Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #828911 Wysłany: 03 Paź 2017, 20:43;
 Temat postu: Rozrząd 1,2 -16v
Imię: Andrzej
Planuje wymianę rozrządu w moim punto 1,2-16v ,jaki polecacie ?
 Post #828915 Wysłany: 03 Paź 2017, 23:35;
 Temat postu: Re: Rozrząd 1,2 -16v
Kup pompę z SKF lub Hepu. Reszta z wyższej półki.
 Post #828919 Wysłany: 04 Paź 2017, 07:15;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Wymieniałem niedawno, zamontowałem zestaw:
- pasek rozrządu - Contitech
- napinacz paska rozrządu - INA [Litens]
- pompa wody - Rouville
na takim samym zestawie wcześniej zrobiłem 104kkm bez żadnych problemów.
 Post #828923 Wysłany: 04 Paź 2017, 10:51;
Imię: Andrzej
Jak koszt kompletu ?
 Post #828925 Wysłany: 04 Paź 2017, 12:22;
Z paskiem osprzętu i rolką napinacza paska osprzętu wyszło ~350zł.
 Post #829201 Wysłany: 12 Paź 2017, 11:39;
Imię: Andrzej
Rozebrałem wczoraj rozrząd , przebieg 197000 km poprzednia wymiana miała miejsce przy przebiegu 78000km .Pasek INA wzmocniony ok,pompa wody orginał trochę łożysko szumi ,napinacz strasznie łożysko szum
 Post #829204 Wysłany: 12 Paź 2017, 12:39;
Czyli najwyższa pora była na wymianę, generalnie polecam wymieniać co 100kkm lub 5 lat taki rozrząd, większe przebiegi to już zaczyna się loteria.
 Post #829227 Wysłany: 13 Paź 2017, 06:06;
Imię: Andrzej
Co zauważyłem to napinacz nie był ustawiony na znakach które mają się pokrywać
 Post #829266 Wysłany: 13 Paź 2017, 21:08;
Różnie bywa z tymi ustawieniami. Rolka napina i pracuje. Ważne aby podczas napinania ustawić rolkę na znakach.
 Post #829275 Wysłany: 20 Paź 2017, 19:54;
Imię: Andrzej
Rozrząd zmieniony udało się ,teraz mnie czeka wymiana tarczy sprzęgłowej :D
[ Dodano: 20 Paź 2017, 19:54 ]
Po przejechaniu 150km słychać trochę rozrząd taki szum ,czyżby pasek się układał? .Sprawdziłem ustawienie rolki napinającej jest ok na znakach jutro założę spowrotem stary pasek i zobaczę czy coś się zmieni
 Post #829661 Wysłany: 20 Paź 2017, 20:22;
Bo przekombinujesz. Jeżeli pasek odpowiednio naciągnięty, to powinno być dobrze.
 Post #829673 Wysłany: 21 Paź 2017, 12:16;
Imię: Andrzej
Robiłem fotki jak stary rozrząd był ustawiony ,napinacz był słabo napięty inie był na znakach
[ Dodano: 21 Paź 2017, 12:16 ]
Poluzowałem napinacz i silnik pracuje cicho ,ale nie pokrywają się znaki na napinaczu
 Post #829689 Wysłany: 21 Paź 2017, 20:01;
Generalnie u siebie wymieniłem rozrząd po 104kkm ok 2 miesiące temu wcześniej przy 87kkm wymieniałem również sam, nawet mi do głowy nie przyszło żeby sprawdzać rozrząd znów a jestem ok 6kkm po wymianie :wink:
 Post #829691 Wysłany: 21 Paź 2017, 20:31;
Imię: Mirosława
Wersja: HLX
Miejscowość: Libiąż
Jesteśmy świeżo po wymianie rozrządu, prawda to, że w Kropkach dobrze jest wymieniać rozrząd co 60 kkm?
 Post #829692 Wysłany: 21 Paź 2017, 20:36;
Z tym to różnie poleacają, sam od sebie generalnie polecam wymianę co 60kkm/ min 5 lat.
 Post #829699 Wysłany: 21 Paź 2017, 21:30;
Sarmik, masz silnik 16 V, więc warto wymienić co 60 000 km, chociażby sam pasek, bo tak też wymieniają.
andrzej645, pasek nie może być za lużno bo przeskoczy.
 Post #829703 Wysłany: 22 Paź 2017, 02:50;
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
60-70 tyś to absolutny max. Jakie 100 ?!
Już nie raz ściągałem na warsztat takich co myśleli że pasek jest wieczny. I to obojętne który kropek i jaki silnik. Były 1.2 spi bez zębów na pasku, 1.4 8v z zerwaną rolką pompy wody, 1.2 16v po kolizji bo pasek przeskoczył.
Hitem było stawianie do pionu mk1 gdzie w 1.2mpi pasek był tak wytarty, że pkt ustawienia rozrządu rozjechały się o 14 ząbków.
Takich różnych przypadków było multum. Jeśli fabryczna pompa, z pierwszego montażu, z salonowego grande, wytrzymała 6lat i 62tyś po czym z dnia na dzień ją szlak trafił - wywaliła płyn jak.pralka na wirowaniu, a rdzeń gonił jakby uwalony młotkiem - czyli było zmienić rozrząd do 60tyś jak fabryka przykazuje a nie kulać się dalej .
Tą pompę zostawiłem sobie na pamiątkę, dla tych co twierdzą że jeszcze nie trzeba zaglądać w te rejony.
Co do samej 16v obojętne 1.2 czy 1.4, silnik ustawiony wg serwisówki (obojętne w jaki sposób byle trzymał pozycje, oczywiście z blokadami łatwiej i precyzja pewna), właściwy pasek i właściwy naciąg. Pkt napinacza mają być zgrane po ustawieniu i również po obróceniu silnikiem raz czy dwa w ramach kontroli właściwego ustawienia rozrządu.
I tyle. Bez zbędnych szopek. Jeśli jest ok, to twoje szumy idą z innych okolic silnika lub może nawet nie z niego (sprzęgło, skrzynia, połosie, łożyska kół, opony).
 Post #829717 Wysłany: 22 Paź 2017, 16:11;
Imię: Andrzej
Moje auto sprowadzone z Włoch ,tam brudasy i niedbaluchy są ale blacharka w super stanie zero rdzy .Aktualny przebieg ma prawie 200 tysięcy km ,wymieniany rozrząd był przy 77 tysięcy km czyli prawie 120 tysięcy km na pasku i rolce .Gdy zmieniałem rozrząd pasek był ok rolka już dobrze szumiała i pompa wody była jeszcze fabryczna ..Może przewrażliwiony jestem na ten szum ,
 Post #829723 Wysłany: 22 Paź 2017, 19:03;
Imię: marcin
Jeśli masz 200tyś to realnie wszystko może szumieć .
 Post #829750 Wysłany: 23 Paź 2017, 06:14;
Imię: Andrzej
No niby tak, rano jak zimny to zapewne zawory słychać ,ale przed wymianą zachowywał się cicho aż do momentu jak rolka napinacza zaczęła hałasować .
