Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
[ 10 posty(ów) ] |
afro90 |
#708337 Wysłany:
30 Gru 2013, 22:36; Temat postu: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Imię: Szymon
Miejscowość: Inowrocław Rejestracja: 10 Sie 2012, Posty: 29
Witam serdecznie, Mam problem z doborem ALU do opon 165/65 R14. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi z tymi wszystkimi numerami, rozmiarami, szerokościami, ET itp itd. Dostałem właśnie taki komplet nowych opon i chciałbym do nich kupić ALU. A mam z tym wielki problem. Czytałem wiele postów i podobnych tematów ale wciąż nie wiem jakie dokładnie bym musiał te felgi szukać. Jaki rozmiar felgi bym musiał szukać? jakie ET? Samochód to Punto I 75 ELX. Jeżdżę na zimówkach. Rozmiar mają taki sam jak te które dostałem. Z góry dzięki i pozdrawiam
3000 |
#708341 Wysłany:
30 Gru 2013, 23:07; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
ja mam takie same opony na felgach 5,5" ET 35 zdjęcie w moim temacie, opony o nic nie ocierają i żadnych problemów. Możesz wsiąść nawet z mniejszym ET, bo trochę chowają się w nadkolach, zwłaszcza z tyłu. Jak z tyłu miałem dystanse 10mm to wygląd znacznie zyskiwał  jest też o tej tematyce parę obszernych tematów na forum, wystarczy poszukać..
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
afro90 |
#708779 Wysłany:
03 Sty 2014, 20:04; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Imię: Szymon
czyli im mniejsze ET to koła bardziej wystają? Bo nie wiem czy dobrze rozumiem  To ET 35 to standard dla Punto?
wieza87 |
#708783 Wysłany:
03 Sty 2014, 20:46; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Im mniejsze ET tym większy rozstaw kół  żeby pisać o wystawaniu w Punto to np. przy feldze szerokiej na 7" ET z przodu musiało by mieć przynajmniej 15 a z tyłu 5. Przy ET 35 koło jest mniej wiecej na środku tylnego nadkola. Standard w Punto 1 to 48.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
afro90 |
#708788 Wysłany:
03 Sty 2014, 21:00; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Imię: Szymon
Czyli dla moich nowych opon 165/65 R14 potrzebuję felg 5,5" i ET35? Żeby to w miarę normalnie wyglądało, nie wystawało za mocno i nie chowały się też za bardzo. Tak po środku będzie tak?
wieza87 |
#708798 Wysłany:
03 Sty 2014, 21:41; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Imię: Dawid
kurrito |
#757532 Wysłany:
06 Sty 2015, 16:03; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Podepne sie. Teoretycznie mam ten sam rozmiar letnich opon na stali. Chcialbym alu, patrzac na wielkosc nadkoli spokojnie wchodzi 15 cali ale przy moim silniku wchodza w gre zbyt szerokie opony. Widzialem kiedys opone 175 r 15 ale komplet w potwornej cenie wiec chyba odpuszczam. Tak wiec wracamy do 14", maks 6j i teraz wasze doswiadczenia jakie et zeby nie bylo jak na serii ani tez jak w przypadku 35 tylko jakie najnizsze et na "normalnych" oponach zakladaliscie? Pomozcie bo zaczal bym sie rozgladac za felgami
#757542 Wysłany:
06 Sty 2015, 16:20; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
| Rabarbar |
Do 165/65 szerokość felgi możesz mieć od 5-5,5-6 żeby nie była ani za szeroka ani za wąska. ET przy takiej szerokości w zasadzie w granicach 40-25 może być bez problemów. Pamiętaj o otworze centrującym w feldze - musi mieć 58mm lub więcej (wtedy zakładasz pierścień zmniejszający średnicę). Jak będzie za mały to nie założysz felgi bez jego roztoczenia. kurrito napisał(a): Tak wiec wracamy do 14", maks 6j i teraz wasze doswiadczenia jakie et zeby nie bylo jak na serii ani tez jak w przypadku 35 tylko jakie najnizsze et na "normalnych" oponach zakladaliscie? Ja miałem 14 6J z ET 35 i było w miarę równo z nadkolem (opona 175/60). Jakby miało być ekstra równo z nadkolem to ET 25 przy tej szerokości.
kurrito |
#757551 Wysłany:
06 Sty 2015, 17:11; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
Dziekuje bardzo, jak najbardziej o otworze bede pamietal. Chodzi mi ciagle po glowie ta 15" felga i opona 165/175 przy profilu 50/55. Będę musiał to przemyśleć. Ew 15 mogla by byc stalowa nawet, ladnie pomalowana dawala by rade, a alufelga jest znacznie cięższa na pewno więc przy rozmiarze 15" zawieszenie dostawalo by w d**e. Przy stali mniej. Dobrze rozumuje? [ Dodano: 06 Sty 2015, 15:59 ]I ekstra rowno nie musi byc, tylko jesli mowisz ze miales 175 z et35 to przy 165 faktycznie 25 tez smialo przejdzie. Z przodu tez to zdawalo egzamin? [ Dodano: 06 Sty 2015, 16:11 ]Bardzo duzo jest ladnych i tanich felg z alf tylko ze tam et jest 49 w zwyz...
#757556 Wysłany:
06 Sty 2015, 17:28; Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego? |
| Rabarbar |
Albo wygląd albo osiągi. Do serii bym więcej jak 14" jednak nie wkładał, zwłaszcza jak się jeździ w trasy. Po samym mieście to i 15" i więcej można wkładać, bo straty dynamiki się tak bardzo nie poczuje.
[ 10 posty(ów) ] |
