Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:35
[ 7 posty(ów) ] |
Masakren |
#665692 Wysłany:
09 Maj 2013, 20:23; Temat postu: Gdzie odnaleźć czujnik temperatury na wlocie powietrza |
Imię: Patryk
Miejscowość: Czernikowo Rejestracja: 11 Lis 2011, Posty: 10
Witam Posiadam: Fiat Punto z października 2003r , 1.2 16v 80KM benzyna Kupiłem chip box i muszę go podpiąć pod CZUJNIK TEMPERATURY NA WLOCIE POWIETRZA. Problemem jest to że nie mam zielonego pojecia gdzie on jest. Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: A oto zdjęcie które przysłano mi jako pomoc gdzie ten czujnik sie znajduje lecz mało czytelny on jest.
punto.jpg [ 48.51 KiB | Obejrzany 10474 razy ]
Komentarz do pliku: zdjęcie 1
DSC_0272.jpg [ 70.2 KiB | Obejrzany 10477 razy ]
DSC_0277.jpg [ 72.12 KiB | Obejrzany 10477 razy ]
Ostatnio edytowany przez Masakren 07 Maj 2013, 20:47, edytowano w sumie 2 razy
_marcin00_ |
#666204 Wysłany:
09 Maj 2013, 20:45; Temat postu: Re: Gdzie odnaleźć czujnik temperatury na wlocie powietrza |
_wladimir_ |
#666210 Wysłany:
09 Maj 2013, 20:58; Temat postu: Re: Gdzie odnaleźć czujnik temperatury na wlocie powietrza |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Masakren |
#666214 Wysłany:
09 Maj 2013, 21:11; Temat postu: Re: Gdzie odnaleźć czujnik temperatury na wlocie powietrza |
Imię: Patryk
Czujnik ciśnienia bezwzględnego jest zaznaczony w kółku, pytanie czy w tym jest też czujnik temperatury ? bo mechanik coś gadał że nie. prosze o odpowiedz
Tomek040982 |
#666215 Wysłany:
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Masakren, dokup jeszcze skrzydła i z tym cudeńkiem możesz sobie nieźle polatać.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
_marcin00_ |
#666221 Wysłany:
09 Maj 2013, 21:29; Temat postu: Re: Gdzie odnaleźć czujnik temperatury na wlocie powietrza |
Masakren napisał(a): Czujnik ciśnienia bezwzględnego jest zaznaczony w kółku, pytanie czy w tym jest też czujnik temperatury ? Tak, jest. To co w kółku zaznaczyłem, pełni właśnie te dwie funkcje. Znajduje się w dolocie, więc to chyba oczywiste. Co do chipboxa..., kupiłeś potencjometr zalany termoglutem w świecącym pudełku, którego zadaniem jest oszukać ECU i podać nieprawidłowe dane, co w najlepszym przypadku doprowadzi do tego że auto będzie chodzić na "ssaniu". Mocy z tego większej nie będzie, za to efekt placebo, większe spalanie i możliwość przegrzania silnika. Tłumacząc dalej, we w pełni sprawnym silniku benzynowym najskuteczniej spala się mieszanka powietrze-paliwo 14:1 i taka jest utrzymywana przez elektronikę. Podanie większej ilości paliwa, nawet jeżeli to urządzenie by mogło to spowodować, przyniesie tak mizerne efekty, o ile nie pogorszy osiągów że nie ma sensu się w to bawić. Nawet po profesjonalnym napisaniu nowych map paliwa dla danego silnika wolnossącego przyrost mocy by był na poziomie kilku koni mechanicznych. Ale czekam na efekty...
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
_wladimir_ |
#666235 Wysłany:
09 Maj 2013, 21:53; Temat postu: Re: Gdzie odnaleźć czujnik temperatury na wlocie powietrza |
| Moderator |
Imię: janek
[ 7 posty(ów) ] |
