Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #287951 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:01;
 Temat postu: Podwyższone obroty podczas jazdy na paliwie
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam !!!!
Mam punto II FL 1.2 B/G 2004r
Jeżdżę dużo na gazie ale raz na jakiś czas staram się przejechać do 100 km na benzynie tak jak piszą w instrukcji!!! Dzisiaj właśnie jadąc na paliwie zatrzymując się na światłach obroty wskoczyły na 1600 do 1800 obr. Myślałem że po kilku chwilach unormuje się to wszystko ale niestety NIE :? przełączyłem go na gaz i też obroty wskoczyły na 1200 do 1400 obr. Zatrzymałem się na godzinę przy markecie i po tym odpoczynku zapaliłem go na paliwie i wszystko było okej :wink: na gazie też oki
Nie wiem co to może być w sumie już drugi raz tak mi zrobił. Macie może jakieś pomysły 8)
dzieki i pozdrawiam :wink:
 Post #287960 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:05;
Czujnik położenia przepustnicy wariuje?
 Post #287982 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:50;
Mialem podobna sytuacje ale w moim przypadku bylo to zwiazane z alternatorem. Otoz maly bialy kabelek dochodzadzy do alternatora byl luzny przez co moim zdaniel komputer zwiekszal obroty silnika zeby ladowanie bylo w normie nie wiem czy to mozliwe ale po przykreceniu tega kabelka ( oczywiscie zanim wpadlem na to ze to kabelek to zdazyl sie calkowicie odpiac i aku rozladowac )problem ustal calkowicie ;] Nie wiem czy to pomoze ale warto zobaczyc ;)
 Post #288055 Wysłany: 14 Wrz 2009, 09:19;
Dzieki za odp
Oczywiście sprawdze ten kabelek koło alternatora i pytanie o ten Czujnik położenia przepustnicy dzie tego szukać i jak to sprawdzić ???
pozdro 8)
 Post #288059 Wysłany: 14 Wrz 2009, 09:37;
znaczy jezeli dobrze rozumiem to czujnik polozenia przepustnicy to Aprat Krokowy ale moge sie myslic. Jezeli mam racje to jest on wbudowany w przepustnice i nistety jego uszkodzenie jest rownoznaczne z kupnem calej przepustnicy. Wydzialem gdzies fotki tego na forum ale nie moge skojarzyc jaki Topic :E
 Post #288063 Wysłany: 14 Wrz 2009, 10:02;
czujnik przepustnicy da sie sprawdzic za pomoca multimetra.
moze ci sie linka przyblokowala ;)
 Post #288072 Wysłany: 14 Wrz 2009, 10:42;
silnik krokowy to silnik krokowy :E i odpowiada za utrzymanie obrotów na luzie i niskich obrotach, a czujnik przepustnicy to czujnik przepustnicy :E i on odpowiada za przenisienie wciśnięcia pedału na otwarcie przepustnicy ;)
 Post #288079 Wysłany: 14 Wrz 2009, 11:41;
no prawie ;)
z tym ze sam czujnik nie odpowiada za otwieranie i zamykanie przepustnicy, od tego jest linka.
czujnik jedynie pobiera dane w jakiej pozycji jest przepustnica
 Post #288082 Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:05;
greg505: no właśnie w końcu nie wiem jak to jest. W mk I przepustnica jest normalnie na linkę, a w mk II nie jest czasem elektronicznie sterowana?
 Post #288084 Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:09;
w 8v napewno jest linka
wiem ze w dieslach jest elektroniczna,
w 16v chyba tez, ale nie jestem pewien
 Post #288154 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:04;
Podwyższone obroty na biegu jałowym często powoduje nieszczelność za przepustnicą.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #288489 Wysłany: 15 Wrz 2009, 17:38;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
16 V nie miał linki. zarówno w Punto, w Albei/Palio Weekend tak też w Stilo 1.2 16V. Elektroniczna przepustnica to chyba nazywa sie system drive-by-wire, czy coś w tym stylu. ziomal2005 jeśli u Ciebie okaże się że uszkodzony masz czujnik położenia przepustnicy to masz szczęście - ten element w przepustnicy jest wymienialny (w przeciwieństwie do silniczka krokowego).
Forza Italia !
 Post #288664 Wysłany: 16 Wrz 2009, 08:02;
Krokowy w mkII jest niewymienialny?
 Post #288676 Wysłany: 16 Wrz 2009, 08:48;
nie, jest w calosci z przepustnica
 Post #288831 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:44;
Imię: Kamil
i kosztuje w ASO cały milion złotych, jak to w ASO. A dokładniej ok. 2400 zł, z regenerowany jakieś 1300 zł. dlatego lepiej raz w roku czyścić korpus przepustnicy i mieć spokój:)
Forza Italia !
 Post #289899 Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:53;
Panowie wczoraj skończył mi się gaz w drodze :? zdarza się!! to przełączyłem na paliwko i pomykałem jakieś około 35 km i nic wszystko okej!!! już sam nie wiem :salut: :scratch: albo cud !!! :spadaj: albo miałe szczęscie i do nastepnego razu :cyclopsani:
pozdro
 Post #296132 Wysłany: 07 Paź 2009, 16:06;
Napisałem manual w zrób to sam, czyszczenie przepustnicy punto 2 1.2 8V, robiłem to ostatni raz 15 mcy temu. Hmm tego lata tego nie powtórzyłem...ale może w ten piątek to zrobię, profilaktycznie trzeba,szczególnie jeśli ma się instalację mieszalnikową, wtedy tam syfu od licha(brudny gaz przechodzi przez ten kanalik no i zawala trzpień silniczka krokowego) :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #296320 Wysłany: 08 Paź 2009, 09:32;
Adas !!! Twój manual o czyszczeniu silniczka krokowego wykorzystałem jakieś 3 miesiące temu!!!!! Super za niego jest naprawde przydatny ! :lol: Ale może powtórze tą czyszczenie raz jeszcze przy wolnej chwili! Jak na razie wszystko pracuje oki 8)
