Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #659035 Wysłany: 11 Kwi 2013, 00:08;
 Temat postu: bicie przy hmowaniu- alufelgi
Miejscowość: Łańcut
Witam, założyłem dzis alufelgi 13' 4x98 do mojego kropka
fotki na 2 stronie topic40652-25.html
Problem polega na tym że podczas hamowania wyraźnie czuć wibracje oraz dużo ciężej skręca kierownica czy to na postoju czy podczas jazdy, ( oczywiście felgi proste i wyważone) na stalowych zimówkach nie było czuć czegoś takiego.
Czy takie zachowanie może być przyczyną zbyt długich szpilek?
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #659038 Wysłany: 11 Kwi 2013, 00:16;
 Temat postu: Re: bicie przy hmowaniu- alufelgi
Miejscowość: Strumień
Teoretycznie jeśli za długie by były szpilki to jedynie z tyłu ale to by cały czas było czuć a nie tylko podczas hamowania, ale najlepiej zalewarować auto i nasłuchiwać ;p
Co do samego bicia podczas hamowania to zazwyczaj winne są krzywe tarcze lub zużyte bębny
jeszcze jest opcja czy otwór centrujący felgi jest taki jak być powinien?
 Post #659039 Wysłany: 11 Kwi 2013, 00:47;
Miejscowość: Łańcut
Felgi wchodzą lekko na końcówkę czuc lekki luz. Średnica fiata to 58.1 a felgi są od poloneza fso, nigdzie nie moze znalezc danych średnicu otworu centrującego do tych felg :/ podejrzewam ze 60.1 ponieważ flegi prawie spadają z piasty jak są bez szpilek.
A ewentualnie przy felgach stalowych są takie "dziubki" które wchodzą w otwory na feldze stalowej, czy one miały by wpływ na to?
Dodam iż są po 2 takie elementy na każdym kole.
Ponieważ ich nie wykręcałem a felga aluminowa nie ma tych otworów ale bez problemu wchodzi do końca piasty.
Ostatnio edytowany przez raxor19 11 Kwi 2013, 01:06, edytowano w sumie 2 razy
 Post #659040 Wysłany: 11 Kwi 2013, 00:54;
Tu bym szukał odpowiedzi, właśnie w tych "dziubkach" : )
 Post #659042 Wysłany: 11 Kwi 2013, 01:05;
Miejscowość: Łańcut
Niby felga sie trzyma na samoch szpilkach ale to tylko 2mm różnicy na całej średnicy,
Niech się wypowie jakiś znawca czy kupować pierścienie :D
Identyczne jak moje Image
Tylko moje malowane na biało.
Juz 2h szukam jakichs danych o średnicy otworu centrującego i nic... ;/
 Post #659060 Wysłany: 11 Kwi 2013, 08:28;
Tylko i wyłącznie! tylko czy znajdziesz takie cienkie...
te dwie szpilki i tak nic Ci nie dadzą bo nie zrobisz otworów w alu ;p ewentualnie je wykręć bo może gdzies lekko odpychają i koło też może krzywo siedzieć...
Felga musi siedzieć centralnie na piaście....
 Post #659063 Wysłany: 11 Kwi 2013, 08:56;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
raxor19, Zetnij te stożki ze śrubek trzymających bęben/piastę, tak żeby tylko sama nakrętka została. No i zastosuj pierścienie, jak nie Allegro, to uśmiech do tokarza ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #659274 Wysłany: 11 Kwi 2013, 22:28;
Miejscowość: Łańcut
A więc tak, założyłem pierscienie, zostaly obciete stożki trzymające beben i piaste tj z przodu i z tylu.
Bije trochę mniej ale nadaj bije, przy hamowaniu czuję wibracje pedału hamulca, kierownicy nie trzęsie, samochodu nie sciaga.
Źle wyważone felgi ???
 Post #659277 Wysłany: 11 Kwi 2013, 22:31;
a z kąt te pierścienie? ;p
i czy sprawdzałeś tarcze czy są proste? jaki stan bębnów?
lub czy opony nie są wyząbkowane?
 Post #659495 Wysłany: 14 Kwi 2013, 22:42;
Miejscowość: Łańcut
Ze sklepu motoryzacyjnego, tarcze były proste jak jeździłem na zimówkach.
Opony są założone tak jak chodziły w ubiegłym sezonie.
[ Dodano: 14 Kwi 2013 22:42 ]
Problem rozwiązany!!
Wszystko tkwiło w jednej z opon znajdującej się na tylnej osi z lewej strony.
Podczas jazdy lekko podrzucało samochod do gory (jak by sie plynelo statkiem tylko troche szybciej :E )
A podczas hamowania wibrował pedał hamulca jak i kierownica.
Prawie na środku opony znajdowało się wybrzuszenie które robiło robotę. Także dwie opony do wymiany.
