Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #676128 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:13;
 Temat postu: czy musza byc pierscienie centrujace w felgach ?
Miejscowość: Oświęcim :)
Witam tak jak w temacie..musza byc pierscienie centrujace w felgach ? czytalem gdzies ze niekoniecznie jak nie bije kierownica przy wyzszych predkosciach to jest ok a mi wlasnie tak bije kierownica..od 100km/h im szybciej tym bardziej bije...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #676133 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:26;
 Temat postu: Re: czy musza byc pierscienie centrujace w felgach ?
Miejscowość: Strumień
Muszą być kolego ;p na samych śrubach koło nigdy nie będzie na środku...
 Post #676134 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:30;
bo kupilem wlasnie felgi z fiata marea tam chyba otwor centrujacy jest taki sam... i wiem ze krzywa jest jedna felga ktora jest na tyle ale w granicach odwaznika choc ja na wywazarce widzialem ze jest krzywa ale panowie wywazyli...a przednie sa dobre....ale nie mam pierscieni centrujacych i moze dlatego jest ta trzesawica ? :D
 Post #676135 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:34;
Jeśli jest luz na otworze centrującym to na pewno od tego ;p Sprawdzone ;p po założeniu spokój...
Ale jeśli otwór jest taki sam jak w puncie to pierścienia już nie założysz ;p Wtedy winne będą albo felgi albo opony
 Post #676136 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:36;
a jaki jest w puncie otwor 58mm ? bo taki jest chyba w marei dokladniej to 58,1mm bodajze..
 Post #676138 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:40;
Jeśli się nie mylę to 56,1
 Post #676139 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:40;
fishbone20, w punciaku 56,1 ?
 Post #676144 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:47;
Właśnie nie jestem teraz pewien ;p musze iść popatrzeć na state pierścienie centrujące które miałem w Puncie ;p bo albo 56,1 albo 58,1 ;p
 Post #676145 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:50;
wydaje mi sie ze w fiatach sa 58,1 :D wiec raczej moze zle wywazona felga ?
 Post #676148 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:56;
Tak, patrzyłem na pierścienie i wychodzi na to że 58,1 ;) więc raczej felga lub opona...
 Post #676150 Wysłany: 20 Cze 2013, 22:58;
opony kupilem u wulkanizatora tydzien temu z bieznikiem 8mm z 2008 roku.. ale bije tylko wyzej od 100 tak do 150 bo tyle jechalem i zwolnilem bo sie balem ze odlece :D i im szybciej tym bardziej bilo ;/
 Post #676153 Wysłany: 20 Cze 2013, 23:02;
Trochę dziwne że opona z 2008r, a ma tyle bieżnika ;p poza tym opona ma ponad 5lat a to już też jest dużo...
Musisz podjechać do wulkanizatora i sprawdzić to...
Gdyby otwór centrujący był zły to bicie powinno być w przedziale 80-120km\h później (przynajmniej u mnie) zanikało...
 Post #676166 Wysłany: 20 Cze 2013, 23:20;
z niemiec sa niby malo jezdzily...podjade do wulkanizatora i sie dowiem wszystkiego ;)
 Post #676173 Wysłany: 20 Cze 2013, 23:40;
Miejscowość: Łańcut
Fiat ma 58.1 bo sam kupowalem pierscienie z 58.1 na 60.1
Y co do felg jezeli jedna jest chodz troche krzywa (nie wazne przod czy tyl) to przy wiekszych/mniejszych predkosciach bedzie biła na 100% w większym lub mniejszym stopniu.
Najlepiej podjedz do prostowania, zaplacisz 20-50zl - w zaleznosci od stopnia skrzywienia i będziesz mial spokój.
A co do opon to miałem przypadek że jedną z tyłu miałem rozwarstwioną i przy hamowaniu pedał hamulca pulsował dosyc intensywnie a gdy wciskałem w podłogę to cały samochód drżał...
Po wymianie dwóch opon na nowe wszystko ustąpiło.
[ Dodano: 20 Cze 2013 23:39 ]
Jak Ci wyważają to najlepiej patrz jak chodzi opona czy równo czy bije góra/dół - takie rzeczy widać gołym okiem i nie potrzeba do tego specjalisty :)
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #676174 Wysłany: 20 Cze 2013, 23:41;
raxor19, no w tyle jest ladnie walnieta felga...ale mowia ze w granicach odwaznikow..
 Post #676216 Wysłany: 21 Cze 2013, 09:57;
Nie ma czegoś takiego jak skrzywienie w granicy odważników.
Owszem, na wyważarce założą odważniki i bicie zniknie, ale zobacz z jaką prędkością kręci się koło na wyważarce a z jaką na drodze.
Wyprostuj felgę bo to na 90% to.
 Post #676484 Wysłany: 22 Cze 2013, 19:45;
czyli felgi do prostowania...
