Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
 Post #850543 Wysłany: 30 Paź 2019, 09:20;
 Temat postu: zamek pokrywy silnika - problem z dobraniem
Imię: Bartosz
Witam serdecznie!
Przeszukałem całe forum i znalazłem ślady mojego problemu ale nie w 100%. Mechanik kazał dostarczyć zamek, stary już zdemontował (i oczywiście wyrzucił) i cały czas tłumaczy że daję mu angielskie zamki.
Wszystkie strony patrząc się na komorę silnika:
Mechanik twierdzi, że linka wchodzi do zamka z prawej strony (patrząc na komorę silnika - niebieska strzałka) i linka powinna ciągnąć ten zaczep montażowy (w czerwonym kółku) w prawo (patrząc się na zatrzask czerwona strzałka) a nie w lewo (zielona strzałka).
ja kupiłem dwa zamki (z ogłoszenia i po rozmowie europejskie) które działają jak na załączniku - mam ruch w prawą stronę - zielona strzałka (czyli w lewo patrząc na komorę silnika) a w stronę lewą - czerwona strzałka (czyli ciągnięcie w prawo patrząc się na komorę silnika) już tego ruchu nie mam.
znalazłem na forum informację, że to pancerz pcha tym zaczepem w kółku a linka jest nieruchomo zaczepiona z prawej strony (tam również z tego co widziałem na forum jest regulacja tej linki)
Mam małą prośbę - czy któryś z forum może mi przesłać filmik z działającym zamkiem pokrywy silnika albo chociaż potwierdzić, że zamki które mam są europejskie (czyli do mojej kropki)?
 Post #850613 Wysłany: 01 Lis 2019, 22:08;
 Temat postu: Re: zamek pokrywy silnika - problem z dobraniem
Imię: Dawid
W puncie otwarciem maski steruje pancerz nie linka
 Post #850617 Wysłany: 02 Lis 2019, 10:24;
Jeżeli masz zamek jak na swoim zdj. to on jest dobry - mam taki sam. Gdyby był angielski, to sprężyna byłaby po drugiej stronie. Chyba Twojemu mechowi się coś pokręciło.
