Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:43
 Post #708337 Wysłany: 30 Gru 2013, 22:36;
 Temat postu: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego?
Imię: Szymon
Miejscowość: Inowrocław
Witam serdecznie,
Mam problem z doborem ALU do opon 165/65 R14. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi z tymi wszystkimi numerami, rozmiarami, szerokościami, ET itp itd. Dostałem właśnie taki komplet nowych opon i chciałbym do nich kupić ALU. A mam z tym wielki problem. Czytałem wiele postów i podobnych tematów ale wciąż nie wiem jakie dokładnie bym musiał te felgi szukać. Jaki rozmiar felgi bym musiał szukać? jakie ET? Samochód to Punto I 75 ELX. Jeżdżę na zimówkach. Rozmiar mają taki sam jak te które dostałem.
Z góry dzięki i pozdrawiam
 Post #708341 Wysłany: 30 Gru 2013, 23:07;
 Temat postu: Re: Opony 165/65 R14, jakie felgi do tego?
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
ja mam takie same opony na felgach 5,5" ET 35
zdjęcie w moim temacie, opony o nic nie ocierają i żadnych problemów. Możesz wsiąść nawet z mniejszym ET, bo trochę chowają się w nadkolach, zwłaszcza z tyłu. Jak z tyłu miałem dystanse 10mm to wygląd znacznie zyskiwał :)
jest też o tej tematyce parę obszernych tematów na forum, wystarczy poszukać..
 Post #708779 Wysłany: 03 Sty 2014, 20:04;
Imię: Szymon
czyli im mniejsze ET to koła bardziej wystają?
Bo nie wiem czy dobrze rozumiem :)
To ET 35 to standard dla Punto?
 Post #708783 Wysłany: 03 Sty 2014, 20:46;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Im mniejsze ET tym większy rozstaw kół :) żeby pisać o wystawaniu w Punto to np. przy feldze szerokiej na 7" ET z przodu musiało by mieć przynajmniej 15 a z tyłu 5.
Przy ET 35 koło jest mniej wiecej na środku tylnego nadkola. Standard w Punto 1 to 48.
 Post #708788 Wysłany: 03 Sty 2014, 21:00;
Imię: Szymon
Czyli dla moich nowych opon 165/65 R14 potrzebuję felg 5,5" i ET35? Żeby to w miarę normalnie wyglądało, nie wystawało za mocno i nie chowały się też za bardzo. Tak po środku będzie tak?
 Post #708798 Wysłany: 03 Sty 2014, 21:41;
Imię: Dawid
Tak przy ET35 bedzie lepiej niż przy standardowych i nie będzie wystawało.
 Post #757532 Wysłany: 06 Sty 2015, 16:03;
Podepne sie. Teoretycznie mam ten sam rozmiar letnich opon na stali. Chcialbym alu, patrzac na wielkosc nadkoli spokojnie wchodzi 15 cali ale przy moim silniku wchodza w gre zbyt szerokie opony. Widzialem kiedys opone 175 r 15 ale komplet w potwornej cenie wiec chyba odpuszczam. Tak wiec wracamy do 14", maks 6j i teraz wasze doswiadczenia jakie et zeby nie bylo jak na serii ani tez jak w przypadku 35 tylko jakie najnizsze et na "normalnych" oponach zakladaliscie? Pomozcie bo zaczal bym sie rozgladac za felgami :)
 Post #757542 Wysłany: 06 Sty 2015, 16:20;
Do 165/65 szerokość felgi możesz mieć od 5-5,5-6 żeby nie była ani za szeroka ani za wąska.
ET przy takiej szerokości w zasadzie w granicach 40-25 może być bez problemów.
Pamiętaj o otworze centrującym w feldze - musi mieć 58mm lub więcej (wtedy zakładasz pierścień zmniejszający średnicę). Jak będzie za mały to nie założysz felgi bez jego roztoczenia.
Ja miałem 14 6J z ET 35 i było w miarę równo z nadkolem (opona 175/60). Jakby miało być ekstra równo z nadkolem to ET 25 przy tej szerokości.
 Post #757551 Wysłany: 06 Sty 2015, 17:11;
Dziekuje bardzo, jak najbardziej o otworze bede pamietal. Chodzi mi ciagle po glowie ta 15" felga i opona 165/175 przy profilu 50/55. Będę musiał to przemyśleć. Ew 15 mogla by byc stalowa nawet, ladnie pomalowana dawala by rade, a alufelga jest znacznie cięższa na pewno więc przy rozmiarze 15" zawieszenie dostawalo by w d**e. Przy stali mniej. Dobrze rozumuje?
[ Dodano: 06 Sty 2015, 15:59 ]
I ekstra rowno nie musi byc, tylko jesli mowisz ze miales 175 z et35 to przy 165 faktycznie 25 tez smialo przejdzie. Z przodu tez to zdawalo egzamin?
[ Dodano: 06 Sty 2015, 16:11 ]
Bardzo duzo jest ladnych i tanich felg z alf tylko ze tam et jest 49 w zwyz... :(
 Post #757556 Wysłany: 06 Sty 2015, 17:28;
Albo wygląd albo osiągi.
Do serii bym więcej jak 14" jednak nie wkładał, zwłaszcza jak się jeździ w trasy. Po samym mieście to i 15" i więcej można wkładać, bo straty dynamiki się tak bardzo nie poczuje.
