Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
[ 20 posty(ów) ] |
zsh97 |
#478513 Wysłany:
01 Cze 2011, 12:17; Temat postu: problem z felgami (trą o śruby amortyzatora) |
witam wszystkich serdecznie,mam problem wczoraj kupilem felgi z oponami 195/50/r15 i okazalo sie ze tylnie opony tra o sruby od amortyzatorow posiadam fiata punto 1.2 8 v z 2003,felgi kupilem od kolegi ktory rowniez ma punto 1.9 d z 2000 gdzie on nie mial z tym problemu,prosze kogos kto sie orientuje o pomoc,co najlepiej zrobic by poradzic sobie z tym problemem.
pozdrawiam wszystkich forumowiczow
SOMEONE007 |
#478514 Wysłany:
01 Cze 2011, 12:23; Temat postu: |
| Szaman |
zsh97 |
#478517 Wysłany:
01 Cze 2011, 12:31; Temat postu: |
dziekuje za odpowiedz,chcial bym sie dowiedziec jeszcze gdyz bylem dzisiaj w sklepie z czesciami pytalem goscia ktory tam sprzedawal o dystanse powiedzial mi ze najmniejszy dystans powinien byc 17 mm gdyz na mniejszym kolo sie bedzie sie trzymac,moglby ktos to sprostowac,dziekuje za pomoc
przemas107 |
#478539 Wysłany:
01 Cze 2011, 13:22; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
Bzdura. Kup porządne dystanse najlepiej z pierścieniem centrującym. Ja do swojego kupiłem oryginalne włoskie Ricambi tylko że 10mm. Dałem 120zł razem z dłuższymi śrubami i koło się trzyma
zsh97 |
#478545 Wysłany:
01 Cze 2011, 13:39; Temat postu: |
a przy 10 mm dystansach koło bardzo wystaje poza nadkole ? ogolnie chciał bym zeby wystawalo jak najmniej gdyz nie zalezy mi na tym by auto wygladalo jak tuningowane tylko by wyeliminowac tarcie,dziekuje za odpowiedz pozdrawiam
greg505 |
#478561 Wysłany:
01 Cze 2011, 14:27; Temat postu: |
podaj ET oraz szerokosc felgi
zsh97 |
#478564 Wysłany:
01 Cze 2011, 14:30; Temat postu: |
sorka ale nie jestem obeznany i prosil bym o wytlumaczenie co to ET i jak sprawdzic szerokosc felgi,dziekuje
wojtass18 |
#478569 Wysłany:
01 Cze 2011, 14:43; Temat postu: |
Bytuś |
#478570 Wysłany:
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
ET i szerokość felgi powinna być wybita na feldze od wewnętrznej strony
zsh97 |
#478571 Wysłany:
01 Cze 2011, 14:59; Temat postu: |
dziekuje za odp sprawdze i odrazu napisze
[ Dodano: 01 Cze 2011 14:59 ] a wiec sprawdziłem,felgi sa oznaczone R463 7Jx15h2 czy te felgi nadaja sie do punciaka ?
nomac |
#478580 Wysłany:
01 Cze 2011, 15:10; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
7 cali - to wiele wyjaśnia. Ale jeszcze znajdź oznaczenie ET na feldze. Bo jeżeli jest złe to nawet jak dasz dystans (5 mm wystarczy, żeby o śrube nie obcierało) to może ci na dziurach obcierać o nadkole/błotnik
zsh97 |
#478589 Wysłany:
01 Cze 2011, 15:33; Temat postu: |
na felgach jest oznaczenie ET 38 co to oznacza?
Bytuś |
#478602 Wysłany:
01 Cze 2011, 16:23; Temat postu: |
zsh97 masz wersje 5D a kolega miał 3D ?
zsh97 |
#478603 Wysłany:
01 Cze 2011, 16:29; Temat postu: |
zgadza sie mam wersje 5D lecz kolega rowniez ma wersje 5D
Bytuś |
#478605 Wysłany:
01 Cze 2011, 16:33; Temat postu: |
to jak kolega tez ma 5D to musiał mieć dystanse albo spiłował główkę śruby, bo innej opcji nie ma
zsh97 |
#478627 Wysłany:
02 Cze 2011, 12:39; Temat postu: |
rozumiem ale czy przy tych parametrach felg ktore podalem moge zapodac te dystanse ? i najlepiej jakiej dlugosci ?? zalezy mi by kolo wystawalo jak najmniej i by wszystko bylo bezpiecznie,dziekuje za pomoc [ Dodano: 01 Cze 2011 22:11 ]wiec jezeli mam felgi 7Jx15h2 ET 38 moge kupic dystanse np 10 mm by opona przestała trzec o srube ? nie ma zadnych przeciw wskazan?zalezy mi tylko na tym by nic nie tarło a nie na efekcie wizualnym wiec jezeli wszystko by poszło na mniejszych dystansach niz 10 mm wolal bym mniejsze,pozdrawiam [ Dodano: 02 Cze 2011 12:39 ]prosze kogos ogarnietego w tym temacie o odpowiedz gdyz nie wiem co robic,mam jeszcze mozliwosc oddania felg,chodz nie ukrywam ze wolal bym je w swoim kropku
_wladimir_ |
#478984 Wysłany:
02 Cze 2011, 23:03; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
zsh97 |
#479036 Wysłany:
03 Cze 2011, 10:27; Temat postu: |
dziekuje serdecznie wszystkim za pomoc dam znac gdy sie z tym wszystkim uporam
pozdrawiam
Zagłębie Sosnowiec !
adasiek6510 |
#479128 Wysłany:
03 Cze 2011, 17:41; Temat postu: |
| Złośliwiec i kłamca |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 1019 Pomógł: 1
2rotor |
#479199 Wysłany:
03 Cze 2011, 22:57; Temat postu: |
adasiek6510 napisał(a): przemas107 i bedzie za chwile jechał z 4 osobami i bedzie tarł o nadkola. \ Miałem ten sam problem 0,5 i jezdzi
[ Dodano: 03 Cze 2011 16:41 ] dystans 0,5 cm - otwór centrujacy bierze jeszcze z piasty. dystans 10 mm nie ma otworu centrującego w większosci felga trzyma się na śrubach.
Są dystanse z pierścieniem centrującym. Ale zacznijmy od tego kto kupuje felgi nie sprawdzając wcześniej czy będą pasować do danego auta....
[ 20 posty(ów) ] |
