Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 5 posty(ów) ] |
pioterp |
#595451 Wysłany:
03 Lip 2012, 10:42; Temat postu: Kręci nie odpala, pytanie. |
Trzy tygodnie temu byłem na Ukrainie. Punto zrobił w dwa dni 1000 km. Jedno tankowanie (gazu) na Ukrainie. Po powrocie do Warszawy, zostawiłem auto na jakieś 2 tygodnie. Tydzień temu próbowałem odpalić, nie udało się, wczoraj również choć próbowałem też od kabli z innego auta.
Kręci ale nie odpala. Benzyna jest. Gazu może nie być.
Nie ma charakterystycznego dźwięku przy przekręcaniu które świadczy o awarii pompy.
Pytanie: Czy jest szansa aby auto uruchomić na popych? Cóż jeszcze mogę sprawdzić nie licząc świeć (bo nie mam kluczy)?
myszka |
#595711 Wysłany:
04 Lip 2012, 11:50; Temat postu: Re: Kręci nie odpala, pytanie. |
Imię: Evi
Miejscowość: Bielsko Biała Rejestracja: 11 Cze 2012, Posty: 24
ja tak miałam to wymieniłam rozrusznik i ładnie pali znowu.
Axor |
#595766 Wysłany:
04 Lip 2012, 14:36; Temat postu: Re: Kręci nie odpala, pytanie. |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Koszalin Rejestracja: 27 Lip 2011, Posty: 132
Cytuj: Nie ma charakterystycznego dźwięku przy przekręcaniu które świadczy o awarii pompy. Posprawdzaj bezpieczniki, i czy pompa podaje paliwo, najlepiej przy pompie odłącz przewód paliwowy i podłącz zwykły przeźroczysty, z ujściem do miski(żeby paliwo się nie zmarnowało) Podobnie było u mnie, to padł akurat przekaźnik, wymieniłem i po sprawie.
misiek32 |
#621464 Wysłany:
23 Paź 2012, 12:22; Temat postu: Re: Kręci nie odpala, pytanie. |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Paź 2012, Posty: 2
Ja kiedyś miałem podobną sytuację, wróciłem z dłuższej podróży bez żadnego problemu zaparkowałem rano podchodzę, a on tylko obraca, a nie pali... Byłem u mechanika, nie był mi w stanie pomóc, skierował mnie do elektryka, podjechałem on stwierdził, że nawalił czujnik położenia wału korbowego, wymieniłem i znowu jest rewelka, dobrze, że części do fiata nie są takie drogie
_________________ Mały czy duży fiat części zawsze najtańsze!
fishbone20 |
#621467 Wysłany:
23 Paź 2012, 12:33; Temat postu: Re: Kręci nie odpala, pytanie. |
[ 5 posty(ów) ] |
