Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:09
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #291787 Wysłany: 24 Wrz 2009, 01:16;
 Temat postu: Opony, felgi FAQ.
Opony na seryjne felgi:
Rozmiary seryjne
Zamienniki
felga seryjna 13"5J:
155/80R13
165/75R13
175/70R13
felga seryjna 14"5,5J ET35:
165/70R14
175/65R14
185/60R14
195/60R14 - taki balon zapewni niezbyt fajne prowadzenie w zakrętach imho.
Alu 15" 6J ET33:
185/55R15
195/55R15
195/50R15
195 w PII 5d: LT koło ociera o łączenie zderzaka z błotnikiem rozw:
a) zaklepać profil nadkola i przyciać zderzak, opracowac nowe mocowanie zderzaka,
b) gumy usztywniające sprężyny (3zł na allegro, istnieje grożba że sprężyna zrobi po pewnym czasie kuku),
c) wyższy i twardszy odbój - rzeźba ale najbezpieczniejsza
w 3d powinno być ok.
Jak ktoś ma doświadczenia z innymi rozmiarami i nieseryjnymi felgami: proszę napisać co i jak czy ociera itp.
 Post #291792 Wysłany: 24 Wrz 2009, 06:34;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
fela 15 cali ET38 szerokość 7J, tył ociera o śrubę amortyzatora, a przód przy skręcie, minum 5mm dystans do takiej feli.
PII3d opony 195/50R15
pozdro ;)
 Post #352335 Wysłany: 04 Kwi 2010, 11:23;
Imię: Norbert
Przypadkiem wpadł mi w ręce ten link. Może komuś rozjaśni sytuację z doborem odpowiedniego rozmiaru felg/opon. Tak jak mi :lol: .
 Post #448746 Wysłany: 05 Mar 2011, 12:49;
 Temat postu: Re: Opony, felgi FAQ.
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
To ja może coś ciekawego wrzuce. Kalkulator ET. Wszystko pięknie na nim widać:
http://www.felgi.pl/narzedzia/m/321/kalkulator_et.htmlx
Tu był podpis
 Post #510524 Wysłany: 12 Lis 2011, 20:05;
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
A ja dorzucę takiego linka http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
[ Dodano: 12 Lis 2011 20:05 ]
Pacjent: Punto II 1.9 JTD 80km
Felga: 6,5Jx15 ET32 4x98 otwór 58
Opona: Sava Eskimo HP 195/50/15
Na przedniej osi nic nie trze nawet przy max skręcie, na tyle trze przy szybszym pokonywaniu zakrętów tylko w lewą stronę dla tego że mam sprężyny do wymiany(na seryjnych letnich też tarło choć mniej), przy takim ET obchodzi się bez dystansów. A jeszcze jedno rozbudować FAQ.
Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie :)
 Post #533239 Wysłany: 29 Gru 2011, 23:54;
Czy w Punto II 1.2 60 rozstaw śrub wynosi 4x98? Czy felga dla opony 165/70/14 musi być dokładnie 5.5 - jakie inne wartości sa dopuszczalne ?
Punto 1.1 94 200k
 Post #564591 Wysłany: 28 Mar 2012, 18:20;
Miejscowość: Kielce
wałek, a jak mam do zalozenia felgi 15 cali 7J, et 35 i opony 195/50/15 to mam sie spodziewac ze cos bedzie nie tak?
punto 3d
 Post #564598 Wysłany: 28 Mar 2012, 18:28;
Imię: Damian
podbijam pytanie powyzej z tym ze fela 6.5 :)
Po co wiekszy silnik jak benzyna taka droga :E
Mój Niebieski Kropek :mrgreen:
 Post #566242 Wysłany: 01 Kwi 2012, 19:09;
Miejscowość: Strumień
Fire Tak 4x98 :) Możesz założyć nawet 7cali ale felga musi mieć minimum ET35 w dół czyli np 33,30
Pacos wszysko będzie w porządku przynajmniej u mnie było z takimi samymi parametrami jak Ty piszesz :)
xit64 pisałem w innym temacie na Twoje pytanie wraz ze zdjęciami :D Fele są ok
 Post #578050 Wysłany: 06 Maj 2012, 18:20;
Imię: Anka
Miejscowość: Krosno
Powiedzcie mi czy felgi 17'' 7cali ET35 opony 205/40 będzie tarło przy zawieszeniu przód -50 tył -30?
 Post #578166 Wysłany: 06 Maj 2012, 22:59;
przód przy pełnym skręcie raczej na pewno a tył może mieć ciasno w okolicach belki i z drugiej strony też o nadkole jeśli posiadasz....
 Post #588956 Wysłany: 09 Lip 2012, 19:58;
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
Może mi ktoś w głowie rozjaśnić temat tego wyższego twardszego odboju? z czego będzie pasować? jaka różnica wysokości? jak ktoś ma jakieś doświadczenia to proszę o pomoc.
[ Dodano: 15 Cze 2012 22:39 ]
Widzę że ciężko z pomocą, ma ktoś może wymiar gumowej części odboju średnice i wysokość? (może ma ktoś pod ręka jak nie to będę u siebie rozbierał) i jak to rozłączyć z tą plastikową podstawą?
