Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #833513 Wysłany: 25 Sty 2018, 17:49;
 Temat postu: Gaśnie po jakimś czasie
Witam.
Kupiłem nie dawno Punto. Oddałem do mechanika samochod aby powymienial rozrząd i inne tego typu rzeczy żeby mieć pewne auto. Po wyjechaniu od mechanika auto zgasło po 15 minutach i nie mogłem go odpalić. Rozrusznik kręcił kręcił i nic. Po 10 minutach odpalił jak gdyby nic. Przejechałem 10km i to samo. Po 15 minutach to samo, odpalił. Wróciłem do mechanika. Pompa paliwa nie reaguje, ale po chwili odpala. Mechanik stwierdził że pompa jest napewno sprawna. Pojechałem do elektromechanika. Po zgaśnięciu wypiął bodajże (nie jestem mechanikiem) kabel od sterownika silnika. Auto odpala. Więc padło na sterownik czy tam komputer silnika. Po wymianie to samo. Wymienił kabel od tego komputera dalej to samo. Auto gasnie po 15minutach raz zgaśnie po 2 godzinach i tak w kółko. Wymieniona skrzynka bezpieczników. Nadal to samo. Auto stoi u mechanika a ja już tydzień bez auta jestem. Nie miał ktoś podobnego problemu? Co może być przyczyną? Po zdjęciu klemy auto odpala bez problemu problem zaczyna się po 15 minutach od odpalenia...
 Post #833522 Wysłany: 26 Sty 2018, 00:09;
 Temat postu: Re: Gaśnie po jakimś czasie
Problem z immo ? Pali się na desce pomarańczowy kluczyk ?
 Post #833523 Wysłany: 26 Sty 2018, 07:32;
Będzie to dzisiaj sprawdzane. Wątpię że jest to wina immo. Immo mógłby sam od siebie zgasić silnik? Raczej zapobiega jego odpaleniu. No ale sprawdzimy to dzisiaj. Kontrolka nie świeci się.
 Post #833526 Wysłany: 26 Sty 2018, 09:08;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Czujnik położenia wału może bruździć. Ale to odpalanie po zdjęciu klemy musiało by być wtedy czystym przypadkiem.
 Post #833529 Wysłany: 26 Sty 2018, 15:44;
Czujnik był już sprawdzany i jest w porządku. Właśnie nie jest to przypadek bo tak jest zawsze. Po zdjęciu klemy od razu odpala i jedzie.
 Post #853924 Wysłany: 08 Wrz 2020, 20:59;
Przepraszam, że odnawiam temat, ale mam ten sam problem. Czy został problem rozwiązany!?
