Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #54100 Wysłany: 14 Paź 2007, 17:16;
 Temat postu: opony zimowe
Miejscowość: wolomin
witam. mam pytanko jakie opony na zime kupic /waskie czy szerokie/ W tej chwili jezdze na 165/65/14 oczywiscie letnich
 Post #54107 Wysłany: 14 Paź 2007, 17:26;
Więc kup właśnie takie jak masz teraz. Na zimę nie warto kupować szerszych, a z kolei węższe mogły by zbyt słabą przyczepność mieć.
 Post #54145 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:32;
Miejscowość: Szczecin
i tutaj jesteś w błędzie .Trzeba kupić ciut węższe gdyż węższa zimowa opona charakteryzuje się mniejszą podatnością na poślizg(mówimy oczywiście o podłożu typu śnieg czy błoto posniegowe). Kupuj wąskie
 Post #54148 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:39;
Miejscowość: Sosnowiec
Wąskie lepiej sie wcinają w śnieg , błoto itp
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
 Post #54156 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:19;
Miejscowość: SZ //\\ STA
potwierdzam,kup 165 lub węższe
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #54157 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:26;
Ja się dokładnie nie znam, ale słyszałem, że na zimę lepsze są wąskie opony, ale moim zdaniem nie chodzi tu o to, żeby celowo kupować węższe niż fabrycznie! Przecież na pewno nie jest tak, że lepsze są 135 niż 165! Szersze faktycznie mogły by być gorsze, ale kupowanie jeszcze węższych niż fabryczne (a 165 to przecież niezbyt dużo) w niczym nie pomoże.
Ale jak mówiłem - nie jestem znawcą, więc może się mylę (nie bijcie mnie od razu :wink: )
 Post #54159 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:29;
STax zgadzam sie z Toba te szerokosci w tym wypadku nie sa tak duze zeby od razu zmieniac na 135 chociazby... poza tym teraz te nowe opony juz nawet w szerszych przypadkach maj dobra przyczepnosc dlatego wlasciciele wiekszych samochodow nie musza zakladac strasznie waskich opon zimowych do swoich samochodow tylko wystarczy jak kupia takie same jak letnie tylko ze na zime ...
 Post #54171 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:40;
oczywiście że nie zmniejszać drastycznie ale myślę że 165 lub ciut mniejsze 155 będą ok bo np. 195 czy 185 przy takiej wadze auta to pewna wizyta u blacharza
 Post #54175 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:44;
ja bym zalozyl takie jak i letnie czyli 165 ;)
 Post #54179 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:58;
dzieki za pomoc kupuje opony takiej samej wilkosci tylko zimowe
 Post #54680 Wysłany: 16 Paź 2007, 17:48;
Miejscowość: podkarpacie
Witam .Jest jedna zasada przy oponach zimowych zawsze powinna byc ninimum rozmiar wezsza czyli jak masz 165 to powinna byc 155 i kazdy gumolep ci to powie co sie zna na tym. pozdrawiam
 Post #54685 Wysłany: 16 Paź 2007, 17:58;
Oj ludzie, coś niepoprawni jesteście :/
A jak w niektórych kropkach były seryjnie 155 to na zimę powinno się kupić 145? Tylko po co?
 Post #54729 Wysłany: 16 Paź 2007, 19:54;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak jak pisze STax warto zmniejszać szerokość w przypadku szerokich seryjnie zakładanych opon. Np. w GTku seryjnie są 185 więc dobrze mu zrobi zejście do 175. W przypadku wersji silnikowych 55, 60 i 75 nie warto zakładać węższych niż są seryjnie. Za to warto zwiększać profil. Jednak większy prześwit daje sporo...
 Post #54892 Wysłany: 17 Paź 2007, 11:18;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja mam opony 155/70/13 i moim zdaniem sa idealne ani za waskie ani za szerokie , w oponie zimowej jest tak ze liczy sie nacisk na 1cm2 opony a ze punto nie nalezy do ciezkich aut nie trzeba mu szerokich zimowek , a na lato mam 185/55/14
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #58988 Wysłany: 31 Paź 2007, 13:51;
Miejscowość: kraków
Witam!! Ja założyłem do Punciaka 1,7 opony zimowe 165/70 R14 ( nalewajki) na felgach 5,5 i zobaczymy jak się będzie jeżdzić jak spadnie pierwszy śnieg. :D
 Post #58990 Wysłany: 31 Paź 2007, 14:08;
ja wole zeby snieg nie spadl bo mam tak auto na glebie , ze bede jako pug sniezny robil :? a nie kreci mnie wizja urwania czegos z przodu 8)
 Post #61064 Wysłany: 06 Lis 2007, 14:28;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
...a jak to wygląda jeśli z przodu mam zimówki 155, a do tylu chce dać 165 ? :)
 Post #61414 Wysłany: 07 Lis 2007, 11:51;
Teoretycznie w niczym nie powinno to przeszkadzać, pytanie tylko po co? Stracić nic nie stracisz, ale zyskać też tym przyczepności nie zyskasz...
 Post #61481 Wysłany: 07 Lis 2007, 15:59;
z przodu wężej, z tyłu szerzej i wąsy na przedzie :) :E
Ja właśnie założyłem 175/70/r14, 4 bieżnikowane z wyważeniem kosztowały mnie 380 zł.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #61513 Wysłany: 07 Lis 2007, 18:02;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
po prostu, "dostalem" je od firmy ... :wink:
 Post #61525 Wysłany: 07 Lis 2007, 19:00;
Miejscowość: Włocławek
to w koncu jakie mam kupic jesli letnie mam 165/65 r14? zimowki mniejsze czy wieksze ;p bo mieszacie strasznie :D dzieki za odpowiedz
Fiat Punto 1.2 SX 75KM 1995r.
 Post #61542 Wysłany: 07 Lis 2007, 19:54;
Miejscowość: zielona góra
teoretycznie na zime sa lepsze opony wezsze...
im wezsze tym jest wiekszy nacisk opony na podloze wiec lepsza przyczepnosc...
a praktycznie to zakladaj jakie masz :)
 Post #61720 Wysłany: 08 Lis 2007, 11:35;
Dokładnie tak jak tbeza mówi. Zresztą 165 to nie są wiele szersze oponki.
 Post #68496 Wysłany: 30 Lis 2007, 16:52;
 Temat postu: Letni czas :)
hmm też nie wiem jakie kupić oponki narazie śmigam na letnich ale nie wiem jak długo pociąge ;) :D
 Post #68532 Wysłany: 30 Lis 2007, 18:39;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
a to jest zgodne z przepisami?
Opony parami mogą się różnić bieżnikiem, ale rozmiarem?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
