Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #792160 Wysłany: 02 Sty 2016, 20:05;
 Temat postu: Problem z temperaturą silnika
Witam.
Mam problem z temperaturą silnika, ostatnio zapalała mi się kontrolka silnika i temperatura na wskaźniku spadała do zera, ciężko było podpiąć pod kapa bo błąd znika i pojawia się od czasu do czasu, wymieniłem czujnik temp płynu chłodzącego i wszystko było niby ok ale dzisiaj było trochę zimniej i znowu to samo, druga sprawa to prawdopodobnie termostat, chłodnica się grzeje praktycznie odrazu po odpaleniu silnika, stojąc w korku wskaźnik stoi w połowie skali jednak jak wyjadę za miasto wskaźnik od razu spada poniżej 1/4 skali i z nawiewu zaczyna lecieć letnie powietrze i czasem wyskakuje błąd silnika i wskaźnik leży na 0, do tego jeszcze włącza się wentylator, dodam ze jak jest ciepło na zewnątrz to nic takiego się nie dzieje. Czy przez termostat może świrować ten czujnik płynu chłodzącego?
Dziękuje za pomoc.
 Post #792201 Wysłany: 03 Sty 2016, 09:08;
 Temat postu: Re: Problem z temperaturą silnika
Miejscowość: Strumień
Jesli zaraz po odpaleniu auta nagrzewa sie chlodnica to prawdopodobnie termostat jest otwarty caly czas na duzym obiegu wiec ciezko ma sie zagrzac silnik bo odrazu go schadza. Tym samym duzo dluzej zagrzewa sie w srodku. Wymien termostat koszt ok 40zl i powinno byc ok
 Post #792213 Wysłany: 03 Sty 2016, 13:21;
Sprawdzałem dzisiaj dokładniej i wąż, ten zaraz przy termostacie od razu robi się letni także termostat na 100% do wymiany tylko pytanie czy to ma wpływ na czujnik temp przez który prawdopodobnie zapala się kontrolka błąd silnika, ona zapala się tylko jak temp na wskaźniku spadnie całkiem do 0
 Post #792222 Wysłany: 03 Sty 2016, 13:49;
Kurcze o do tego to nie jestem w stanie pomóc :\ Wymień termostat bo i tak jest do wymiany i zobaczysz czy błąd zniknie.
Poza tym uszkodzony termostat to też większe zużycie paliwa...
 Post #792226 Wysłany: 03 Sty 2016, 14:04;
Imię: Grzesiek
Termostat wymień, i spróbuj podmienić czujnik temp. Bo może walnięty kupiłeś poprostu :P albo masz w kablach zwarcie ;)
_____________________________
 Post #792263 Wysłany: 03 Sty 2016, 20:11;
Tak swoją drogą to nie jest to 0 :P Trzeba by sprawdzić, ale z tego co pamiętam jest to rząd ok. 50*C.
 Post #792786 Wysłany: 07 Sty 2016, 19:57;
Trmostat wymieniony, od trzech dni testuje i jak narazie wszystko hula tak jak powinno byc, trzyma ladnie temperature, w sobote trasa ponad 1100 km to juz bedzie wiadomo na 100% czy jest ok.
Dzięki za pomoc.
 Post #792799 Wysłany: 07 Sty 2016, 21:40;
Imię: Grzesiek
To git :D. Dawaj znać jsk będziesz na 100% pewny wyników :D
 Post #793044 Wysłany: 09 Sty 2016, 21:57;
Termostat do wymiany był na 100% więc poprawa będzie na pewno :)
 Post #793178 Wysłany: 10 Sty 2016, 18:44;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Ten czujnik ma taką charakterystykę, że im wyższa temperatura tym mniejsza rezystancja. Czyli przy przerwanym obwodzie wskazówka może opaść na 0. Może masz gdzieś przetarty przewód lub luz na wtyczce i temu w czasie jazdy czasem spada ci wskazówka od temperatury :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #794032 Wysłany: 19 Sty 2016, 13:43;
Wszystko ładnie śmiga. Dzięki za pomoc.
