Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 5 posty(ów) ] |
dlugi23 |
#775813 Wysłany:
19 Maj 2015, 16:06; Temat postu: Podwyższone obroty. |
Witam Wszystkich. Mam problem z kropkiem, ostatnio zauwazylem ze obroty stoja caly czas w pozycji 1100 rpm na rozgrzanym silniku, zaluwazylen tez ze wiecej spala, ciężko powiedziec dokladnie ile, moj kropek to anglik i pokazuje spalanie 19 do 30 mil na galon a wczesniej bylo 35 do 70 mpg na rozgrzanym, spalanie mniej wiecej takie same jak przy zimnym silniku, tyle ze po rozgrzaniu dalej pali tyle co na zimnym, dodatkowo jak puszczam gaz na 1 i 2 biegu to dosc mocno szarpie, wymienilem silnik krokowy na nowy, przepustnica wyczyszczona, kable, swiece i filtr powietrza wymienione jakies 4 tys km temu, komputer nie pokazal zadnych błędów. Dodam ze kiedys na trasie zaswiecila mi sie kontrolka check engine i temperatura silnika spadla do 0 po ponownym uruchomieniu silnika problem znikl i nie bylo zadnych objawów opisanych powyżej, znalazlem na forum ze czujnik temp wody jak przeklamuje to moze powodowac zwiekszone spalanie bo komputer wzbogaca mieszanke jak na zimnym silniku ale czy tez moze powodowac inne wymienione problemy? Dzieki za pomoc
PawełG |
#775893 Wysłany:
20 Maj 2015, 10:27; Temat postu: Re: Podwyższone obroty. |
Sprawdź czy linka gazu nie jest za bardzo podciągnięta. Kiedyś w swoim punto i w punto kolegi z forum miałem taki przypadek że obroty biegu jalowego wynosiły 1100 obr/min, wystarczyło odłączyć TPS (czujnik położenia przepustnicy) i ponownie podłączyć i problem znikł. Jeżeli pod komputerem i na zegarach pokazuje dobrą temperaturę silnika to czujnik jest sprawny.
dlugi23 |
#775945 Wysłany:
20 Maj 2015, 20:58; Temat postu: Re: Podwyższone obroty. |
PawełG |
#776008 Wysłany:
21 Maj 2015, 10:25; Temat postu: Re: Podwyższone obroty. |
Z tym że w punto II i IIFL w silniku 1.2 8V jest jeden i ten sam czujnik temperatury dla ECU (komputer silnika) i dla wskazań na zegarach. Także ewentualne odchyłki temperatury na zegarach są spowodowane nieliniowością wskaźnika w zegarach.
dlugi23 |
#776597 Wysłany:
29 Cze 2015, 17:43; Temat postu: Re: Podwyższone obroty. |
Punto się uspokoilo, obroty w normie, spalanoe tez jak wczesniej. Rozpielem kostki od silniczka krokowego i ( nie jestem pewny ) od czujnika polozenia przepustnicy, przedmuchalem i uzylem sprayu do zlaczek elektrycznych, podczas rozbierani zauwarzylem ze linka od gazu byla wyciągnieta z mocowania przy oslonie filtra powietrza, poskladalem tak jak powinno byc i wszywszystko jest ok po za szarpaniem na 1,2 bbiegu na niskich obrotach
[ Dodano: 29 Cze 2015, 17:43 ]
Szarpanie na wolnych obrotach bylo objawem zle zalozonego wezyka podcisnienia
[ 5 posty(ów) ] |
