Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:58
[ 4 posty(ów) ] |
p2user |
#853291 Wysłany:
29 Cze 2020, 19:49; Temat postu: Kontrolka check engine błąd p0351 - cewka zapłonowa 1 |
Cześć,
Mam ostatnio problem z błędem P0351. Samochód w losowych odstępach czasu trzymając pedał gazu przerwa przyśpieszanie, zmula, zapala się check engine. Wpinam się kablem, odczytuje błędy i jest ten błąd. Kasuję i tak ostatnio w kółko. Samochód ma nalot 201000 km. Problem niezależny benzyna/gaz. Nie jest to problem ciągły, ale częsty.
Lista rzeczy po wymianie: - nowe świece zapłonowe NGK - nowe kable zapłonowe Bosch - nowe cewki Magneti Marelli (obie) stare miały nalot 200 000 km - nowe sondy lambda Bosch (obie) stare miały nalot 200 000 km - nowe wtryskiwacze gazowe Dragon (wymiana zeszły rok) instalacja gazowa Stag.
Jakie pomiary wykonywałem posiłkując się forum i internetem
- pomiar sterownika silnika (IAW 5AF.P3), masa+pin38 =497, masa+pin10 =497, wartości z obu pinów stabilizują się na identycznej wielkości (pierwszy pomiar 497, drugi pomiar 498) i mieszczą się w zakresie rezystancji 450-550 wg wskazówek w sieci jest to sprawny sterownik
- pomiar cewek, uzwojenie pierwotne =0.8 ohm (dopuszczalny zakres 0.5-0.8) uzwojenie wtórne =7.64 kohm (dopuszczalny zakres 6.66-8.14)
Co może być powodem tej awarii? Po wymianie świec, przewodów, cewek problem na ok 100km ustąpił, obecnie wrócił.
Pozdrawiam,
pmx007p1 |
#853295 Wysłany:
30 Cze 2020, 10:07; Temat postu: Re: Kontrolka check engine błąd p0351 - cewka zapłonowa 1 |
p2user |
#853297 Wysłany:
30 Cze 2020, 10:20; Temat postu: Re: Kontrolka check engine błąd p0351 - cewka zapłonowa 1 |
Cześć, zanim potraktujesz mnie z góry, zwróć proszę uwagę, że wszystko co opisałem w moim poście, jest wynikiem rozpoznania i poszukiwań. Jak widać próbowałem też pomiarów na tyle na ile potrafię. Tak więc proszę o trochę wyrozumiałości i nie pisanie formułek.
rafisz |
#853299 Wysłany:
30 Cze 2020, 11:02; Temat postu: Re: Kontrolka check engine błąd p0351 - cewka zapłonowa 1 |
zamień cewki miejscami, sprawdź czy konektory w kostkach są czyste i nierozgięte, skasuj błędy i pojeździj, jeżeli wyskoczy ten sam błąd (piszesz że teraz "wywala" ci P0351) to masz kompa do naprawy/wymiany, jeżeli błąd będzie inny to cewka padła, przeczytaj to się dowiesz o co chodzi https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1823417.html
[ 4 posty(ów) ] |
