komputerze [ Dodano: 23 Sie 2013 23:59 ] kropekGP napisał(a): Cytuj: sadoo, komp informuje o przepalonych żarówkach w trzecim świetle. jednak musi ich być przepalonych więcej. Po całkowitym odłączeniu tego badziewia jest info o światłach STOP. czyli nici z LED-ami można wlutowac do lampy diody i nie ma żadnego błędu w komputerze |
Autor: | divril [ 19 Paź 2013, 15:27 ] |
Hej, odświeżając temat: Zapaliła mi się z miesiąc temu kontrolka żółtego trójkąta, komputer przy zapłonie molestuje mnie o kontrole światła stopu. Oczywiście 3cie (podłużne) światło nie działa. Ok, kupiłem nowe żaróweczki, włożyłem, dalej kicha. Sprawdziłem bezpiecznik. Jest ok, bo lampy sufitowe działają. Sprawdziłem kabelki przy łączeniu buda - bagażnik. Jakieś sugestie..? |
Autor: | adamhgt [ 19 Paź 2013, 22:45 ] |
... czyli jak, miesiąc temu 3stop padł Ci cały naraz? wszystkie żarówki? |
Autor: | oko21 [ 19 Paź 2013, 22:56 ] |
divril napisał(a): komputer przy zapłonie molestuje mnie o kontrole światła stopu. Oczywiście 3cie (podłużne) światło nie działa A pozostałe 4 działają?
Autor: | adamhgt [ 19 Paź 2013, 23:07 ] |
jakie 4? wiem że są dwa(lwey i prawy) i 3stop centralnie( dodatkowy). |
Autor: | oko21 [ 19 Paź 2013, 23:12 ] |
A no widzisz, popierniczyło mi się z pozycjami. |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
