Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 11 posty(ów) ] |
dlugi23 |
#792160 Wysłany:
02 Sty 2016, 20:05; Temat postu: Problem z temperaturą silnika |
Witam. Mam problem z temperaturą silnika, ostatnio zapalała mi się kontrolka silnika i temperatura na wskaźniku spadała do zera, ciężko było podpiąć pod kapa bo błąd znika i pojawia się od czasu do czasu, wymieniłem czujnik temp płynu chłodzącego i wszystko było niby ok ale dzisiaj było trochę zimniej i znowu to samo, druga sprawa to prawdopodobnie termostat, chłodnica się grzeje praktycznie odrazu po odpaleniu silnika, stojąc w korku wskaźnik stoi w połowie skali jednak jak wyjadę za miasto wskaźnik od razu spada poniżej 1/4 skali i z nawiewu zaczyna lecieć letnie powietrze i czasem wyskakuje błąd silnika i wskaźnik leży na 0, do tego jeszcze włącza się wentylator, dodam ze jak jest ciepło na zewnątrz to nic takiego się nie dzieje. Czy przez termostat może świrować ten czujnik płynu chłodzącego? Dziękuje za pomoc.
fishbone20 |
#792201 Wysłany:
03 Sty 2016, 09:08; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
dlugi23 |
#792213 Wysłany:
03 Sty 2016, 13:21; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
Sprawdzałem dzisiaj dokładniej i wąż, ten zaraz przy termostacie od razu robi się letni także termostat na 100% do wymiany tylko pytanie czy to ma wpływ na czujnik temp przez który prawdopodobnie zapala się kontrolka błąd silnika, ona zapala się tylko jak temp na wskaźniku spadnie całkiem do 0
fishbone20 |
#792222 Wysłany:
03 Sty 2016, 13:49; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
Magnes |
#792226 Wysłany:
03 Sty 2016, 14:04; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
#792263 Wysłany:
03 Sty 2016, 20:11; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
dlugi23 napisał(a): jak temp na wskaźniku spadnie całkiem do 0 Tak swoją drogą to nie jest to 0  Trzeba by sprawdzić, ale z tego co pamiętam jest to rząd ok. 50*C.
dlugi23 |
#792786 Wysłany:
07 Sty 2016, 19:57; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
Trmostat wymieniony, od trzech dni testuje i jak narazie wszystko hula tak jak powinno byc, trzyma ladnie temperature, w sobote trasa ponad 1100 km to juz bedzie wiadomo na 100% czy jest ok. Dzięki za pomoc.
Magnes |
#792799 Wysłany:
07 Sty 2016, 21:40; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
fishbone20 |
#793044 Wysłany:
09 Sty 2016, 21:57; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
karasek38 |
#793178 Wysłany:
10 Sty 2016, 18:44; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
dlugi23 napisał(a): Sprawdzałem dzisiaj dokładniej i wąż, ten zaraz przy termostacie od razu robi się letni także termostat na 100% do wymiany tylko pytanie czy to ma wpływ na czujnik temp przez który prawdopodobnie zapala się kontrolka błąd silnika, ona zapala się tylko jak temp na wskaźniku spadnie całkiem do 0 Ten czujnik ma taką charakterystykę, że im wyższa temperatura tym mniejsza rezystancja. Czyli przy przerwanym obwodzie wskazówka może opaść na 0. Może masz gdzieś przetarty przewód lub luz na wtyczce i temu w czasie jazdy czasem spada ci wskazówka od temperatury
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
dlugi23 |
#794032 Wysłany:
19 Sty 2016, 13:43; Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika |
Wszystko ładnie śmiga. Dzięki za pomoc.
[ 11 posty(ów) ] |
