Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 18 posty(ów) ] |
ziomal2005 |
#287951 Wysłany:
13 Wrz 2009, 22:01; Temat postu: Podwyższone obroty podczas jazdy na paliwie |
Miejscowość: Małe 3miasto Rejestracja: 18 Sie 2008, Posty: 58
Witam !!!!
Mam punto II FL 1.2 B/G 2004r
Jeżdżę dużo na gazie ale raz na jakiś czas staram się przejechać do 100 km na benzynie tak jak piszą w instrukcji!!! Dzisiaj właśnie jadąc na paliwie zatrzymując się na światłach obroty wskoczyły na 1600 do 1800 obr. Myślałem że po kilku chwilach unormuje się to wszystko ale niestety NIE  przełączyłem go na gaz i też obroty wskoczyły na 1200 do 1400 obr. Zatrzymałem się na godzinę przy markecie i po tym odpoczynku zapaliłem go na paliwie i wszystko było okej  na gazie też oki
Nie wiem co to może być w sumie już drugi raz tak mi zrobił. Macie może jakieś pomysły
dzieki i pozdrawiam
STax |
#287960 Wysłany:
13 Wrz 2009, 22:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti |
#287982 Wysłany:
13 Wrz 2009, 22:50; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Mialem podobna sytuacje ale w moim przypadku bylo to zwiazane z alternatorem. Otoz maly bialy kabelek dochodzadzy do alternatora byl luzny przez co moim zdaniel komputer zwiekszal obroty silnika zeby ladowanie bylo w normie nie wiem czy to mozliwe ale po przykreceniu tega kabelka ( oczywiscie zanim wpadlem na to ze to kabelek to zdazyl sie calkowicie odpiac i aku rozladowac )problem ustal calkowicie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Nie wiem czy to pomoze ale warto zobaczyc
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
ziomal2005 |
#288055 Wysłany:
14 Wrz 2009, 09:19; Temat postu: |
Dzieki za odp
Oczywiście sprawdze ten kabelek koło alternatora i pytanie o ten Czujnik położenia przepustnicy dzie tego szukać i jak to sprawdzić ???
pozdro
posti |
#288059 Wysłany:
14 Wrz 2009, 09:37; Temat postu: |
znaczy jezeli dobrze rozumiem to czujnik polozenia przepustnicy to Aprat Krokowy ale moge sie myslic. Jezeli mam racje to jest on wbudowany w przepustnice i nistety jego uszkodzenie jest rownoznaczne z kupnem calej przepustnicy. Wydzialem gdzies fotki tego na forum ale nie moge skojarzyc jaki Topic
greg505 |
#288063 Wysłany:
14 Wrz 2009, 10:02; Temat postu: |
czujnik przepustnicy da sie sprawdzic za pomoca multimetra.
moze ci sie linka przyblokowala
STax |
#288072 Wysłany:
14 Wrz 2009, 10:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
posti napisał(a): znaczy jezeli dobrze rozumiem to czujnik polozenia przepustnicy to Aprat Krokowy
silnik krokowy to silnik krokowy  i odpowiada za utrzymanie obrotów na luzie i niskich obrotach, a czujnik przepustnicy to czujnik przepustnicy  i on odpowiada za przenisienie wciśnięcia pedału na otwarcie przepustnicy
greg505 |
#288079 Wysłany:
14 Wrz 2009, 11:41; Temat postu: |
no prawie
z tym ze sam czujnik nie odpowiada za otwieranie i zamykanie przepustnicy, od tego jest linka.
czujnik jedynie pobiera dane w jakiej pozycji jest przepustnica
STax |
#288082 Wysłany:
14 Wrz 2009, 12:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
greg505: no właśnie w końcu nie wiem jak to jest. W mk I przepustnica jest normalnie na linkę, a w mk II nie jest czasem elektronicznie sterowana?
greg505 |
#288084 Wysłany:
14 Wrz 2009, 12:09; Temat postu: |
w 8v napewno jest linka
wiem ze w dieslach jest elektroniczna,
w 16v chyba tez, ale nie jestem pewien
2rotor |
#288154 Wysłany:
14 Wrz 2009, 18:04; Temat postu: |
Podwyższone obroty na biegu jałowym często powoduje nieszczelność za przepustnicą.
Kamillo |
#288489 Wysłany:
15 Wrz 2009, 17:38; Temat postu: |
Imię: Kamil
16 V nie miał linki. zarówno w Punto, w Albei/Palio Weekend tak też w Stilo 1.2 16V. Elektroniczna przepustnica to chyba nazywa sie system drive-by-wire, czy coś w tym stylu. ziomal2005 jeśli u Ciebie okaże się że uszkodzony masz czujnik położenia przepustnicy to masz szczęście - ten element w przepustnicy jest wymienialny (w przeciwieństwie do silniczka krokowego).
STax |
#288664 Wysłany:
16 Wrz 2009, 08:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kamillo napisał(a): ten element w przepustnicy jest wymienialny (w przeciwieństwie do silniczka krokowego).
Krokowy w mkII jest niewymienialny?
greg505 |
#288676 Wysłany:
16 Wrz 2009, 08:48; Temat postu: |
nie, jest w calosci z przepustnica
Kamillo |
#288831 Wysłany:
16 Wrz 2009, 18:44; Temat postu: |
Imię: Kamil
i kosztuje w ASO cały milion złotych, jak to w ASO. A dokładniej ok. 2400 zł, z regenerowany jakieś 1300 zł. dlatego lepiej raz w roku czyścić korpus przepustnicy i mieć spokój:)
ziomal2005 |
#289899 Wysłany:
19 Wrz 2009, 19:53; Temat postu: |
Panowie wczoraj skończył mi się gaz w drodze  zdarza się!! to przełączyłem na paliwko i pomykałem jakieś około 35 km i nic wszystko okej!!! już sam nie wiem  albo cud !!!  albo miałe szczęscie i do nastepnego razu
pozdro
Adas |
#296132 Wysłany:
07 Paź 2009, 16:06; Temat postu: |
ziomal2005 |
#296320 Wysłany:
08 Paź 2009, 09:32; Temat postu: |
Adas !!! Twój manual o czyszczeniu silniczka krokowego wykorzystałem jakieś 3 miesiące temu!!!!! Super za niego jest naprawde przydatny !  Ale może powtórze tą czyszczenie raz jeszcze przy wolnej chwili! Jak na razie wszystko pracuje oki
[ 18 posty(ów) ] |