[ Dodano: 09 Lip 2012 19:58 ]
I co ludziska nikt nic nie wie w temacie wyższy twardszy odbój? Dzisiaj sobie rozebrałem ten odbój, gumowa część trzyma się tylko na gumowym kołnierzu, fajnie by było spasować jakiś inną gumę może wkleić lub jakoś na śrubę ale to później. Odwiedziłem też http://www.poliuretan.olkusz.pl/ chciałem dobrać coś podobnego ale szybko mnie sprowadzili na ziemie że może być problem bo poliuretan może sprężynować więc dałem sobie spokój pozostaje mi tylko szukanie odboju z innego auta. Jak by ktoś chciał wymiary tej gumki do porównania z inną to wrzucę.
 Post #601280 Wysłany: 30 Lip 2012, 23:56;
Wersja: Van
Trochę późno, ale zawsze:
http://allegro.pl/gumy-podwyzszajace-po ... 61942.html
post464758.html#p464758
 Post #608783 Wysłany: 02 Wrz 2012, 16:42;
 Temat postu: Felgi 17 ? Pytanie
Imię: Hubert
Jak w temacie ma pytanie apropo felg 17 od stilo kazdy sie orientuje. Zastanawiam sie czy seryjny zawias to ogarnie mowa o punto hgt jest twarde zawieszenie i twardsze spręzyny. Dystans napewno potrzebny ale czy nie bedzie ocierało szczegónie tył. Mozna jeszcze gumy usztywniajace załozyć. Prosze o odpowiedzi
[ Dodano: 02 Wrz 2012 15:42 ]
dzieki za odpowiedzi
Punto HGT 144.6 KM 170.2 Nm
 Post #611575 Wysłany: 12 Wrz 2012, 21:13;
 Temat postu: Re: Felgi 17 ? Pytanie
Imię: Mateusz
Miejscowość: Polanka Wielka
Ja miałem u siebie 17 felgi, ale nie ze stilo.. na gumach 205/40. Z tyłu nie miałem nadkoli, miałem zaklepane ranty samą górą i było ok :) czasem coś tam się odezwało przy pełnym załadunku na wybojach.. w przodzie miałem normalnie wszystko, nadkola itp. i tarło tylko przy pełnym skręcie, zwłaszcza do tyłu wycofując. Miałem je bez żadnych dystansów, gum usztywniających sprężyny i na seryjnym zawieszeniu HGT. Co do osadzenia felg (ET) to nie wiem jakie na nich było :?
Kropek HGT 2000r :)
 Post #615071 Wysłany: 26 Wrz 2012, 18:45;
 Temat postu: Jak zdjać rozmiar felgi i jaki jest max w 5d?
Witam.
Dzis dostałem felgi alu i wydają się spore i nie wiem czy wejdą, interesuje mnie jak zmierzyć rozmiar felgi itp felga ma 15" i ET chyba 35. I jakie maxymalnie wejdą do punto 2 5d?
 Post #618709 Wysłany: 11 Paź 2012, 19:26;
 Temat postu: Pytanie mam male i moze glupie
Imię: Mateusz
Wersja: Go!
Miejscowość: Oleśnica
Chcialem sie dowiedziec czy do Punto II 3d pasowaly by fele Rozmiar 7,5j , et 35 , 16" rozstaw śrub 4x100, Otwór na piaste 70,4
Myslalem o plywajacych srubach bo w moim bylym CC sie sprawdzilo jezdzilo :)
pomozcie szybko :D
Dziekii !! :D
 Post #618796 Wysłany: 12 Paź 2012, 00:57;
 Temat postu: Re: Pytanie mam male i moze glupie
A poza tym wydaje mi się że za szeroka felga jak na 35ET- jedynie dystans
 Post #660201 Wysłany: 15 Kwi 2013, 16:24;
Miejscowość: Opole / Wałbrzych
Siema mam pytanie czy felga 15" 7J15H2 ET 35 wejdzie bez problemu? chciałbym na tą fele założyć 195/50/15 oponki. Chciałbym się dowiedzieć czy nic nie będzie pukać ani nic. Moje punto to II 2002r 3D 1.2 16v. Pozdrawiam. Liczę na szybką odpowiedz bo mam na oku takie feluszki ;)
 Post #660227 Wysłany: 15 Kwi 2013, 18:30;
toperek6, poszukaj trochę a znajdziesz odpowiedź. 2 tematy pod tym jest wątek "jaki max rozmiar..." są tam nawet zdjęcia jak to wygląda :>
 Post #664016 Wysłany: 01 Maj 2013, 18:13;
Czy mogę założyć opony o rozmiarze 165/65R14?Punto 1.2 2003r.
 Post #664129 Wysłany: 01 Maj 2013, 22:27;
Możesz jak najbardziej ;)
 Post #664132 Wysłany: 01 Maj 2013, 22:40;
Samochód: Alfa Romeo GTV
Silnik: 1.7 80KM TD
Paliwo: CNG
Dzięki wielkie za skasowanie mojego post :twisted: a
 Post #675472 Wysłany: 17 Cze 2013, 12:02;
Imię: Bartosz
Witam.Czy do Punciaka 5d podejdą alusy 14" 5j et 38 z oponkami 175/60/14?Czy nie bedzie nic tarło przy takim alusie?
 Post #686020 Wysłany: 18 Sie 2013, 10:44;
Kurde dobrze że przeczytałem bo prawie kupiłem 7J 15 ET38. Ktoś pisał że obcierają przy 195/50
Czyli jak dobrze z tematu rozumiem to felga 6,5J ET38 będzie pasować z oponą 195/50 ale już 7J musi być z ET mniejszym lub równym 35 ( 33, 30 ) ?
Jak zastosuje dystans do 7J ET38 to rozumiem że jak kupie dystans 5mm to teorytycznie moje ET bedzie 33 ? i wtedy 7J ET38 z 5mm dystansem wejdzie ?
