Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:05
[ 20 posty(ów) ] |
Autor |
andrzej645 |
#828911 Wysłany:
03 Paź 2017, 20:43; Temat postu: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Planuje wymianę rozrządu w moim punto 1,2-16v ,jaki polecacie ?
Góra |
czech22 |
#828915 Wysłany:
03 Paź 2017, 23:35; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Kup pompę z SKF lub Hepu. Reszta z wyższej półki.
Góra |
steyr |
#828919 Wysłany:
04 Paź 2017, 07:15; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Wymieniałem niedawno, zamontowałem zestaw:
- pasek rozrządu - Contitech - napinacz paska rozrządu - INA [Litens] - pompa wody - Rouville
na takim samym zestawie wcześniej zrobiłem 104kkm bez żadnych problemów.
Góra |
andrzej645 |
#828923 Wysłany:
04 Paź 2017, 10:51; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Góra |
steyr |
#828925 Wysłany:
04 Paź 2017, 12:22; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Z paskiem osprzętu i rolką napinacza paska osprzętu wyszło ~350zł.
Góra |
andrzej645 |
#829201 Wysłany:
12 Paź 2017, 11:39; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Rozebrałem wczoraj rozrząd , przebieg 197000 km poprzednia wymiana miała miejsce przy przebiegu 78000km .Pasek INA wzmocniony ok,pompa wody orginał trochę łożysko szumi ,napinacz strasznie łożysko szum
Góra |
steyr |
#829204 Wysłany:
12 Paź 2017, 12:39; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Czyli najwyższa pora była na wymianę, generalnie polecam wymieniać co 100kkm lub 5 lat taki rozrząd, większe przebiegi to już zaczyna się loteria.
Góra |
andrzej645 |
#829227 Wysłany:
13 Paź 2017, 06:06; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Co zauważyłem to napinacz nie był ustawiony na znakach które mają się pokrywać
Góra |
czech22 |
#829266 Wysłany:
13 Paź 2017, 21:08; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Różnie bywa z tymi ustawieniami. Rolka napina i pracuje. Ważne aby podczas napinania ustawić rolkę na znakach.
Góra |
andrzej645 |
#829275 Wysłany:
20 Paź 2017, 19:54; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Rozrząd zmieniony udało się ,teraz mnie czeka wymiana tarczy sprzęgłowej [ Dodano: 20 Paź 2017, 19:54 ]Po przejechaniu 150km słychać trochę rozrząd taki szum ,czyżby pasek się układał? .Sprawdziłem ustawienie rolki napinającej jest ok na znakach jutro założę spowrotem stary pasek i zobaczę czy coś się zmieni
Góra |
czech22 |
#829661 Wysłany:
20 Paź 2017, 20:22; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Bo przekombinujesz. Jeżeli pasek odpowiednio naciągnięty, to powinno być dobrze.
Góra |
andrzej645 |
#829673 Wysłany:
21 Paź 2017, 12:16; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Robiłem fotki jak stary rozrząd był ustawiony ,napinacz był słabo napięty inie był na znakach
[ Dodano: 21 Paź 2017, 12:16 ]
Poluzowałem napinacz i silnik pracuje cicho ,ale nie pokrywają się znaki na napinaczu
Góra |
steyr |
#829689 Wysłany:
21 Paź 2017, 20:01; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Generalnie u siebie wymieniłem rozrząd po 104kkm ok 2 miesiące temu wcześniej przy 87kkm wymieniałem również sam, nawet mi do głowy nie przyszło żeby sprawdzać rozrząd znów a jestem ok 6kkm po wymianie
Góra |
Sarmik |
#829691 Wysłany:
21 Paź 2017, 20:31; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Mirosława
Wersja: HLX
Miejscowość: Libiąż Rejestracja: 17 Lip 2017, Posty: 30
Jesteśmy świeżo po wymianie rozrządu, prawda to, że w Kropkach dobrze jest wymieniać rozrząd co 60 kkm?
Góra |
steyr |
#829692 Wysłany:
21 Paź 2017, 20:36; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Z tym to różnie poleacają, sam od sebie generalnie polecam wymianę co 60kkm/ min 5 lat.
Góra |
czech22 |
#829699 Wysłany:
21 Paź 2017, 21:30; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntoświr |
Sarmik, masz silnik 16 V, więc warto wymienić co 60 000 km, chociażby sam pasek, bo tak też wymieniają. andrzej645, pasek nie może być za lużno bo przeskoczy.
Góra |
szczur |
#829703 Wysłany:
22 Paź 2017, 02:50; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntomaniak |
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 12 Paź 2010, Posty: 92 Pomógł: 2
60-70 tyś to absolutny max. Jakie 100 ?! Już nie raz ściągałem na warsztat takich co myśleli że pasek jest wieczny. I to obojętne który kropek i jaki silnik. Były 1.2 spi bez zębów na pasku, 1.4 8v z zerwaną rolką pompy wody, 1.2 16v po kolizji bo pasek przeskoczył. Hitem było stawianie do pionu mk1 gdzie w 1.2mpi pasek był tak wytarty, że pkt ustawienia rozrządu rozjechały się o 14 ząbków. Takich różnych przypadków było multum. Jeśli fabryczna pompa, z pierwszego montażu, z salonowego grande, wytrzymała 6lat i 62tyś po czym z dnia na dzień ją szlak trafił - wywaliła płyn jak.pralka na wirowaniu, a rdzeń gonił jakby uwalony młotkiem - czyli było zmienić rozrząd do 60tyś jak fabryka przykazuje a nie kulać się dalej . Tą pompę zostawiłem sobie na pamiątkę, dla tych co twierdzą że jeszcze nie trzeba zaglądać w te rejony.
Co do samej 16v obojętne 1.2 czy 1.4, silnik ustawiony wg serwisówki (obojętne w jaki sposób byle trzymał pozycje, oczywiście z blokadami łatwiej i precyzja pewna), właściwy pasek i właściwy naciąg. Pkt napinacza mają być zgrane po ustawieniu i również po obróceniu silnikiem raz czy dwa w ramach kontroli właściwego ustawienia rozrządu. I tyle. Bez zbędnych szopek. Jeśli jest ok, to twoje szumy idą z innych okolic silnika lub może nawet nie z niego (sprzęgło, skrzynia, połosie, łożyska kół, opony).
Góra |
andrzej645 |
#829717 Wysłany:
22 Paź 2017, 16:11; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Moje auto sprowadzone z Włoch ,tam brudasy i niedbaluchy są ale blacharka w super stanie zero rdzy .Aktualny przebieg ma prawie 200 tysięcy km ,wymieniany rozrząd był przy 77 tysięcy km czyli prawie 120 tysięcy km na pasku i rolce .Gdy zmieniałem rozrząd pasek był ok rolka już dobrze szumiała i pompa wody była jeszcze fabryczna ..Może przewrażliwiony jestem na ten szum ,
Góra |
szczur |
#829723 Wysłany:
22 Paź 2017, 19:03; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Puntomaniak |
Imię: marcin
Jeśli masz 200tyś to realnie wszystko może szumieć .
Góra |
andrzej645 |
#829750 Wysłany:
23 Paź 2017, 06:14; Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
No niby tak, rano jak zimny to zapewne zawory słychać ,ale przed wymianą zachowywał się cicho aż do momentu jak rolka napinacza zaczęła hałasować .
Góra |
[ 20 posty(ów) ] |
