Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:09
 Post #595451 Wysłany: 03 Lip 2012, 10:42;
 Temat postu: Kręci nie odpala, pytanie.
Trzy tygodnie temu byłem na Ukrainie.
Punto zrobił w dwa dni 1000 km. Jedno tankowanie (gazu) na Ukrainie.
Po powrocie do Warszawy, zostawiłem auto na jakieś 2 tygodnie. Tydzień temu próbowałem odpalić, nie udało się, wczoraj również choć próbowałem też od kabli z innego auta.
Kręci ale nie odpala.
Benzyna jest. Gazu może nie być.
Nie ma charakterystycznego dźwięku przy przekręcaniu które świadczy o awarii pompy.
Pytanie: Czy jest szansa aby auto uruchomić na popych?
Cóż jeszcze mogę sprawdzić nie licząc świeć (bo nie mam kluczy)?
 Post #595711 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:50;
 Temat postu: Re: Kręci nie odpala, pytanie.
Imię: Evi
Miejscowość: Bielsko Biała
ja tak miałam to wymieniłam rozrusznik i ładnie pali znowu.
 Post #595766 Wysłany: 04 Lip 2012, 14:36;
Imię: Kamil
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Koszalin
Posprawdzaj bezpieczniki, i czy pompa podaje paliwo, najlepiej przy pompie odłącz przewód paliwowy i podłącz zwykły przeźroczysty, z ujściem do miski(żeby paliwo się nie zmarnowało)
Podobnie było u mnie, to padł akurat przekaźnik, wymieniłem i po sprawie.
 Post #621464 Wysłany: 23 Paź 2012, 12:22;
Ja kiedyś miałem podobną sytuację, wróciłem z dłuższej podróży bez żadnego problemu zaparkowałem rano podchodzę, a on tylko obraca, a nie pali... Byłem u mechanika, nie był mi w stanie pomóc, skierował mnie do elektryka, podjechałem on stwierdził, że nawalił czujnik położenia wału korbowego, wymieniłem i znowu jest rewelka, dobrze, że części do fiata nie są takie drogie :)
Mały czy duży fiat części zawsze najtańsze!
 Post #621467 Wysłany: 23 Paź 2012, 12:33;
Miejscowość: Strumień
Potwierdzam może to być też czujnik położenia wału korbowego :)
